BM566A - chybí paprsek
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 11:48    Předmět: BM566A - chybí paprsek Citovat
Potřebuju to dát pokud možno rychle do pořádku osciloskop. Prosím o nasměrování - kroky diagnostiky. Začnu kontrolou napájecích napětí, potom napětím kolem obrazovky. Pokud vyřadím vychylování, měl by stát paprsek ve středu obrazovky jako bod. Kde musí být napětí při rozsvíceném bodu?
Díky.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Jak chyba? Od kedy chyba? A nie su len rozstelovane ovladacie gombiky? Vertikalne/horizontalne posunutie obrazu, gombik urovne jasu, prepnute externe riadenie jasu, ... Blby kontakt v niektorom prepinaci...?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 14:00    Předmět: Citovat
To myslíš vážně? Rolling Eyes Je neskutečné, co tady předvádíš.. Twisted Evil Kulikus je podle tebe asi padlej na hlavu, že?!
Kulikus začni zdrojem jak píšeš a projdi U kolem obrazovky. Nakonec to bude jako obvykle nějaká kapka. Tantalová.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Samec MŮŽE mít pravdu - neříkám že ji má tutově, ale jestli je někde rozjetý nějaký napětí třeba na ostřicím řetězci, tak může bejt paprsek blokovanej nebo natolik rozptýlenej, že nedopadne v rozlišitelným políčku na stínítko.
Každopádně to chce projet podle schématu základní napájecí napětí, zjistit jestli báň žhaví katodu a jestli jsou v pořádku všecky napětí na elektronový trysce - všecky ostřicí neboli fokusační a urychlovací potenciály, odvozený z celkovýho vn pro báň. V servisním manuálu by na to měla bejt tabulka, kde se jednotlivý napětí pro všecky piny báně (jednotlivý elektrody systému) uváděly včetně povolenýho tolerančního rozmezí. Vychylovací elektrody by měly přitom bejt bez napětí.
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Před položením dotazu jsem samozřejmě nastavil štelovací prvky do obou mezních poloh, procvakal přepínače i tlačítka abych odrbal případné zaoxidované kontakty, nastavil přepínací prvky podle vlákna zde. Bez úspěchu.
Teď je na řadě měření.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 16:14    Předmět: Citovat
A manuál/schéma máš?
Jestli ne, tak si myslím, že zrovna Franta (= Fredis) ho mít tutově bude ...
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Dokumentaci mám. V původním dotazu byla i stránka se zapojením obrazovky. Nevšiml jsem si že je větší než 300kB. Přikládám znova.
Zapojení obrazovky BM566A
 Soubor:  P19.jpg
 Velikost:  204.79 kB
 Staženo:  311 krát
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Velmi sa ospravedlnujem, ak som niekoho svojou odpovedou urazil. Len mi v tomto pripade hladanie zavady od napajacich napati nepride ako rychle riesenie. Ten osciloskop je velky jak krava a len ho rozobrat vyzaduje poriadny pracovny stol. Rozoberal som BM 584 kvoli zaseknutemu volicu rozsahu napatia v kanali B. Dostal som sa az za demontaz vrchneho krytu. Dalej to bolo vsetko sletovane v tieniacich plechoch (ten volic). Asi nahodou, alebo pri pokuse o demontaz gombika som zistil, ze volic nie je zaseknuty, ale ze je v nom asi zatuhnuta vazelina alebo zateceny vosk, lebo aplikaciou enormnej sily nim ide otacat. Tak som sa na to vykaslal a naspat zakrytoval. BM566 som rozobraty nevidel, ale predpokladam, ze servisny pristup v nom bude podobny. Zacal by som ovladacimi prvkami, potom poistky, mozno este napajacie napatia a potom rovno obrazovka (zeravenie, vysoke napatie, vychylovanie, mriezka, ostrenie) orientacne aj bez servisneho manualu, ci tam aspon nieco je a potom aj s manualom presne hodnoty. Ale to ako odbornik viete. Takze viac vam uz poradi len niekto, kto ma s tym ocsiloskopom skusenosti.
el-spol
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Pozri inpulzné VN trafo, časta zavada.
el-spol
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Predpokladam, že nič zelene nesviti ani pri stlačenim tl. BEAMFIND.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 0:29    Předmět: Citovat
Ani BEMAFIND neukáže paprsek.
el-spol
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Pozri ešte raz VN trafo a veci okolo neho a odmeraj napätia na obrazovke.
