Satelitní příjem Sony KDL - 32WD755
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Pro zajímavost třeba DATART ve svých službách nenabízí základní instalaci, tedy naladění TV se satelitním tunerem. Vědí proč, jejich "odborníci" by si na tom zřejmě vylámali zuby. Jeden známý jim svěřil do opravy stolní PC. Jejich provedená "oprava" vypadala, jako když vůbec nevědí "která bije". Počítač se mu vrátil rozvrtaný a pochopitelně nefunkční.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Myslím že takováto hrůza není zdaleka doménou pouze Sony. Nedávno jsem si pořídil malou 55 cm philipsku která je též vybavena S2 tunerem, mrknul, vyzkoušel a když jsem tu katastrofu viděl, tak jsem okamžitě objednával za patnáct stovek Amiko 8265+. A od té doby mám klid. Wink
novacek
Založen: Jan 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Jak píšu jinde, KDL 32 WD 755 jsem vyměnil za KDL 32 WD 757. Kvůli obrazu, který na první jmenované nic moc na můj vkus. Vyměněná TV obraz v pohodě, ale ladění stejný problém. Naladí Astru 19,2E, která má vynikající signál, Hotbird 13,0E má signál slabší, podle citlivosti TV už v červeném pásmu, proto zřejmě nenaladí nic. Jinak to nechápu. Přitom přes 10 let starý satelitní receiver Golden Interstar to zvládá úplně v pohodě. Tak Hotbird tahám přes něj, Astru přes TV, protože tam to bere i v HD.
EDIT: Ke druhé TV byly dva ovladače, jeden černý a jeden stříbrný. A ten černý zvládá vše, tak tomu už vůbec nerozumím. Psal jsem na Sony proč?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Kolega Nováček píše, že má společnou sat. anténu. Ověřil bych si u sousedů, zda jim ten Eutelsat jde . Pokud ne, tak asi bude chyba v té společné anténě. Také bych si ověřil, zda mám správně nastaveny všechny parametry ( kromě DiSQ i napájení LNB, 22 kHz, možná i typ motoru - v tvém případě žádný), i když jsou parametry pro Astru nastaveny správně, pro Eutelsat tomu nemusí tak být.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 17:17    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Kolega Nováček píše, že má společnou sat. anténu. Ověřil bych si u sousedů, zda jim ten jde . Pokud ne, tak asi bude chyba v té společné anténě.
A proč by si měl něco ověřovat u sousedů, když to má ověřeno na vlastním sat-receiveru (a Hotbird mu jde - žádný Eutelsat)!
Že tys radil Hitlerovi - proto prohrál válku . . . Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
