Koupím knoflíky Tesla
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 18:41    Předmět: Koupím knoflíky Tesla Citovat
Koupím knoflík hlasitosti na tuto Teslu SP201. Zachránil jsem ji z ekodvoru a snažím se ji zrenovovat. Díky za případné nabídky.
 Soubor:  IMG_20180325_084234.jpg
 Velikost:  267.69 kB
 Staženo:  199 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Tyhle knoflíky byly určitě na nějakém rádiu, co jsme měli doma. Ale za boha si nemůžu vzpomenout, co to bylo zač. Nebo gramofon?
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 7:38    Předmět: Citovat
Mrknu se, když najdu, ozvu se. Jaký je tam průměr hřídelky?
MajklR
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 8:01    Předmět: Citovat
Tak jsem našel jeden, který je podobný na obrázku, průměr 14mm na hřídelku 4mm. Ta hiníková krytka je stahovací, třeba by šlo ji nasadit na ten zbytek, co ti tam zůstal, pokud souhlasí rozměry. Jestli máš zájem, napiš mi na SZ tvou adresu, pošlu ti ho. Majkl.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Nwm či Ø-em stejné, ale takové byly třeba i na některých tranzistorácích - třeba Tesla MENUET, SONG, SÁZAVA, a pod..
Později už byly jen ty umělohmotné (bez toho "Al kalíšku"), jenom s "Al terčíkem" Wink
Ten "hlasitostní" (Volume) má na sobě i tu černou tečku
(kterou by ale nebylo problém "vyrobit" i na ten "bez") :-)
 Soubor:  ts2822.jpg
 Velikost:  33.72 kB
 Staženo:  160 krát
Tady je vidět i tu "tečku" :-)
 Soubor:  337B_1celo.jpg
 Velikost:  69.54 kB
 Staženo:  170 krát
Honza - kokúň
__________________________
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Tyto knoflíky jsem viděl na některých kusech zesilovačů AZS215 a 217, na jiném přístroji ne. Běžně se vyskytovaly ty z odkazů výše, kde má kovová část stejnou výšku jako plastový střed. Jestli jsou plastové středy stejné, bylo by řešením stáhnout z "běžného" knoflíku kovový plášť, zkrátit jej podle originálu a přilepit na střed knoflíku z tohoto rádia.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Nechceš celou tuhle Teslu? Za poštovné... žoužel
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Úplně stejný jsou ještě na 813A a 814A, ale už nikde jinde.
Na tranzistorákách je to všecko na 4 hřídelku, ale tady je potřeba 6.
AZS215-217 měly vizuálně jakoby stejné, ale s červíkem a průměrem větší. Stejné s červíkem byly i na Music 70, posledních verzích Mono 50 a plechové verzi Music 30 Stereo.
Možná by na to pasovala ta hliníková část z těch tranzistorákových - nasunout a hňupolepem přilepit na tu plastovou část, co zůstala.
Průměrem by ta hliníková část měla být stejná, furt jde o Bratislavu.
Při lepení pozor na polohu středové tečky.
beaumonty
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:10    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Ahoj, jestli máš, tak to vezmu, třeba se mě bude hodit i dřevěný kryt, ten můj je v jedné části popálený. Napiš mi SZ
beaumonty
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za pomoc i rady, pokud to vyjde se zouzelem, budu rád, jinak bych poté oslovil Majkla. Pokud byste potřebovali nějaký náhradní díl na starou elektroniku, třeba na tuzexové magnetofony, nebo i něco jiného, tak mi dejte vědět. Nic nezaručuji, ale náhoda je blbec a já mám kontakty na ekodvůr. A tam se dají sehnat různé věci. ...
zouzel1
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Máš SZ... žoužel
DrU2
Založen: Apr 30, 2021
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Prosím, neměl by někdo navíc v pěkném stavu(neodřený, špinavý nevadí, utře se) hlavní knoflík hlasitosti na receiver Tesla 820A nebo věž 710A - stříbrné barvy?
Děkuji moc za případné nabídky či nasměrování.
