Zakoupil jsem tuto brusku s tím, že na těch pár vrtáků za rok to bude stačit.
Nečekal jsem za 700Kč žádný zázrak ale po nabroušení asi 10 vrtáků to přišlo.
V obchodě jsem vybral brusku, která neházela. Po několika broušení jsem zjistil , že kotouč je volný, pokusil jsem to dotáhnout. Levý kotouč se protáčel a nešel dotáhnout, když jsem přidržel „ kontra“ koutouč jsem přitáhl ale nebyl jsem schopen dát ho do polohy aby neházel. Situace u pravého kotouče byla stejná. Hází to, nebo to není utažené jak by mělo být.
Reklamovat to nemá cenu, jedině vrátit. Koupit jinou brusku v kategorii HOBBY. Koupíš si to samé za 1500Kč. Potom by připadaly brusky nad 3000Kč. Vyber si.
Sundal jsem tedy kotouče a přítlačné desky a nestačil jsem se divit.
Uložit brusný kotouč o průměru 150mm a 20mm šíře na osazení 1mm při průměru 12,6mm
a nekalené plochy může jen šílenec.
Řešení je kupodivu jednoduché a když se to nepovede snadno to vrátíš do původního stavu.
Vložíš podložku pod přítlačnou desku kotouče tak aby se opřela o kroužek ložiska.
Podložka je 17mm dlouhá vnitřní průměr 15mm ,vnější 22mm. Při podrobném měření jsem zjistil, že na brusce hází téměř vše. Rozhodl jsem se jít na to metodou přesného součtu nepřesných čísel.
Úprava zabere asi 2h. Vše děláš na vlastní nebezpečí. Popisuji jak se to povedlo opravit u mojí brusky. Možná by bylo řešením podložku nechat vytočit na soustruhu a přetočit plechové desky.
Tuto variantu jsem vzdal protože hází osa a samotné kotouče. Úpravu uděláš doma na koleni.
Potřebuješ mikrometr ( případně šupleru) pilníky, svěrák a trochu šikovnosti.
Zakoupíš 2ks podložka na šroub M12 - ta má průměry 13/23.6 a sílu 2,5 mm +- 0,03
2ks mosazná vodovodní redukce 3/8 na1/2 - vnitřní (matka 3/8 coule) na (šroub ½ coule)
ta má délku cca15mm - 14,82 až 14,89 mm.
Práci začni na levém kotouči – je tam opačný závit ,na pravou stranu osy dej bez kotouče 2 matky
M12 a utáhni proti sobě.
Do ocelové podložky propiluješ díru na průměr 15mm a venkovní průměr na 22mm.
Při nasazování na osu musí jít podložka volně aby se ti nesekla o štít motoru. Nejde to ven.
Propilovanou podložku polož plochou na vyndaný jemný kotouč a šmirgluj za současného otáčení podložkou až to píše po celé ploše podložky. Udělej obě strany. Podložka bude mít 2.45 až 2.48mm
Vzdálenost ložiska od osazení původní desky je 16.5 až 16,7. Nyní vlož ocelovou podložku,
neupravenou redukci, desky a kotouč a utáhni. V mém případě se hnulo ložisko a dosedlo asi na seger kroužek v motoru. Motor začal jí fest. Lehké klepnutí kladívkem ve směru osy usadilo ložisko
a rotor se uvolnil. Utáhni znova kotouč a kontroluj volný chod rotoru. Vyndej vodovodní redukci,
a šmirgluj na kotouči hlavně na straně závitu aby se zvětšila dosedací plocha. Kontroluj mikrometrem rovnoběžnost ploch. Snaž se to udržet +- 0,03mm. Při tom kontroluj aby původní dosedací plocha desky která byla na průměru 12.6 byla proti tvojí dosedací ploše o průměru 22mm utopená víc než 0,3mm ve směru osy.
Slož je takto:
Ložisko- ocelová podložka – mosazná redukce šestihranem směrem k přítlačné desce brusného kotouče- kotouč – druhá deska – matice.
Tvojí vloženou podložkou vytvoříš novou dosedací plochu o průměru cca 22mm a mezikruží 2mm.
Důležité ale je, že utahováním se to nebortí. Naladíš kotouč aby neházel a utáhneš ,když hází povolíš, pootočíš podložky, utáhneš a ono to drží nastavení. To je ten přesný součet nepřesných čísel. Doufám, že jsem to popsal srozumitelně. Pokusím se přiložit foto redukce.
Luboš
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 26 2018, 12:57 Předmět:
Tak to asi opravdu ne. Pokud to rozdělává, tak snad z jediného důvodu - opravy. Proto to tady pečlivě popisuje i pro jiné, co by si ji chtěli kupovat. Vyhodit a mlčet o tom, to mohl už předtím, ale takhle se prostě dozvíme o pár šuntech v Lidlu.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po březen 26 2018, 13:26 Předmět:
Ne, že bych chtěl strašit, ale i ten hřídel bude z nějakého blata a kdoví jaké tam jsou ložiska. Doufám, že máš z každé strany kotouče nekovovou podložku, jinak si koleduješ o rozbití ciferníku.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1383 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po březen 26 2018, 14:51 Předmět:
Píšu, že bych to raději vyhodil. Při představě, že budu okolo nějakého nepovedeného bastlu skákat, abych to na chvili zprovoznil, si raději pořídím věc, která bude sloužit. Pokud budu mít v baráku pět takových dárečků, nebudu už dělat nic jiného než je opravovat. Přesně podle nezapomenutelného rčení: Když je nářadíčko, tak je řemeslíčko, říkal řezník, když stahoval kozu nebozezem... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po březen 26 2018, 15:35 Předmět:
No a zase píšu, že když to rozdělal a nějak spravil a píše to sem, tak je to právě lepší pro ostatní, aby nemuseli mít nakonec doma těch pět dárečků, jak píšeš ty. Chápeš o co vlastně jde, když to sem dal?
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po březen 26 2018, 19:24 Předmět:
Pokud kotouč i přes 100% vystředění háže ve sklárnách se používal přípravek na rovnání (diamantový orovnávač),byla to diamantová tyčka a ta ty kotouče krásně srovnala,kotouč s ní ubejval jak máslo.Mám jí po dědovi a on s ní dělal skoro celej život a funguje suprově.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18232 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 26 2018, 22:14 Předmět:
Orovnávák je u brusky naprosto samozřejmá věc. Kromě toho, že se srovná čelo brusu, tak se taky vyštípou z brusu tupý zrna a na zbylých zrnech se udělají ostrý hrany, který potom vlastně brousí.
Jenže když kotouč hází do stran, tak se to orovnávačem moc dobře srovnat nedá. Z jedný strany je motor a z druhý není opěrka na podepření orovnávače. _________________ Jirka
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 647 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út březen 27 2018, 13:38 Předmět:
Dobrý den,
chci poděkovat adminu toho fóra,že umožnil zde tuto diskuzi.
Vzhledem k tomu, že jsem zaznamenal za 24 hod více jak 400 přístupů posílám náčrt od ruky,tedy žádný technický výkres, pro lepší pochopení slože. Vykřičníkem je označen rozměr, který je třeba dodržet, ostatní je v textu. Nejsem asi sám, kdo má problém s HOBBY bruskou. Stejný problém může být i u jiných výrobců. Brusky jsou si podobné jako vejce vejci.
Znova bych chtěl zdůraznit žádnou brusku nehodnotím, neřeším jestli koupit nebo zahodit.
Popisuji co jsem zjistil u mojí brusky, co je podle mého názoru špatně a jak to opravit.
Je na každém, jak naloží s touto informací.
Myslím, že na fóru Bastlírna jde především o to - JAK OPRAVIT NEOPRAVITELNÉ
Tak přeji úspěch
Luboš
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út březen 27 2018, 21:58 Předmět:
Vidím, že se role bastlíře přesunula ze stavu "výrobek není na trhu -> vyrobím si ho" do stavu "na trhu je levný šmejd -> vyrobím z něj nešmejd". Opět se tedy ukazuje, že ani v blahobytném kapitalismu bastlíř nepříchází o zábavu.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1541 Bydliště: Studénka
Zaslal: po duben 02 2018, 7:22 Předmět:
Náhodně jsem si všiml tohoto tématu.
Koupil jsem pro použití na chatě v roce 2013 v Penny podobnou dvoukotoučovou hračku za pouhých 399 Kč.
Výkonově (myslím že má 150 W) to není žádný zázrak. Při broušení větší plochy se témeř nesmí přitlačit, jinak se zastaví. Ale na broušení vrtáků a jemnou mechaniku bohatě stačí.
Dokonce jsem na hřídel s jemnějším kotoučem provedl dvojmontáž kotoučů. K původnímu jsem ještě přidal tenký cca 8mm silný koutouč na broušení vidiaku. Jen jsem musel upravit přítlačnou podložku, aby se matice dostatečně našroubovala.
Při rozběhu, když otáčky procházejí rezonančními frekvencemi, si zavibruje, ale v maximálních otáčkách jsou vibrace přijatelné.
Za mne s tou hračkou spokojenost k účelu, pro který jsem ji koupil.
Jen doplním, že na "opravdové broušení" mám na na malém 3f motoru namontován kotouč s vyrobenou opěrnou podložkou pro broušený díl a bezpečnostním krytem vlastní výroby. 1500 ot je na broušení málo, ale účel to plní. Ten 3f motorek běžným broušením nezastavím.
