Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: po březen 26 2018, 11:48 Předmět:
Zdravím mám doma ročenku časopisu amaterské radio 1973. Katalog tranzistorů a diod vybrané řady světových výrobců. Tam tyto transitory najdete ger.i jiné bambusáky jak jim říká Sinclair.
Zaslal: po březen 26 2018, 15:39 Předmět:
Díky pepiku9. Užitečná věc i přes malé bambusáky.
Od řady AC se toho taky už nedá moc dohledat.
Ročenku AR73 samozřejmě mám, tam je toho sice hodně, ale dost se to rozchází s tím, co jde dneska na netu najít. Hodně US věcí, západoevropských sice taky, ale SSSR bída.
Nejsem štont najít relevantní údaje třeba od ruských diod D237V, 2D202B a dalších. Každej papír říká něco jiného. Tuzemská bible "Technické údaje polovodičových součástek RVHP" od Taureka je taky ze strany ruských věcí hodně neúplná.
Zaslal: po březen 26 2018, 15:52 Předmět:
Třeba: dva napohled úplně stejné ruské tranzistory. Jeden v oranžovém plastu, druhý ve žlutém. Oba mají ty ploché vývody. Oranžový je npn a má bázi vpravo, žlutý je pnp a má bázi uprostřed. Na obou je jen ruské G a pak měsíc-rok výroby, jinak nic.
Ten oranžový by měl být teoreticky KT315G, byly v hodně ruských přístrojích, ale o tom žlutém nemám ani páry, co to může být.
Mám to od televizáků, měli toho celý pytlíky na opravy těch šílených orlojů v přenosných ruských TV.
A pak ještě nějaký tranzistory v TO92, ale značený buď třemi či čtyřmi barevnými proužky, nebo šesti barevnými tečkami. Prase aby se v tom vyznalo. Všecko to má být ruský, akorát že ty pytlíky nebyly nijak popsaný..Ty TO92 jsou npn i pnp a bázi mají uprostřed jako Evropa.
Nějaký ruský katalog je tady , ale asi nic nového. (heslo : bastlirna )
Pokud jde o barevné tečky, vyhledej si :
Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочное пособие.pdf
Маркировка радиодеталей. Том 1.pdf
Маркировка радиодеталей. Том 2.pdf
Цвет код символика электронных компонентов.pdf
Povšimněte si parametrů i cen..vyrobilo se pouze 60 kompletů.
Až to celý dokončím, dám někam balík fotek. Nikdo z Vás, ani já sám jsem ještě nic podobnýho neviděl a asi už ani neuvidím.
Je to naprostý vrchol analogové techniky ve vynikající symbióze s A/D a D/A převodníky.
Ten "panel" u DA-P9500, skutečná velikost je A4, je prosím mikrovlnný dálkový ovladač.
Zaslal: ne duben 01 2018, 15:55 Předmět:
Akai fušuje aj do mobilů jeden extrémně levný je k vidění v Tescu, černý je dražší dizajn ucházejícny funkčnost neznámá _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne duben 01 2018, 16:27 Předmět:
Ano, to víme.
Zbylo po ní jen hafo opravdu špičkové HiFi a poloprofesionální audiotechniky.
S jakýmkoli výrobkem od Akai /pokud se posere většinou vinou majitele/ je radost pracovat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18165 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 30 2019, 22:42 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ano, to víme.
Sinclaire, co to bylo za cívkáč, co se prodával v Tuzexu kolem roku 1980? Pár mých tehdejších spolupracovníků si ho tenkrát koupilo a dodnes ho opatrují. Nebyla to GX 4000?
Autoreverz to určitě nebyl, pamatuju tu velkou rolnu vpravo od futrálu hlav.
edit: hmm, GX4000 to nebyl, ten z Tuzexu měl 3 motory. _________________ Jirka
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 430 Bydliště: Trenčín
Zaslal: út říjen 01 2019, 7:12 Předmět:
Autoreverz to klidně být mohl, akorát v opačným směru jen přehrával. Těch třímotorových akaiů bylo kolem 1980 celkem hodně...od GX210 po GX255 (pokud to mělo přítlačnou kladku vpravo od kastlíku s hlavama), pak z velkých GX630, 620, 625.
