Zesilovač signálu s výstupem do 400V
petrkov
Založen: Feb 28, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:50    Předmět: Zesilovač signálu s výstupem do 400V Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych postavit zesilovač střídavého, obdélníkového signálu (+/- 5V) s regulovatelným výstupním napětím v rozsahu přibližně 40 - 400V.
Frekvenční rozsah do 100kHz.
Dá se něco takového pořídit nebo postavit?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:58    Předmět: Citovat
petrkov napsal(a):
Ano, dá se pořídit nebo postavit Smile
Jsem na cestě k šípku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Pokud to má být jen obdélník, tak bych to asi ani nenazýval zesilovač. Prostě jen spínač a před něj regulovatelnej zdroj. Nenapsal jsi ani jakej to má mít výkon a jak moc to musí připomínat obdélník. Ono totiž na 100 kHz s nějakým větším proudem na výstupu při 400 V, to bude lahůdka.
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Děkuji.
Ideálně špičkový výkon 20kW...
Ano, zesilovač to nemusí přímo být. Obdélník by měl být právě co nejpřesnější.
Problém je v tom, že zátěž (odporová) bude mít pouze maximálně 10 ohmů. Takže ve špičkách by to mohlo být velmi zajímavé. Na to bych potřeboval spínat kondíky.
Šířka obdélníku bude kolem 50ns a střída do 1 %.
Potřebuji měnit kmitočet, amplitudu a šířku pulzu.
Takže to bude něco jako svářečka.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Shocked
Odvážnej chlapec...
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 12:27    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Na druhou stranu IGBT dokážou udělat hrany v desetinách mikrosekund, což nemusí být zrovna příjemné (takový strmý nárůst proudu udělá přepětí na čemkoliv co není rovné, to vůbec nemluvim o šoupáku - laboratorním odporu, který je spíš taková zakuklená indukčnost...nevěřil bych, že můžou přeskakovat jiskry mezi jeho závity, obvod jsme napájeli několika volty a zkoušeli jsme ochranu v driveru, jestli opravdu vypne a při jakém proudu). Při 400V by ještě neměl být problém, ale pro větší napětí a proudy se nad několik málo kiloherzů nejde, hlavně kvůli spínacím ztrátám.
U síťového napětí se používají i větší kmitočty (motivace je jasná, čím větší kmitočet, tím menší trafo), třeba i na megahertze, ale pak už se nemůže spínat klasicky, ale musí se použít nějaké rezonanční nebo kvazirezonanční zapojení, které spínač v době sepnutí odlehčí od napětí nebo od proudu (základní myšlenka je, že pokud je jedno nulové, jsou nulové i spínací ztráty).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 12:32    Předmět: Citovat
No jestli chces menit i amplitudu pri takovem vykonu, myslim si o tom neco podobneho jako Zdenek Smile
Jen pro info, jaky odhadujes rozpocet na tohle?
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 12:34    Předmět: Citovat
50 ns? Shocked Hmm, to bude zajímavý.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 12:37    Předmět: Citovat
400V 100kHz 10Ohm 20kW bode rušit stovky metrů okolo.
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 12:43    Předmět: Citovat
Do 100 000 Kč.
Našel jsem toto:
https://www.avtechpulse.com/medium/avl-2d/
Cena se pohybuje ale už kolem 1/4 mln.
Tak to vypadá, že některé parametry se budou muset omezit.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 12:51    Předmět: Citovat
A návrh, vývoj, stavba, zkoušky cca 10x tolik.
Neniu
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:21    Předmět: Citovat
petrkov napsal(a):
Príma, konečně máme i nějaké další údaje. Jen se tak zeptám, na co to vlastně bude dobré? Co se tím bude zkoušet či měřit?
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Čuchám čuchám nějakou sviňákovinu, buď coil-gun nebo regulovatelnej Teslák ...
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:43    Předmět: Citovat
Jojo, mám velkou radost když mohu zarušit sousedům elektroniku. A za tu cenu, to se vyplatí. Laughing
Potřebuji generovat dostatečně výkonné impulsy, aby došlo k uvolnění plynu z hydridu. To se dá udělat pouze podobným "znásilněním" nebo zahřátím. Jenže zahřátí trvá dlouhou dobu. Pomocí takových impulzů je to možné řádově rychleji a s malými ztrátami.
A potom už jenom vše dostat do kompaktních rozměrů a za příznivou cenu - pokud to bude fungovat dle předpokladu.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Každopádně to bude krásná konstrukce, rozhodně bych takovou věc chtěl dělat Smile Už jen požadavek na alespoň 30A z třífázové přípojky je takový uklidňující údaj Smile
