zapojení plováku přes 3f stykač
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Taky záleží,jestli je levnější trafo 400/230(400/24) nebo těch 50m pětižilovýho kabelu,ten 24V stykač mívá rozdílnou cenu od toho 230V.Pokud kabel,tak kup gumák 5x2.5 a máš po problému.Stykač na 24V má zas tu výhodu,že místo plováku dáš 3 nerezový tyče a 2 komparátory s bistabilním klopákem(těch zapojení je mraky) na ovládání toho stykače.Když budou tyče dost tlustý (a spoje dost odolný),vydrží to dýl než plovák kterej se bude při ind.zátížení stykačem vypalovat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Do země CYKY - guma tam nemá co dělat...
Jinak z trafa 400/230V se dá napájet přímo hladinový spínač, například některý MAVE.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
...vodič PEN má mít minimální průřez 10mm²Cu / 16mm²Al. ...
Neplatí tohle jen pro hlavní přívod? Přece netaháš ke všem spotřebičům desítku měď nebo šestnáctku hlínu.
Petr
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Netaha, lebo pouziva oddelene PE a N.
weed_smoker
Nepředpokládal jsem,že je to nafurt,kde se čerpadlo pouští jen občas,bejvá vidlice a gumák,kterej se smotává a uklízí(pak to čerpadlo nemůže taky použít kdekdo,pokud je šňůra někde zamknutá).Pokud to má bejt nafurt,tak samozřejmě zakopat CYKY v KOPOFLEXu.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:20    Předmět: Citovat
Je zde ještě otázka zatížení PE např. 10mA přes plovák . Stejně je povinnost chránič kontrolovat . No a kolikrát chceš mít čerpadlo na suchu ?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Copak ve starých "dvoudrátových"rozvodech (=TN-C) byly PEN vodiče 10mm2 Cu (a protože byly v hliníku, tak by byly 16mm2 Al)? Kam by se takový drát v zásuvce připojil?
Neplatí, že PEN má do 16mm2 stejný průřez jako L? - viz třeba tady: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/377
Petr
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Takto to mám roky,
kábel k studni zakopal už dávno-dávno predchodca.. CYKY 4x1,5 bez N.
Do vodotesnej krabici som dal trafo 400/230 a stykač s cievkou na 230Vac.
Prúdový chránič nehodno dráždiť.
 Soubor:  ___3f_cerp.jpg
 Velikost:  43.78 kB
 Staženo:  211 krát
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 8:51    Předmět: Citovat
Jenom pro ujasnění.
Ten proudovej chránič, tam bejt nemusí. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 10:15    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Platí, ovšem nejnižší průřez PEN je současně 10mm²Cu, viz třeba zde.
Starší instalace s nižším průřezem PEN je možné provozovat pouze do rekonstrukce.
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 11:31    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Jenom pro ujasnění.
Nemusí, ale v danom prípade má barák už na hranici pozemku prudový chránič hneď za meraním.
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Díky všem, spíše se tedy přikloním k variantě od procesora, pokud se nemýlím, trafo nepotřebuje vpodstatě žádný výkon, stačí mi tedy nejslabší, co seženu?
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Záleží na typu použitého stykače a velikosti ovládacího napětí. Trafo by mělo mít přiměřenou výkonovou rezervu, příkon při přítahu stykače je vyšší než přídržný, například 60/10VA.
Jinak jištění primáru má být v každé fázi. Ovládání by v tomto případě mohlo být bezpečným napětím 24V, tato trafa bývají snadno dostupná.
