Zaslal: po březen 26 2018, 16:41 Předmět:
Taky záleží,jestli je levnější trafo 400/230(400/24) nebo těch 50m pětižilovýho kabelu,ten 24V stykač mívá rozdílnou cenu od toho 230V.Pokud kabel,tak kup gumák 5x2.5 a máš po problému.Stykač na 24V má zas tu výhodu,že místo plováku dáš 3 nerezový tyče a 2 komparátory s bistabilním klopákem(těch zapojení je mraky) na ovládání toho stykače.Když budou tyče dost tlustý (a spoje dost odolný),vydrží to dýl než plovák kterej se bude při ind.zátížení stykačem vypalovat.
Zaslal: po březen 26 2018, 18:34 Předmět:
Nepředpokládal jsem,že je to nafurt,kde se čerpadlo pouští jen občas,bejvá vidlice a gumák,kterej se smotává a uklízí(pak to čerpadlo nemůže taky použít kdekdo,pokud je šňůra někde zamknutá).Pokud to má bejt nafurt,tak samozřejmě zakopat CYKY v KOPOFLEXu.
Copak ve starých "dvoudrátových"rozvodech (=TN-C) byly PEN vodiče 10mm2 Cu (a protože byly v hliníku, tak by byly 16mm2 Al)? Kam by se takový drát v zásuvce připojil?
Neplatí, že PEN má do 16mm2 stejný průřez jako L? - viz třeba tady: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/377
Zaslal: po březen 26 2018, 21:37 Předmět:
Takto to mám roky,
kábel k studni zakopal už dávno-dávno predchodca.. CYKY 4x1,5 bez N.
Do vodotesnej krabici som dal trafo 400/230 a stykač s cievkou na 230Vac.
Prúdový chránič nehodno dráždiť.
Založen: Oct 06, 2010 Příspěvky: 108 Bydliště: Brno, Jeseník
Zaslal: út březen 27 2018, 12:48 Předmět:
Díky všem, spíše se tedy přikloním k variantě od procesora, pokud se nemýlím, trafo nepotřebuje vpodstatě žádný výkon, stačí mi tedy nejslabší, co seženu?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 27 2018, 15:59 Předmět:
Záleží na typu použitého stykače a velikosti ovládacího napětí. Trafo by mělo mít přiměřenou výkonovou rezervu, příkon při přítahu stykače je vyšší než přídržný, například 60/10VA.
Jinak jištění primáru má být v každé fázi. Ovládání by v tomto případě mohlo být bezpečným napětím 24V, tato trafa bývají snadno dostupná.
