Impedance zátěže pro VN zdroj
petrkov
Založen: Feb 28, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:49    Předmět: Impedance zátěže pro VN zdroj Citovat
Dobrý den,
mám tady 100kV VN zdroj, který generuje AC VF (spoustu harmonických v každé půlperiodě) a je určen pro demonstrační účely.
Má velmi jednoduché zapojení, ale plní to účel. Je stavěn pro generování oblouku na vzduchu.
Úpravou vzdálenosti elektrod sekundáru se viditelně i akusticky mění parametry napětí (harmonickét/průběh signálu).
Otázkou je, když chci připojit odporovou zátěž s odporem pouze jednotky ohmů, jak sladit impedanci zdroje tak, aby šel do zátěže co největší výkon?
Jakým způsobem doporučujete naladit?
Zřejmě se to neobejde bez vysokonapěťových MOhm rezistorů, jinak není šance, aby něco z toho sekundáru šlo.
 Soubor:  20180121_210834 (1).jpg
 Velikost:  240.07 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil petrkov dne po březen 26 2018, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Nějak to nechápu.
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:01    Předmět: Citovat
Když si představíme, že se jedná o nějaký generátor signálu, který je stavěn na nějakou zátěž a chceme ho použít na jinou, je pro to potřeba něco udělat.
Stejně jako u antén se naladí např. PI můstek a srovnají impedance, tak tady bych očekával něco podobného.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:03    Předmět: Citovat
100 kV zdroj nemůže mít zátěž jednotky ohmů neboť proud tekoucí takovou zátěží by byl řádů kA a tepelná ztráta MW (megawatty)
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Jo, jenže toto je navrhovaný na minimální zátěž. Žádným přizpůsobením z toho neuděláš výkonovej generátor. Můžeš leda nabíjet vhodnej VN kond a pak z něho dostat obrovskej špičkovej výkon.
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Ano, teoreticky.
Prakticky zdroj vydrží minimálně 15minut vyrábět 100kV oblouky bez jakéhokoli odporu na sekundáru. Samozřejmě ten teoretický výkon se tam nemá odkud vzít.
Jenže bez oblouku se na výstupu nestihne nic naindukovat, vyrobíme akorát teplo. Jenže já nechci oblouk, chci vše pustit do zátěže.
Takže potřebuji navodit podobný stav, jako s obloukem.
Zvýšením odporu, ale na kolik?
U toho kondenzátoru by byl asi taky problém, bylo by potřeba pořádný usměrňovač.
Naposledy upravil petrkov dne po březen 26 2018, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Popiš, co si od toho vlastně slibuješ. Zatěžovat takový zdroj příliš nelze, asi bude potřeba to celé řešit nějak jinak a vymyslet řešení se bez detailního vysvětlení cílů z tvé strany jaksi nedá.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Zkus na nějakém fóru sehnat převáděč spojitosti, s tím to dokážeš.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Ono to patrně souvisí s jiným vláknem a stále více se to blíží HP...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84674
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Obávám se, že když začnu vysvětlovat co je cílem, tak se začnou někteří zde nesmysluplně vyjadřovat.
Zjednodušeně řečeno chci dosáhnout toku elektronů s co nejvyšším el. potenciálem na povrchu vodiče (zátěže). Protože tento zdroj generuje VF, je ideálním kandidátem na tento úkol, tj. skin efekt se uplatní ve větší míře.
Když se bude ale výkon ztrácet, než dojde do zátěže, bude to na nic.
S odkazovaným vláknem to nemá nic společného.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Já Ti v podobných myšlenkách bránit nebudu. Jsme Bastlírna, nikoliv nějaký vysokoškolský think-tank. Ale nevím, jak dlouho Ti Tvůj optimismus vydrží...
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Věřte, že dlouho. Takovými věcmi se zabývám již léta a nemám se špatně.
Obvykle problém řeším tak dlouho, dokud není vyřešen.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Mimochodem, když už chceš zkoumat skin efekt, proč to nejde spojitě?
Dodatek: Tím myslím VF sinus signál. On ten kus kovu se totiž začíná se zvyšující frekvencí chovat jako anténa, takže část energie skutečně na druhý konec nedorazí, protože se vyzáří...
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 22:16    Předmět: Citovat
OK, skinefekt se uplatní tím víc, čím vyšší bude kmitočet, dostaneš se ale pravděpodobně někam na vyšší desítky kHz. Nevím, co máš za trafo, ale sekundár bude mít nějaký vlastní rezonanční kmitočet. Je dobré, aby byl spíš vyšší, tedy sekundár by neměl mít příliš vysokou vlastní kapacitu a pokud je dostatečně vysoký, lze paralelně k sekundáru přidat malou vnější kapacitu. Tím se sice rezonanční kmitočet zase trochu sníží, ale celé je to pak stabilnější. Na tomto kmitočtu je pak potřeba budit primár a je vhodné ho také paralelní kapacitou doladit do rezonance na stejném kmitočtu, jako má sekundár. Potom můžeš ze sekundáru přes vhodný rezistor začít odebírat přes jiskřiště, přeskoková vzdálenost musí být jen o něco menší, než max. jiskra, co to dá. Pak jiskřiště spíná blízko maxima napětí a sekundár se příliš nezatlumuje. Velikost zatlumení a omezení přenášeného výkonu jsou dány tím sériovým rezistorem, nějaký výkon se na něm musí spálit, když je rezistor příliš malý, celé to přetížíš a buď ti shoří trafo, nebo buzení. Budit to stačí jednočinně vhodným mosfetem, podmínkou je dobré buzení adekvátním gatedriverem a řízení gatedriveru vhodným impulsním generátorem, střída buzení musí být poměrně malá. Provozuji takhle zdroj pro buzení korony pro ionizaci plynu, jiskřiště je ten ionizátor. Trafo může být s feritovým jádrem, nebo samozřejmě může být i se vzduchovým jádrem s volnou vazbou, tedy Teslův transformátor. Celé to vybastlit není až taková sranda, čím větší výkon to má přenést, tím méně chyb se v tom schová. Je potřeba na klíčových místech používat adekvátně napěťově dimenzované prvky s dostatečně nízkými parazitními vlastnostmi, hlavně sekundární rezonanční C a odpor v sérii s jiskřištěm musí být bezindukční. A dodej si odvahy a popiš nám své záměry i s rizikem, že se dozvíš, proč to nepůjde. Když máš čas, hrát si s tím můžeš i tak, naučíš se spoustu jiných užitečných věcí. Předpokladem je mít osciloskop, generátor impulsů můžeš ubastlit klidně třeba s 555.
Vztah medzi odporom, napatim a prudom je jasne definovany Ohmovym zakonom. Vysoke napatie a maly odpor davaju obrovsky prud. S tym nic neurobis. Takze si najprv musis ujasnit pojmy a potom si ujasnit, co vlastne chces. Okrem ohmovho zakonu este potrebujes pochopit, co je to vnutorny odpor zdroja, ako funguje odporovy delic, pararelne a seriove spajanie impedncii, k tomu Kirchhoffove zakony, a potom trochu predstavivosti o napati, prude a odpovedajucom "odpore" elektrickeho obluku. Vyhodou je byt stotozneny so zakladnym zakonom fyziky, to jest zakonom zachovania energie a jeho dosledkami. Velmi to ulahcuje riesenie roznych fyzikalnych problemov. Ale inac zaujimava tema.
