Test stavu nabití Lithiového akumulátoru
honzapa
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:04    Předmět: Test stavu nabití Lithiového akumulátoru Citovat
Ahoj,
prosím o radu. Rád bych sestavil jednoduchý indikátor stavu Li-ion akumulátoru (potřeby nabití). Ideálně bych si představoval: bílá(zelená)LED svítí při U≥3,4 V, pod tuto hodnotu led zhasne, rozsvítí se místo ní červená. Pracovní napětí 1 akumulátoru je cca 3,2-4,2 V.
dalo by se to pořešit jednoduše, např. pomocí tranzistoru? Nebo jinak? jednodušší řešení vyhrává Smile
Díky moc
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:16    Předmět: Citovat
HW nejjednodušší řešení je MCU s převodníkem a na GPIO ledky, ale musíš si to naprogramovat. Řešení bez MCU jsou komparátory z OZ.
honzapa
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Tak to neni nejjednodussi Smile)) Nejde mi o velkou presnost. Spis o zapojeni s minimem soucastek a minimalne narocne na elektrointelekt Smile
Asi bych mel dodat, ze jsem elektrolama-podle schematu udelam a osadim DPS, ale to je tak vsechno...
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Pokud si elektrolama chce něco ubastlit, tak se musí nejdřív trochu odlamovat, pokud se odlamovat nechce, tak si to musí koupit. Hledej na Ebay, testerů nabití li aku je tam celá řada, většinou jsou to voltmetry s displejem. Komparátory můžeš spáchat i z tranzistorů, ale jaksi je značně výhodnější použít ty OZ, je to pak obvodově podstatně jednodušší. Pokud by ses chtěl pustit do realizace pomocí MCU, tak začátečnicky můžeš použít klidně Arduino nebo PICAxe, to lze nastudovat a zvládnout celkem rychle. Po HW stránce bezpečně nic snazšího nevymyslíš, Arduino od soudruha Číňana za pár drobných, dva odpory vstupního děliče, dvě ledky + rezistory a pár řádek kódu. Komparátor s OZ by měl o pár odporů víc, zase ale bez programování.
honzapa
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:53    Předmět: Citovat
s komparatorem si poradit umim, ale nezvladam referencni napeti... zkousel jsem zenerku, ale neumim k ni spocitat odpor... A pak jsem taky nenasel vhodnou - 2,4V se nehodi...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Nejjednodussi bude koupit na ebay neco hotoveho.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Nastuduj TL431, požadovaná funkce by měla jít udělat i s ním, jedním tranzistorem a pár rezistory, záleží, jestli tam chceš nějakou hysterezi, aby to kolem komparační úrovně neblikalo jak vánoční stromeček.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
Proč se 2V4 nehodí? je i TL431/TLV431... ta by se hodila víc? Tak spočítat předřadný odpor z ZD je snad ještě info dohledatelné lehce kdekoliv.. Nebo chceš napsat hodnotu?
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:03    Předmět: Citovat
A co třeba nějaký "voltage level detector" s CMOS výstupem. BU46Kxxx nebo BD53xx. To je elegantní, ale k objednání v Mouseru atp.
honzapa
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
-nebude 2V4 moc při úbytku pod 3,4V? Kdyby se sem podarilo dat hodnotu rezistoru, budu moc rad Smile Diky
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Jen malý OT - zenerky na tyhle malý napětí - pokud vím - nepoužívají zenerův jev, je to spíš tunelová dioda, takže jejich charakteristika, česky řečeno koleno, je docela problematická. TL431 je na tohle mnohem vhodnější součástka. Jen nefunguje jako spínač, je stavěná na úbytek minimálně 2.5V
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Poměrně pěkné zapojení najdeš pod názvem batest. Určitě k tomu najdeš při troše snahy i vysvětlení jak funguje.
Referenci v batestu R5/D1 bych pro jeden článek nahradil TLV431 a odporem cca 470R. Pak je na referenci 1,25V a musíš ty děliče patřičně upravit podle chtěných hodnot. kdy mají přepínat LEDky.
Taková LM393 by měla chodit od cca 2V, ale nikdy sem to nezkoušel. Nicméně úloha na naučení poměrně hezká... Já se na tom kdysi učil, když sem 12V předělával na Jawku na 6V a funguje to obstojně.
ZdenekHQ napsal(a):
Jen malý OT - zenerky na tyhle malý napětí ... česky řečeno koleno, je docela problematická.
Ale Zdenku, teď jsi odpověděl za něj Smile
Batest.
Popis funkce http://www.hobbyelektro.eu/merice-casovace-testery_batest.php
 Soubor:  batest.png
 Velikost:  14.92 kB
 Staženo:  168 krát
honzapa
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Dekuju vsem, zkusim s referenci TL431, pripadne se ozvu Smile
Jeste jednou moc diky!
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 7:14    Předmět: Citovat
PE 6/2017
 Soubor:  indikátorPE6-2017.gif
 Velikost:  269.56 kB
 Staženo:  238 krát
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Nešlo by to v principu nějak takto? Odporový dělič báze nastavit tak, aby se při poklesu na hraniční napětí tranzistor otevřel, tím rozsvítí rudou led, a protože rudá svítivka má menší napětí než zelená, "ukradne" ho zelené svítivce, která tím pádem zhasne. A naopak.
Edit ve východoněmeckých rádiích se vyskytoval indikátor vyladění ze zelené a červené svítivky. Nevím, jak to bylo zapojené, ale předpokládám, že byl řízen také napětím. Možná by se dalo inspirovat i tam.
 Soubor:  indik_lion.jpg
 Velikost:  55.75 kB
 Staženo:  179 krát
Naposledy upravil Osmdesat dne út březen 27 2018, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
