Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33630 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 25 2018, 23:46 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Jenže tam jsou v tomhle případě C a E od sebe blízko.
A on tam má znak Conformité Européene. Ale jestli tam ten znak je neoprávněně a nikomu to žíly nerve, pak je to logo naprosto bezcenný.
Jako bys nevěděl, že Číňan sere na všecko jak na placák a že právě značka shody C mezera E je díky tomu, že její zneužívání právě Číňanama není na straně €U nikým trestaný doslova bezcennější než celá €urochujská Úhnije ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 26 2018, 0:04 Předmět:
Jo. Je to marný, je to marný, je to marný.
Vono by například stačilo, kdyby pod to CE dali například číslo zkoušky výrobku, online dohledatelný. Pokud tam není, nebo je falešný, tak se to holt nebude smět prodávat. Jak jednoduchý.
Na druhou stranu, i kdyby tam bylo, tak kdo zaručí, že výrobce někoho ze zkušebního ústavu nepodmázne? Je to hnus fialovej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3461 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 26 2018, 6:46 Předmět:
Podívej, jak třeba fungují homologace na věci z aut. Tam se taky posílají komponenty na homologaci přímo do číny. Homologuje si to jejich institut. Mohlo by pak být zájmem prodejců alespoň dohledat, zda to nějakou zkoušku má a trochu by se mohl vyčistit trh. To by pomoct mohlo... na chvíli
Cinani ti natisknou cokoliv. Kdysi jsem napriklad kupoval lasery, vyslovene se mne ptal co chci natisknout na nalepky, jestli maji byt hlinikove, plastove nebo staci obycejne papirove apod. Podle popisku se moc ridit neda.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 240 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po březen 26 2018, 13:13 Předmět:
MetalGod napsal(a):
CE se rozdává asi jen za úplatu, k žádný fyzický kontrole před uvedením na trh nedochází, ani k základní, jako vyzařování EMI, ochrana proti přehřátí, přetížení, chování a spolehlivost za těžkých klimatických podmínek, Hi-Pot,… prostě na to úředníci serou.
Ono je to ještě horší. CE nikdo nerozdává, CE si vystavuje výrobce sám. (CE si může na svůj výrobek nalepit kdokoliv.) Teda je nějaká likvidační sankce, když se ukáže, že si ji nezaslouží. Ale jak vidíme na příkladu China Export tak si z toho někteří nic nedělaji (taková značka nemá na výrobcích prodávaných v EU co dělat právě kvůli možné záměně s evropskou značkou shody CE*). Hlavně že bez značky CE (a prohlášení o shodě) se nesmí nic prodávat.
Správně má označovat, že někdo posoudil shodu s předpisy. Nikdo neříká, jak takové posouzení má probíhat (kolik a jaká měření se mají provést, to je ponecháno na libovůli výrobce, výrobek musí být bezpečný atd. v souladu se soudobým poznáním, nebo normami). Serióznější výrobci pokud nemají vybavení (neni zrovna nejlevnější), posílají výrobky do zkušebny a na základě výsledků toto prohlášení provedou. Číňan to tam nalepí/natiskne a je mu to jedno. On se za to zodpovídat nebude, za to ručí dovozce, který prohlášení pro EU vydává nebo přejímá od číňana.
*nevím proč jsem si v této souvislosti vzpomněl, jak turci vykázali plenky s obrázkem, který jim připomínal zobrazení mohameda.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35776 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 26 2018, 13:19 Předmět:
Cinan sice na objednavku vyrobi lubovolny stitok, ale aby si tam nejaka europska firma objednala napr. logo TUV bez toho, ze by vyrobok presiel skusobnou, to uz je v civilizovanych krajinach na basu.
Skutocne v Cine existuju tovarne, kde vyrabaju kvalitne zdroje (bezpecne, odrusene). Ale tie sa nepredavaju na eBay a AliExpresse.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19641 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 26 2018, 19:08 Předmět:
Ale je to stálá neznalost . 90% z vás netuší , co to CE je a co má zajišťovat. Tedy to reálné . Mluno je další z nás , kdo se vám to snaží vysvětlit .
Jinak LEDsvětlo v naší koupelně je stejná rušička . Stále se chystám na odrušení . Ale bude tam málo místa ...
Problematika CE je natolik komplikovana ze se v tom nema sanci vyznat nikdo krome par specializovanych firem.
Ja vydavam CE v jinem oboru nez elektronika, nicmene jen pro predstavu: Uz par let nevydavam prohlaseni o shode s nejakou technickou specifikaci (normou), ale prohlaseni o vlastnostech (declaration of performance) daneho vyrobku.
Napriklad pokud je material pouzit na nosne konstrukce, CE mit musi. Pokud ten samy matros je pouzit na neco jineho, CE mit nemusi a vse je ok. Kdyz prijde na meho zakaznika kontrola a on nakoupil matros bez CE a pouzil ho na nosnou konstrukci, je to pruser. Ale jen do te doby, nez rekne ze z matrose nejprve vyrobil hotovy vyrobek, napr. sloup a ten nasledne zabudoval do nosne konstrukce, pak uz moje CE nepotrebuje a vse je v poradku.
Tohle je jen pro predstavu, mohl bych o tom tady psat nekolikastrankove state. Proste je to cele gulas nejhrubsiho zrna a kdo v tom umi chodit, vzdycky z toho nejspis nejak vybrusli.
Zaslal: po březen 26 2018, 19:55 Předmět:
To jsou nesmysly . Žádný guláš . Jsou harmonizované evropské normy , kde je napsáno do kterých kategorií věc spadá . Když norma není , není CE . Když norma je , tak ji musí vyhovovat . ALE je jen pár norem , které TAXATIVNĚ řeknou hodnoty . Hodnoty VĚTŠINOU zadá pro zkušebnu výrobce . A tyto hodnoty záleží od konkurenčního prostředí . Třeba česká harmonizovaná norma čísla nezná , ale germáni ji vydají a vydají podnormu , kde akceptují evronormu a DOPLNÍ svá čísla . Takže nemůžete vyrábět dle euronormy a prodávat v germánii .
No svoje jsem si zažil 15let coby quality manager ....
A jen pro další jsou normy výrobkové-věc zařadí a potom euronormy zkušební , kde máš popsáno zkoušení .
Sám si určíš četnost kontrol , kde nejsou , rozptyl parametů atd.
Je to napsáno česky pro pochopení , kdo umí a chce pochopit.
Připomíná mi to celodenní školení na EET , když se dá pro neplátce říci ve čtyřech větách .......
No kdyz uz se v tom nevyzna ani clovek co v tom 15 let dela, tak je to opravdu gulas
Prohlaseni o vlastnostech vystavuji na zaklade EN, Nemci to bez problemu akceptuji (musi) nejake jejich narodni predpisy mne nezajimaji pokud je nemame dohodle se zakazniky.
V tech normach jsou ty vlastnosti konkretne uvedeny a ocislovany a ja prohlasuji ze muj vyrobek je s tou kterou vlastnosti ve shode. Zadne "konkurencni prostredi" ani nic jineho mi uvedene hodnoty rozhodne nestanovuje
V realu je to ale jen obrovska kopa papiru ktere nikdo nikdy necte, pri dohledu ktery chodi jednou za rok se ja tvarim ze to zeru a oni se tvari ze mi to veri, protoze jsou soukroma firma a ja jim za to platim nemale penize a kdykoliv si muzu najmout nekoho jineho.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út březen 27 2018, 20:56 Předmět:
Má montér povinnost znát rozdíl mezi CE a C E ? Brácha jich namontoval už asi stovku. Až si nějaký zákazník bude stěžovat na radiokomunikace, odskákat by to měl dodavatel, dle mne.
Ono teda stojí asi stovku a nerušící třista, ale máme ten kapitalismus a vůbec. Nebýt to na blbých 36V, stačí tam dát lepší zdroj 12V, těch se mi pár válí doma. Takhle musím blbnout s tlumivkama. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st březen 28 2018, 16:15 Předmět:
Máte vidět obyčejnou trubkovou úsporku, když přestane svítit, kolik přitom žere (cca polovinu, než když svítí) a co z toho leze za VF bordel. Zlatý stand-by zdroje v TV. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
