Zaslal: po březen 26 2018, 19:04 Předmět: Test stavu nabití Lithiového akumulátoru
Ahoj,
prosím o radu. Rád bych sestavil jednoduchý indikátor stavu Li-ion akumulátoru (potřeby nabití). Ideálně bych si představoval: bílá(zelená)LED svítí při U≥3,4 V, pod tuto hodnotu led zhasne, rozsvítí se místo ní červená. Pracovní napětí 1 akumulátoru je cca 3,2-4,2 V.
dalo by se to pořešit jednoduše, např. pomocí tranzistoru? Nebo jinak? jednodušší řešení vyhrává
Díky moc
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 26 2018, 19:16 Předmět:
HW nejjednodušší řešení je MCU s převodníkem a na GPIO ledky, ale musíš si to naprogramovat. Řešení bez MCU jsou komparátory z OZ. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak to neni nejjednodussi )) Nejde mi o velkou presnost. Spis o zapojeni s minimem soucastek a minimalne narocne na elektrointelekt
Asi bych mel dodat, ze jsem elektrolama-podle schematu udelam a osadim DPS, ale to je tak vsechno...
Zaslal: po březen 26 2018, 19:40 Předmět:
Pokud si elektrolama chce něco ubastlit, tak se musí nejdřív trochu odlamovat, pokud se odlamovat nechce, tak si to musí koupit. Hledej na Ebay, testerů nabití li aku je tam celá řada, většinou jsou to voltmetry s displejem. Komparátory můžeš spáchat i z tranzistorů, ale jaksi je značně výhodnější použít ty OZ, je to pak obvodově podstatně jednodušší. Pokud by ses chtěl pustit do realizace pomocí MCU, tak začátečnicky můžeš použít klidně Arduino nebo PICAxe, to lze nastudovat a zvládnout celkem rychle. Po HW stránce bezpečně nic snazšího nevymyslíš, Arduino od soudruha Číňana za pár drobných, dva odpory vstupního děliče, dvě ledky + rezistory a pár řádek kódu. Komparátor s OZ by měl o pár odporů víc, zase ale bez programování. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
s komparatorem si poradit umim, ale nezvladam referencni napeti... zkousel jsem zenerku, ale neumim k ni spocitat odpor... A pak jsem taky nenasel vhodnou - 2,4V se nehodi...
Zaslal: po březen 26 2018, 20:01 Předmět:
Nastuduj TL431, požadovaná funkce by měla jít udělat i s ním, jedním tranzistorem a pár rezistory, záleží, jestli tam chceš nějakou hysterezi, aby to kolem komparační úrovně neblikalo jak vánoční stromeček. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Proč se 2V4 nehodí? je i TL431/TLV431... ta by se hodila víc? Tak spočítat předřadný odpor z ZD je snad ještě info dohledatelné lehce kdekoliv.. Nebo chceš napsat hodnotu?
-nebude 2V4 moc při úbytku pod 3,4V? Kdyby se sem podarilo dat hodnotu rezistoru, budu moc rad Diky
Zaslal: po březen 26 2018, 20:36 Předmět:
Jen malý OT - zenerky na tyhle malý napětí - pokud vím - nepoužívají zenerův jev, je to spíš tunelová dioda, takže jejich charakteristika, česky řečeno koleno, je docela problematická. TL431 je na tohle mnohem vhodnější součástka. Jen nefunguje jako spínač, je stavěná na úbytek minimálně 2.5V _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 26 2018, 20:46 Předmět:
Poměrně pěkné zapojení najdeš pod názvem batest. Určitě k tomu najdeš při troše snahy i vysvětlení jak funguje.
Referenci v batestu R5/D1 bych pro jeden článek nahradil TLV431 a odporem cca 470R. Pak je na referenci 1,25V a musíš ty děliče patřičně upravit podle chtěných hodnot. kdy mají přepínat LEDky.
Taková LM393 by měla chodit od cca 2V, ale nikdy sem to nezkoušel. Nicméně úloha na naučení poměrně hezká... Já se na tom kdysi učil, když sem 12V předělával na Jawku na 6V a funguje to obstojně.
ZdenekHQ napsal(a):
Jen malý OT - zenerky na tyhle malý napětí ... česky řečeno koleno, je docela problematická.
Ale Zdenku, teď jsi odpověděl za něj
Batest.
Popis funkce http://www.hobbyelektro.eu/merice-casovace-testery_batest.php
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út březen 27 2018, 18:44 Předmět:
Nešlo by to v principu nějak takto? Odporový dělič báze nastavit tak, aby se při poklesu na hraniční napětí tranzistor otevřel, tím rozsvítí rudou led, a protože rudá svítivka má menší napětí než zelená, "ukradne" ho zelené svítivce, která tím pádem zhasne. A naopak.
Edit ve východoněmeckých rádiích se vyskytoval indikátor vyladění ze zelené a červené svítivky. Nevím, jak to bylo zapojené, ale předpokládám, že byl řízen také napětím. Možná by se dalo inspirovat i tam.
