Ahoj, nemáte někdo náhodou schéma týhle "babičky" myčky?Na netu jsem sehnal maximálně manuál s rozpisem dílů ale vždy chybí elektrický zapojení, nepočítám že je k dispozici schéma řídící elektroniky, mě by stačilo zapojení silových akčních členů.
Potřebuju jí používat na okruhu s jističem 13C (CYKY 3x1.5) společně s jinýma spotřebičema jako rychlovarka a podobně = do myčky udělám blokování topnýho tělesa při zapnutí okruhu s rychlovarkou a podobně, přednostní relé (6,3A) a tak mám, zapojení v hlavě taky akorát by mi ulehčilo práci vědět bez složitýho rozebírání a měření připojení topnýho tělesa.
Vyráběl to Brandt pod několika jinýma modelama kde se v podstatě lišil ovládací panel.
TDW30EU1/1
P3520
30SFBRFFN
3BV0174
P3531D
3X2641
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6660 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 20 2018, 20:36 Předmět:
Na straně topného tělěsa jsou ty dva dráty jasné, na straně řídícího modulu (když o něm píšeš, tak to už mechanický programátor asi nemá) najdeš pravděpodobně jedno relé a od něj takové nápadně silnější dráhy a větší konektor, než všechny ostatní. To bude relé topení. Pak bude někde nejspíš v okolí přívodní šňůry svorkovnice, kde okruh topení bude připojen na síť. Nevím, jak vypadá dispozice bytu z hlediska hluku od myčky, ale pokud je to možné a zvykneš si pouštět myčku na noc, tak asi zrovna konvici pouštět nebudeš a blokování nebude třeba.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út březen 20 2018, 21:21 Předmět:
Myčka bude v kuchyňce u pergoly která se užívá hlavně ve dne a obsluhovat budou ženský takže proto blokování.
Zapojení je mi jasný jako tobě, myčky jsem už opravoval a víceméně jsou funkčně zapojený na pár věcí stejně ale schéma by se i tak hodilo pokud někdo má.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 863 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt březen 22 2018, 0:13 Předmět:
Máš odzkoušeno, co myčka udělá po přerušení a obnovení napětí od přednostního relé? Pamatuje si původní nastavení a dokončí program? Protože ta, co mám já, si nic nepamatuje a po obnově dodávky ukončí cyklus a tváří se, že program skončil. Vypustí vodu i se saponátem a můžu umývat znova.
Zaslal: čt březen 22 2018, 18:28 Předmět:
Ano proto chci odpojit pouze topení na dobu po kterou poběží již zmíněná rychlovarka.
Co udělá po úplným přerušení el energie nevím a je mi celkem jedno,připadá my zbytečný přerušovat mytí a čekat co to udělá, znám myčky který do určitýho kroku po obnovení napájení pokračujou dál ale pokud dojde k přerušení v jiným kroku automaticky ukončí celej program a vypustí vodu.
Ještě je zima tak mám čas jestli náhodou někdo schéma třeba nemá, jinak rozborka kabeláže, je to ještě hloupoučká myčka takže to nebude zas takovej problém.
Zaslal: po březen 26 2018, 19:07 Předmět:
Tak jsem ji dneska oddekloval kuli kontrole stavu a je až na pár detailů na svoje stáří v docela dobrým stavu,dalším krokem bude kontrola těsnosti.
Co mě ale potěšilo bylo že po sundání deklu pod dvířkama jsem narazil na místo kde je vloženo schéma včetně popisu servisního modu,nevím jestli ho tam nechal nějaký servisák nebo to tam je origo, možná je protože je tam i vylisovaných pár plastovejch asi náhradních dílů který teda nevím kam by mohli patřit ale je vidět že jsou na slaboučkých můstcích pro snadný vylomení.
Pokud má někdo zájem můžu to nascanovat a dát sem, bude to stejný s víc typama
