TAK TOTO STE ESTE NEVIDELI!!!
Pepino123
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 23:29    Předmět: Me se libi Citovat
fakt dobrej napad vypada to zajimave Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 7:36    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
A ten plast pri tých výkonových tranzistoroch sa neroztaví?
Proto jsem psal, že by ten kanystřík měl být uzavřený a měla by se do něj kvůli chlazení nalít voda.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 7:59    Předmět: Citovat
To Big_Steve samozrejme som ta nechcel urazit... ja nehulim tiez..ale vtedy vraj cloveka nepadaju nezvycajne veci Rolling Eyes
Big_Steve
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 9:02    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
CJ napsal(a):
Wink No nápad to nieje zly ze by sa to dalo plnit vodou ale to by bol vsade skrat. To by som musel vsetko poriadne zaizolovat a asi by sa mi to nepodarilo. To by som tam radsej nalial rastlinny olej na pecenie a vzduchovo utesnil (zasilikonoval otvory) a bolo by. Rolling Eyes Ten by sktar nespravik pokial by tam nebol pristup vzduchu. Cool Ale zas nevem co by spravil s trafom a potom keby som ho chcel opravovat... Dalo by sa to spravit ale uz by to bolo trosku hard...
NEONI napsal(a):
Jasne, bral som to srandovne... Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 10:02    Předmět: Citovat
to Big_Steve: coby udelal rostlinnej olej s trafem? nic, ale lepsi by byl transformatorovej olej na chlazeni. No ten zdroj by si tezko opravoval, protoze dostat z toho tu sracku (rozumej olej) je celkem problem
NEONI
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 10:16    Předmět: Citovat
Hej takto "tunia" svoje kompy uz par rokov sialenci to z toho tahaju 300 % povodneho vykonu Very Happy vsetko okrem zdroja,disku a DVD do akvarka s tranformatorovym olejom..ale ked sa to poserie Smile, na to nemyslel nikto co potom. ale dobre je to aj bez oleja...nemyslite?
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 16:41    Předmět: Citovat
S*át na olej - nalejte si tam destilku a nemusíte pak nic čistit, stačí to ofoukat vzduchem a nechat doschnout. Ta destilka ale musí být opravdu DESTILOVANÁ, ne jen projetá demineralizátorem - úplně čistá voda má nekonečný odpor, jakákoliv příměs ionizovatelných látek ji činí více či méně vodivou - tak hurá na tu destilku...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 17:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nojo, ale k cemu ti bude super cista destilka, kdyz na tech komponentech najdes alespon ve stopovem mnozstvi spousty ve vode rozpustnych latek, ktery udelaji s cistotou a vodivosti svoje.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Opláchnout předem a pak několikrát za sebou vyměnit náplň - opláchnout desky - vyměnit náplň... Po nepříliš velkém počtu oplachů by se už více sr*ček vymývat nemělo a destilka by měla zůstat destilkou...
Ale bacha na ZÁKEŘNÝ ZÁŠKODNÍKY TYPU USÁMA S FOUSÁMA : stačí špetka obyčejné kuchyňské soli a jste i s celou destilkou v (_I_)...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Stejne bych to nedelal, oplachu i dukladnemu bych proste neveril. Nektery latky se rozpousti pomalu a zvlast, kdyz se soucastky na desce budou provozem lehce zahrivat. Za par dni/mesicu muzes mit z vody peknej cajicek Laughing
Stejne jsou to uvahy ciste teoreticke, sice jsem videl pracovat zatopenej PC, ale sam bych tomu v dlouhodobym provozu proste neveril.
Big_Steve
Založen: Aug 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Caute.
Dnes som este dorabal ten zdroj a vsetko je uz tak ako ma byt. Opravil som potenciometre, uz sa otacaju doprava a tak sa zvysuje U aj I. A poistku som dal na L takze je uz vsetko OK. Este som ho trosku doplnil podla svojej chuti... Smile
Rad si vypocujem vase nazory, najme ak su priaznive. Rolling Eyes
to stepa: Dal som tam aj popis k potikom (ktore su naco), len keby nahodou nim nekto iny chcel neco ozivit tak aby sa nesekol a neodpalil to... Very Happy
Tu je pár obrázkov:
 Soubor:  komplet 9 nalepky.jpg
 Velikost:  65.19 kB
 Staženo:  138 krát
...nie, nie je to ruzova, je to cervená! Len aby ste vedeli... :-)
 Soubor:  nalepky potikov.jpg
 Velikost:  59.01 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  nalepky - Led + meter.jpg
 Velikost:  51.65 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  nalepky vystupy.jpg
 Velikost:  58.03 kB
 Staženo:  107 krát
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 20:10    Předmět: Citovat
No vidis, super Potlesk , ted uz to vypada ne jako fuserina, ale solidni prace
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 9:01    Předmět: Citovat
Idea Ten chladič s tranzistorama podlož kouskem hobry a nemusíš řešit žádné tavení plastů Rolling Eyes
Big_Steve
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 10:32    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
...hmmm... Len keby ze viem co to je. Wink My to asi volame nejak inak. Kde sa to pouziva a kde sa s tym da stretnut?
Inak ten chladic sa pri tych 5V a 3A zahrieva troska viac ako som si myslel... Rolling Eyes
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Hobra je aj na Slovensku hobra, je to lysovaná papierovodrevitá drť, používa sa ako tepelná izolácia v stavebníctve - podlahy. Rovnaký účel splní aj korkový dištančný stĺpik. Takže štople z vína nezhadzovať.
Strana 2 z 3
