Symetrický zdroj - výhody a nevýhody různých zapojení
vacish
Založen: Mar 27, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 3:17    Předmět: Symetrický zdroj - výhody a nevýhody různých zapojení Citovat
Zdravím. Stavím nový symetrický zdroj pro zesilovač a narazil jsem na dvě různá zapojení viz. foto. Najde se někdo kdo by mi objasnil, jaké mají oproti sobě výhody a nevýhody tyto dvě zapojení?
Docela mě láká zkusit postavit zapojení A, ale již roky mám v zesíku zap. B a funguje skvěle. Nerad bych přecházel z lepšího k horšímu.
Moc díky za odpověď.[img][/img]
 Soubor:  PWR.gif
 Velikost:  14.97 kB
 Staženo:  196 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 5:56    Předmět: Citovat
U zapojení A nemusíš zkoumat konce vinutí (někdy je ale naopak není lehké rozpojit skrze zalité řešení. Potřebuješ dva můstky a máš v cestě 2x VF diody.
U zapojení B může být nevýhoda snad jen pokud není napětí vinutí identické - každá půlperioda je totiž usměrněna na střídačku z horního/spodního vinutí pro obě polarity. Pak bys teoreticky mohl vidět "poskakování" amplitudy, což uvidíš stejně protože filtrace je reálná a ne ideální.
vacish
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Aha, čekal jsem, že zapojení A bude varianta s určitými kvalitami oproti té jednodušší verzi. Už jen právě proto, že je to náročnější na součástky...
