První výroba dps
zak1n
Založen: Mar 22, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 13:48    Předmět: První výroba dps Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit, co dělám špatně.
Dnes je to již čtvrté vyrobené jednoduché dps z toho 2 na pyralux a 2 na cuprextit a všechny mají stejnou vadu - cesty, které nejsou nějak navzájem propojené nebo i blízké mají na všech dps navzájem nějaký odpor - otázka je proč ?
Prvně popíšu jak dps dělám - klasicky vyleptám pomocí FeCl3 desku, tu očištím lihem a technickým benzínem, použiji pájecí kapalinu neutrální z GME a cesty pocínuju a zase očistím a na závěr ještě připájím kolíkovou lištu a to je vše.
Jak je teda možné, že na všech cestách při vstupním napětím 15v měřím od 14 po 10v i když ty cesty jsou navzájem od sebe třeba 3-5cm ? všechny cesty jsem prošel pod mikroskopem a nic.
Je možné, že by to dělala ta pájecí kapalina ?
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Na té desce máš připájenou jen tu kolíkovou lištu? Nebo ještě nějaké jiné součástky?
A taky může být problém s tím, že měříš multimetrem, ten má na DC napětí (nejčastěji) vnitřní odpor 10 MΩ. Takže pokud tam nemáš žádné jiné součástky, nebral bych to jako bernou minci.
Změř ty cesty ne voltmetrem (s připojeným napětím), ale ohmetrem na rozsahu 20 MΩ (a s odpojeným napětím). Věřím tomu že ti ohmmetr ukáže nekonečno.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 14:27    Předmět: Citovat
Tipnul bych tu pájecí kapalinu, je to pěkný humus. Omytí po pocínování nemusí stačit, může nasáknout do materiálu desky. Jaký má měřák vstupní odpor? Lepší by bylo změřit odpor mezi spoji. Vadí to? Na desce, kde tečou větší proudy, např. pro relé bych to neřešil.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Pokud je to tahle kapalina https://www.gme.cz/pajeci-kapalina-ne-30ml , tak tam to na obale píšou - "Nepoužívat na plošné spoje a elektronická zařízení!"
U velkého balení i na e-shopu:
https://www.gme.cz/pajeci-kapalina-ne-1000ml#product-detail
"Tato pájecí kapalina se používá pro letování mědi, mosazi, oceli, pozinku, titanzinku apod. Pájecí kapalina je silně aktivovaná, při nedokonalém oplachu letovaného spoje může dojít k následné korozi a destrukci pájeného spoje. Pájecí kapalinu proto nepoužívejte na plošné spoje a jiná elektronická zařízení!"
zak1n
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Jenom kolíkovou lištu bez ničeho dalšího.
Díky špatné náladě budu muset počkat na nový multimetr.
A jedná se přesně o tu stejnou kapalinu, u které je napsané, že se nesmí používat na plošné spoje - takže to je asi vyřešené - borec za pultem mě prodal první kapalinu, která mu padla do ruky a já su vůl, že jsem si nepřečetl štítek.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 16:16    Předmět: Citovat
"Obsahuje chlorid zinečnatý <25%" - v trochu větší koncentraci už by se hodila pro klempíře...
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Kámoš před léty dopadl v GME podobně. Jako začátečník osadil NF zes a začaly se dít velké věci. Naštěstí pomohla koupel v nějaké další chemii, i když kdoví, jak na dlouho...
I tato je pro klempíře supr .
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Kup si toto tavidlo: http://www.elchemco.cz/zbozi/124/hf-future-rework-jelly/ Nic lepšího neznám, je to sice drahé, ale když se přeplní do inzulínky s naroubovanou tlustou jehlou, dávkuje se to dobře a s přijatelnou spotřebou. A je bezoplachové a celou naší firmou dlouhodobě vyzkoušené, že opravdu ani po 10ti letech nic nežere a nevodí. A hotovou desku není třeba celoplošně cínovat, stačí natřít rozpuštěnou kalafunou, aby měď neoxidovala.
