LG 60PK950 nejde zvuk
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 7:22    Předmět: LG 60PK950 nejde zvuk Citovat
Zdravíčko mám tento tv LG 60PK950 všetko tam ide akurát zvuk nie skúsil som dať iné reproduktory a nič aj cez sluchátka som skúšal ukazovateľ hlasitosti je naplno nestretol sa niekto čo odchádza na mainboarde ???
Za každú radu ďakujem.
 Soubor:  main.jpg
 Velikost:  94.28 kB
 Staženo:  162 krát
Naposledy upravil Majky77 dne st březen 28 2018, 12:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 8:19    Předmět: Citovat
Snad pomůže:
 Soubor:  zvuk.jpg
 Velikost:  151.18 kB
 Staženo:  204 krát
zvuk1.pdf
 Soubor:  zvuk1.pdf
 Velikost:  53.95 kB
 Staženo:  171 krát
Naposledy upravil p32 dne st březen 28 2018, 8:30, celkově upraveno 1 krát.
Majky77
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 8:23    Předmět: Citovat
Díky p32 ale moc mi toto nepomohlo dokonca som ho spojil cez bluetoth a pri prepínaní staníc tam trochu zašumí niečo ale inak nič
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 8:31    Předmět: Citovat
No a máš vůbec SM?
Majky77
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 8:40    Předmět: Citovat
SM ??? co je to
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Very Happy takže pokračovanie otázok od Kubbecc cez nick Majky77?
Lebo tak mi to pripadá.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 8:54    Předmět: Citovat
Servisní manuál. A když jsme u toho, osciloskop máš?
Majky77
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 9:16    Předmět: Citovat
Heno ja nejsom žiadny kubbecc a normálne som sa chcel spýtať či sa s tým niekto nestretol že mu nejde zvuk a chcel som normálnu radu nič viac
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 13:31    Předmět: Citovat
Ty dva nicky jsou od sebe založením 9 dnů. Nemusí, ale může to být tatáž osoba. Takže poprosíme admina, aby nám to objasnil Smile
Majky77
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Zaky ak chceš riešiť toto kľudne sa ho na to spýtaj ale ja mám iný problém s ktorým by som potreboval helpnúť.
Je to super plazma ale bez zvuku hmm Sad
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Tak sem dej odkaz na servisní manuál a když už ho budeš mít, tak ho taky otevři a podívej se, jak je řešený zvuk, jestli leze už analog z procesoru, nebo leze z procesoru I2S do převodníku, nebo do IO, v němž je převodník a zesilovač v jednom pouzdře. Pak vezmi osciloskop a na ten signál se podívej. Ještě před tím můžeš zkusit zkontrolovat napájení tomu audio IO, jak se píše v diagramu postnutém výše. Oprava se nezačíná dotazem na fórum, ten můžeš položit v okamžiku, kdy jsi provedl alespoň základní diagnostiku, jejíž výsledky v dotazu uvedeš.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 15:15    Předmět: Citovat
OK, výborně, díky za info, takže tu máme zaznamenáno že ti dva uživatelé nejsou totožní, pokud tedy důsledně jeden uživatel nejede přes dvě různá připojení. Je to zajímavé, protože i způsob komunikace obou uživatelů je dost podobný. Ale budeme tedy předpokládat, že to jsou dva různí uživatelé.
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem opravoval velmi podobnou závadu u Lg 42.Repráky ani sluchátka vůbec nic,jen slabý šum ve sluchátkách.Repro i sluchátka měla vlastní zesilovač,oba dva vpořádku.Chyba byla v hlavnim IO.Blbé bezolovo, fakt mně štve
Jarek443
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Abych to ještě upřesnil,chyba byla v hlavním procesoru,zřejmě přehřátí a ztráta kontaktu s kuličkou.Procesor posílá zvlášt signál na sluchátka a zvlášť na repráky.Posílá dig signál do převodníku se zesilovačem,ty byly vpořádku tak snad to trochu pomůže
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Blokové schéma závady a schéma zvuku v PDF souboru jsem už přiložil, takže to chce už jen ten osciloskop a měřit.
