Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 61, 62, 63  Další
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 21:36    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
...potřebují na utažení 10,5nm a nějakým párátkem to nepovolím.
To je pravda, párátko by se ti zlomilo. Na konci páky 50cm je třeba vyvinout sílu 21N (odpovídá tíze závaží něco přes 2kg). Tedy jest-li jsem správně převedl tvoji jednotku "nm". Wink
"Dneska bych tě nepřepral, Toníčku..."
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Tusim myslel 105Nm.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Ted cerstva zkusenost s Parkside - https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Aku-prima-bruska-PFBS-12-A1/p100230807
a zatim ok, jen sklicidla jsou trosku ausus, ale funguje to v pohode
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Jak dlouho vydrží baterka? Faktem je, že když dělám Dremelou něco jemnýho tak ten tvrdej kabel zezadu je tam jak klacek.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 13:25    Předmět: Citovat
AlesALF napsal(a):
Takže zítra letím na oblíbené vrakoviště prohrabat jim tam bednu se šrouby Smile neboť za nový šroub 50Kč dávat nebudu.
Pade? Pche, na skoro 20letýho dukáta chtěl autorizovanej henten kolik že mě to stálo? Stopade kus? Eště že DPH dolů a bral sem to jako revanš za nějaký papírování se kterým mi pomohli bezplatně (obrazek_cenzuraé na úřadě vymejšleli). Jinak u takovejch firem fakt ani šroub, nech se na mě nikdo nezlobí.
Mimochodem - sem si myslel, že šroub je hlava 23, podle všech webů. hovno, je to 24, takže eště navíc vořech k novýmu klíči Rolling Eyes
EKKAR napsal(a):
Ty se zároveň nesmějí dostat na závity šroubů - tam jedině jemnej drátěnej kartáč, ale jinak žádný mazadlo, ani šupinkovej grafit ne.
Asi nějakej wagen z NDR, já všude kam dávám tak šrouby dycky máznout něčím. Jedno esli grafitovka, starý rozložený smradlavý mazání na novodur (Very Happy), vazelína nebo mazací pasta na jízdní kola. Tam i zpátky to jde v pohodě. Jak to tam někdo nedá, zákonitě do kapiláry nateče voda, zoxiduje to a poser se.
Používám na to teleskopickej klíč za 129,-. Na dlouho k povolení, na krátkou k dotažení. Není jedinej problém.
Nějaký rázový mrdky co to buď nepovolí, nebo přetáhnou xmrti, to by mě v životě nenapadlo kupovat. Máte někdo doma deset aut na přezutí dvakrát ročně že takovej krám kupujete nebo vo co jde? Připomíná mi to z Faloutu: obrazek_cenzuraí tlustoprdi, leniví jak sviňa…
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To nemuzu objektivne posoudit, zatim jsem s tim jen vrtal plosak cca 10*10 centaku na 2 TL074, coz samozrejme baterka dala... Ale je tam li-ion 12V/1700mAh, tzn zadnej zazrak
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 14:13    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Nějaký rázový mrdky co to buď nepovolí, nebo přetáhnou xmrti, to by mě v životě nenapadlo kupovat. Máte někdo doma deset aut na přezutí dvakrát ročně že takovej krám kupujete nebo vo co jde? Připomíná mi to z Faloutu: <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í tlustoprdi, leniví jak sviňa…
Very Happy Very Happy Kola se dotahujou predepsanym momentem, kterej rukou netrefis i kdybys byl mistr sveta v masturbaci a hodinar k tomu... Kdyz pak takto kolo utahnes spravnym momentem, v pohode ho i povolis...
ja mel prave vetsinou problem povolit, co nekdo utahl rukou "co to slo"... S tim mazanim souhlasim, taky ho davam prave kvuli te vode..
Stejne tak svicky apod; https://www.ngk.de/cz/technicke-detaily/zapalovaci-svicky/montazni-tipy/utahovaci-momenty/
Behemot
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Zdáš u každýho auta správnej předepsanej moment? Asi ani hovno. Ostatně, sem si toho v manuálu nikdy ani nevšim. A v servise? Škoda slov.
Napadlo tě, že délka toho klíče je aspoň zhruba daná tak, aby ten moment +-autobus odpovídal? Každopádně kola držej, dá se to tímdle bazmekem sundat i utáhnout, čili zkušenost velí, že cajk. U pneumatickejch či jinejch srand jsou zkušenosti nezřídka takový, že něco utáhnout až xmrti. Nejen samotný kola, slyšel sem i o vyjebanejch nábojích apod., protože někdo něco utáh jako magor. Zpravidla nějakým tímdle pistolovým udělátorem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 14:50    Předmět: Citovat
Dotahuju,co mi svaly stačej,když to lehce vrzne,tak je to dotažený.Nikdy se mi kolo nepovolilo,jen to chce víc zabrat(nebo přišlápnout rukojeť klíče) když se mění kolo.Povolit jenom ručně,pneumatický pistoli se to nelíbí.Mám na to klasickej 4-hlavej klíč 17-21 tvaru X a zatím neprasknul.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:07    Předmět: Citovat
No mě Toňáckej vořech prasknul po tom, co to v místním pneuservisu zamlátili šroub rázovým utahovákem...
PixelOrgy
No jasne, ale to uz je rukama, ne utahovakem, ze to nekdo utahne naprase...
Chapu, ze delka toho klice plus minus odpovida, ale i tam plati to co u toho utahovaku - kdyz to bude delat prase, taky nepovolis.
momenty jsou v serv. navodu, napr pro VW v ELSA, nebo v datasheetu vyrobce komponenty. U vsech aut to samozrejme nevim, ale me zajima hlavne moje Smile
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Tak hlásím úspěch, po pořízení šroubů na kola s integrovanou podložkou už není problém s povolením na hliníkových kolech. Prostě to zakousnutí klasických šroubů do hliníku je k.rva znát i při povolování klasickým trhákem Smile
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 23:13    Předmět: Citovat
Od ct. 12. v Lidlu Lobkowicz ALE a svetly lezak za 9,90. Ten ejlik sem uz mel a docela pitelny proti tem argusum, branikum a staracum...
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 7:56    Předmět: Citovat
Tak avizovaný výprodej od 16.4.2018 nebyl aspoň v Chlumci nic moc, ale aspoň Silvercrest vkv-dab-internet radio měli za 999,-Kč. Jedno bílé, jedno černé. Tak jsem neváhal ani minutu Very Happy
Přitom na netu ho mají pořád za 2990,-Kč
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 8:19    Předmět: Citovat
To já se spíš ve čtvrtek zajdu kouknout na ty vídiáky kotouče do pokosovky jestli by šly použít do maflika, kde mě pár zubů při stranovým kousnutí kotouče ulítlo. Jsou ale nějak moc zubový a nemaj ty velký vyhazovací mezery po pár zubech tak aby se s tím mafl třeba nedusil.
Strana 16 z 63
