Pekárna Tesco BM07 - výměna řemenu
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 13:33    Předmět: Pekárna Tesco BM07 - výměna řemenu Citovat
dnes jsem zprovoznil domácí pekárnu Tesco BM07. Přidávám pár drobností z demontáže a výměny poškozeného řemínku. Očekávám, že budu tento proces opakovat, díky kvalitě použitých materiálu tohoto zázraku (tak si tady postup uložím).
Demontáž jsem začal uvolněním horního víka (vycvaknout plastovou krytku). Horní a dolní kryt pekárny - jsou sešroubovány 5 vruty (2 bezpečnostní) a secvaklé několika západkami, zvenku západky asi nejde uvolnit. Dále jsem vyjmul ovládací panel (drží ho několik plastových zámečků) a uvolnil konektor z DPS. Potom demontovat šroubek, držící topnou spirálu (prochází keramickou kostkou), vyšroubovat 8 šroubků M3 dlouhým křižákem (v mém případě #2/300) a vyjmout Al vanu (je kolem topení). Následně postupně uvolnit zevnitř západky a sejmout horní kryt.
Potom demontovat 2 šroubky M4 plastového držáku DPS, uvolnit kondík, ochranný vodič a síťový konektor. Potom demontovat 7 vrutů spojujících šasi s dolním plastovým krytem (já jsem si na šasi označil pozici těchto vrutů fixem).
Na 4 plastových trnech dolního krytu jsou podložky, aby šasi bylo v rovině s krytem.
Použitý ozubený řemen jsem koupil v AME za 148,- Kč (souprava 2 řemenů ETA).
Jde o typ 80S3M537. Obvod 537 mm, šířka 8 mm, rozteč zubů 3 mm, 179 zubů. Na řemeničce motoru je místa dost, takže by šel použít i širší typ řemenu (9 mm).
 Soubor:  Nadeta sada řemenů.jpg
 Velikost:  290.61 kB
 Staženo:  259 krát
 Soubor:  Tesco BM07 - Al vana.jpg
 Velikost:  291.44 kB
 Staženo:  240 krát
 Soubor:  Tesco BM07 - dolní kryt západka.jpg
 Velikost:  253 kB
 Staženo:  232 krát
 Soubor:  Tesco BM07 - dolní kryt západky.jpg
 Velikost:  285.08 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  Tesco BM07 - ovl panel a DPS.jpg
 Velikost:  287.35 kB
 Staženo:  217 krát
Naposledy upravil cikan dne st březen 28 2018, 13:46, celkově upraveno 1 krát.
cikan
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 13:41    Předmět: Citovat
ještě 2 fotky
 Soubor:  Tesco BM07 - po demontáži ovl. panelu.jpg
 Velikost:  285.08 kB
 Staženo:  240 krát
 Soubor:  Tesco BM07 - vrchní kryt západky.jpg
 Velikost:  282.86 kB
 Staženo:  227 krát
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 14:22    Předmět: Citovat
Podle fotek je DPS výkonové části a el. motor stejný jako v Eta Harmony. Jen není osazeno relé pro revers.
A způsob demontáže, plastové packy apod. jsou taky stejné.
To bude asi zase jeden výrobce pro spoustu "výrobců".
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Mám doma jednu rozebranou ale zatím s objednáním řemínku váhám. Podle mě došlo k jeho zničení díky vůli na hřídelce na kterou se nasazuje hnětací metla. Řešil jsi to nějak nebo u té tvojí vůle v tom kluzném "ložisku" není?
cikan
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 9:19    Předmět: Citovat
to dreamer
u mé pekárny vůle nebyla, ale manželka řemínek zničila přetěžováním BM07 (hnětla na pekárně kde co, i těsta na buchty). Plastová řemenička a ozubené kolo vypadají příšerně a nedivím se, že se řemínek přetěžováním poškodí.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 1:15    Předmět: Citovat
Ale tak na to to je, aby se to používalo. Jiná věc je, že výrobce to spočítá na 100 chlebů za dva roky a sbohem.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Brat v niecom podobnom (ine rozmery, ale motor vyzera rovnako) pecie (bezlepkovy) chlieb uz mnoho rokov. Ma tam asi tretiu nadobu a raz som menil tie remene.
Minule som jednu doniesol od kontajnerov - remene su vporiadku, akurat sa mi zda, ze jedno ozubene koleso chodi nejako krivo, mozno je tam tiez vola.
