Díky za inspiraci, upravil jsem to pouze na dva stavy - bílá (aku je ok), červená (aku se vybil pod cca 3,45 V).
Aby byla spotřeba co nejmenší, šlo by zvýšit odpor rezistorů u LED, bude záležet na jejich svítivosti.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út březen 27 2018, 21:37 Předmět:
Dnešním svítivkám k rozumnému "kontrolkovému" svitu stačí cca 1 mA. Zelená by byla samozřejmě lepší místo té bílé, jednak kvůli napětí, jednak kvůli subjektivně vyššímu jasu. Ten LM358 si vezme 0,7 mA. To je ještě v pohodě, pokud je zajištěna aspoň občasná kontrola. Pokud by se LM356 choval tak, že pod 3 V přestane cokoliv odebírat, bylo by to úplně ideální. Lehce pod 3 volty už totiž začíná nebezpečné vybití.
Zaslal: st březen 28 2018, 16:11 Předmět:
Pro dvě Li mám do minohledu otestovaný toto (chtěl jsem se vyhnout operáku). S jedním to bohužel fungovat nebude. Ubb je přímo Li dvojčlánek, za ním je měnič, proto dvojí napájení.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
