galaxis bass
vlakl
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 18:54    Předmět: galaxis bass Citovat
ak mate niekto tuto basu, prosim o foto zapojenia otocneho prepinaca snimacov.Dostala sa mi do ruk nefunkcna. Dakujem
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 19:51    Předmět: Citovat
schema . . .
. . . stačí ??
popis je tady:
http://www.jolana.cz/galaxis-bass/
 Soubor:  galaxisbass.jpg
 Velikost:  54.63 kB
 Staženo:  161 krát
vlakl
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 13:52    Předmět: Citovat
dakujem pekne, podla takejto schemy som to zapojil a asi bude chyba v tom nerozoberatelnom prepinaci
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:38    Předmět: Citovat
dej sem fotku toho přepínače, ať víme co to máš . . .
vlakl
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:43    Předmět: Citovat
posielam foto
vrch je prepojeny 4 kontakty a pod tym su prepojene dva a dva kontakty
vlakl
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:48    Předmět: Citovat
tu je foto
 Soubor:  20180329_203834 (2).jpg
 Velikost:  94.13 kB
 Staženo:  191 krát
vlakl
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:00    Předmět: Citovat
v polohe 1 hraje snimac1, v polohe2 oba snimace a v polohe3 druhy snimac
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:31    Předmět: Citovat
vlakl napsal(a):
takto by to mělo být,
ale ty to tam máš posunutý (pootočený) . . . máš to blbě !
máš multimetr s pískátkem ?
nebo alespoň baterii se žárovkou ?
musíš si zjistit kde ti to začíná spínat a tam začít . . .
a pak dál podle schématu . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt březen 29 2018, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Nemá to blbě. Má to dobře. Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:00    Předmět: Citovat
má to pootočený . . . !!!
tento typ přepínačů má čtyři polohy, osum párů vývodů . . .
pokud je to bloklý jen na tři polohy, budou dva páry kontaktů "liché", nebudou spínat a nejdou použít . . .
takže nejdříve zjistit baterkou a žárovkou jaké jsou použitelné krajní kontakty
a pak jeden kruh zaletovat dokola . . . to bude výstup na konektor.
Pak najít správné dva páry pro první snímač a další dva páry pro druhý snímač . . .
 Soubor:  prepinac Galaxis Bass.png
 Velikost:  20.47 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:06    Předmět: Citovat
Máme Velikonoce a "já na něm žádné viny nenalézám". Ta fotka je úplně stejná, jako tvůj obrázek. Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:12    Předmět: Citovat
ano, je to stejné,
ale jen na pohled . . .
elektricky je to pootočené, takže mu jedny krajní kontakty nespínají !!!
když si vezme pískátko, nebo baterii se žárovičkou, zjistí to sám, jakou chybu dělá . . .
 Soubor:  20180329_215329.jpg
 Velikost:  147.96 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  20180329_203834.jpg
 Velikost:  135.51 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Podívej se na to "obráceně":
p.s. Ty dvě nezůčastněné "polohy" jsou na odvrácené straně fotky.
 Soubor:  přepínač.jpg
 Velikost:  51.38 kB
 Staženo:  179 krát
Naposledy upravil masar dne čt březen 29 2018, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:42    Předmět: Citovat
a ještě poznámka na závěr . . .
tyto přepínače nemají velkou odolnost proti axiálnímu tlaku.
Pokud ten přepínač dostal ránu na knoflík, bude se hřídelka sice točit,
ale přepínací kontakty uvnitř se točit nebudou . . .
zbývá už jen sehnat náhradní . . .
pokud to proměří, zjistí to . . .
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 22:00    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
elektricky je to pootočené, takže mu jedny krajní kontakty nespínají !!!. . .
Nevím, co to je elektricky pootočené u otočného přepínače, ale zřejmé je, že to zapojení na fotce je původní a tedy správné. Jedinou a na fotce nezjistitelnou možností by bylo, kdyby takto propojená formace kontaktů neodpovídala vymezovači krajní polohy (počtu poloh), což nevidím jako pravděpodobné.
Měření to potvrdí nebo vyvrátí.
