Jaký STB DVB-T2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Díky, ale nabízíš mně něco, co nepotřebuju (combo DVB-T2/IPTV) Cry
Já chci jen "pořádné" DVB-T2 - kde máš např. to mnou požadované (preferované) HbbTV? Nehledě k tomu, že příjem IPTV mám doma už 2x Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Nejlevnější způsob, jak nepřijít o MS ve fotbale. Test DVB-T2 set-top boxů Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 19:09    Předmět: Citovat
znáte někdo SENCOR 5002 ???
máte někdo s tímto přijímačem zkušenností ?
v popisu jsou napsané "internetové aplikace", co to znamená ?
má to webový prohlížeč ???
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Webový prohlížeč asi ne, ale v textu se píše "... LAN konektorem, pomocí kterého se připojíte k internetu pro poslech internetových rádií nebo sledování předpovědi počasí pomocí předinstalovaných aplikací.".
Takže asi tak...
Na straně 23 manuálu je o tom krátká zmínka.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 19:39    Předmět: Citovat
návod jsem si prostudoval, ale nějak se mi to nezdá . . .
proto jsem se ptal,
jestli nemá někdo s tímto přijímačem osobní zkušenost . . .
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Dnes jsem poprvé vyzkoušel settopbox Alma 2800 HEVC s HD televizí, která ještě HEVC neumí, přes HDMI kabel. Chvíli mi trvalo, než jsem v menu našel, jak po HDMI poslat do televize i zvuk (default byl vypnutý), ale zase moc složité to nebylo.
Settopbox chodí moc pěkně i v podmínkách příjmu slabého signálu DVB-T (ČT HD), jehož úroveň na vstupu byla na mezi, kdy při příjmu přes tuner TVP obraz téměř trvale kostkoval, zatímco ze settopboxu byl příjem bezchybný, a to v obou modulacích i všech třech kompresních formátech.
Na doplnění staršíhoi HD přijímače, dokud tedy není důvod k použití dekódovací karty, jen potvrzuje to, co jsem napsal už dříve, a to, že jeho vlastnosti převyšují cenu.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Jardo, jde na té Almě vypnout, nebo alespoň ztlumit na rozumnou úroveň ten nevzhledně vypadající display? Svítí i v stand-by (hodiny)?
EDIT: Při ECO asi ne a vypadá, že při vypnutém stavu to není až tak obludné...
Naposledy upravil Kvicala_r dne čt duben 05 2018, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 21:01    Předmět: Citovat
K té Almě 2800 doplním, že jsem měl v ruce 3ks na reklamaci, všechny 3 měly pravděpodobně odpálený tuner (aut.ladění proběhlo během 1 sec.), na ruční ladění se neukázal na bargrafech ani náznak signálu. Všechny 3ks odpálil jeden majitel.Vždy při převzetí do reklamace jsem si všiml, že je zapnuté napájení antény.Ale on doma zřejmě žádný zesilovač neměl a výstup šel tak do zkratu. Při třetí reklamaci jsem mu vrátil prachy a slušně ho vyhodil z prodejny (ať si to objedná a reklamuje u toho zelenýho skřeta a jemu podobnejch).
Takže bacha , tahle Alma zřejmě nemá ochranu proti zkratu. Ale teď to vyzkoušet nemůžu, protože je vše vyprodáno a v Blučině není ani kus.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 22:04    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel i ten displej: v módu STD-BY je úplně zhaslý, hodiny se mi žádnou volbou na něm zobrazit nepodařilo.
Za provozu je jas displeje nastavitelný v jakýchsi stupních mezi 10% a 100% v menu JAZYK. Při nastavení na těch 10% je ten jas přijatelný a nijak výrazně neruší.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 22:17    Předmět: Citovat
Ok, díky! asi budu muset časem něco místo původních digipalů. k opraveným Samsung UE32D5xxx (díky Heno!) to bude dostupná/rozumná volba..
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tuhle věc jsem si na podzim koupil - disponuje to modulátorem (pevně nastavený na 9. kanál). Proto jsem si to i pořizoval, neboť "hlavní" TV doma mám Teslu Color 110 ST. Tak jsem se těšil, že vyřeším přechod na DVB-T2...
Vybalil jsem to, připojil a seznal, že modulátor tam je jen "do počtu". Na to se nedalo koukat!! Vyzkoušel jsem to ještě na C424 a C343. Stejný. Obraz hnus, hnus, hnus. Naštěstí jsem to kupoval přes net, tak jsem to ve 14 denní lhůtě stačil vrátit a stálo mě to jen jedno poštovný.
Máte s tím někdo podobnou zkušenost? Na TV koukám přes stb DI-WAY 2200 (myslím) a to má s těmi zmíněnými televizemi obraz naprosto bezproblémový.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 1:22    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Mám ho doma, připojit k netu jsem ho sice nezkoušel, ale pohled do menu potvrdil informace z návodu - aplikace na předpověď počasí a na poslech rádií. Žádnej prohlížeč.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 9:29    Předmět: Citovat
Koukám, že až to vypukne, budu mít velkej problém. Máti jsem kdysi koupil STB Evolveo Mercury, dvoutuner s nahráváním na HDD, na jeden program se čumí, druhej se nahrává. No tak to bude teda neštěstí, protože nebude stíhat sledovat všechny telenovely a Rosamudny Pilchrový. Rolling Eyes
Jestlipak v tý T2 budou vůbec něco takovýho dělat?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Určitě. Můžeš nasadit i dvoutunerový streamer, který zabezpečí signál třeba i během vyprazdňování Smile
 Soubor:  streamer.jpg
 Velikost:  83.03 kB
 Staženo:  159 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Monogatari napsal(a):
díky za reakci !
a jak je na tom ten tuner s citlivostí a reakcí na slabý signál HEVC ??
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 33
