Měřák ESR
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Měření Nippon KMG 47µF/25V 1. a 3. obrázek, Nippon 47µF/35V Low Esr
 Soubor:  ESR.JPG
 Velikost:  166.88 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  ESR1.JPG
 Velikost:  176.44 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  ESR2.JPG
 Velikost:  182.31 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  ESR4.JPG
 Velikost:  175.01 kB
 Staženo:  118 krát
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Myslím, že elyty se mají měřit jen mezi piny 1-3, proto ti mezi 1-2 ukazuje jiný esr a kapacitu.
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Nepatrně se to liší, jestli je ESR 1,8Ω nebo 1,7Ω, to už nehraje roli, návod k měření jaksi není. Nic to nemění na skutečnosti, že naměří víc a každé měření je jiné.
decmen
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 11:26    Předmět: Citovat
No z obrázků vidím, že jednou to naměří esr o řád vyšší (1-2) než podruhé (1-3). Ze kterýho ebay-china-shopu to máš ?
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 11:55    Předmět: Citovat
To by mě taky zajímalo, ale spíše typ a co to stálo. Je jich tam totiž více typů a potřeboval bych ze dva kousky (funkční) koupit. A taky by se hodila informace o dodavateli (jeho nick) a doba dodání.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 12:24    Předmět: Citovat
A co připojení? Drží to v té patici dobře?
Hledám ideální řešení...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Já si objednal LCR-T7, ale dojde až tak za 14 dní. Pak když bude zájem mohu podat reference jak je na tom.
Z ebay Transistor Tester LCR Diode Capacitance ESR meter Generator o kterém se tu snad taky psalo má na 100µ/35V ukáže na jednom vstupu 105µ a 0,15Ω a na druhém 103µ a 0,13Ω. Asi záleží na tom, jak moc přesně jsou v děliči vybrané vstupní odpory a asi i na přechodových odporech ve zkušební patici.
starecd
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 13:47    Předmět: Citovat
decmen: to sis, ale nepřečetl komentář nahoře, jsou porovnávány 2měřidla a 2 druhy kondů. První je obyčejný KMG, druhý je Low Esr, bohužel ten druhý měřák na Low Esr nefunguje.
Victronix:ta patice je k ničemu, chci přidělat kablíky a krokodýlky, patici nechám jen na občasnou kontrolu nových součástek. Staré jdou jen velmi těžce a spolehlivě upnout.
decmen
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Promiň, to jsem opravdu nečetl Sad
Jinak s tou paticí máš pravdu, je naprd - mám ten typ z druhého odkazu za 16,87 USD (ukazuje celkem spolehlivě i když občas křičí, že není kalibrovanej a přitom je podle návodu), a pak ještě jeden asi 2 roky starej, ale ten ukazuje na elytech totální hámotiny v hodnotách esr, ještě jsem nebádal proč.
Přesně mám teď https://www.ebay.de/itm/142372146504?ul_noapp=true
starecd
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Měřák jsem koupil na Aukru, protože jsem nechtěl čekat na zásilku z Číny. Borec jich určitě vzal minimálně 3Ks, aby to měl levnější, došlo to podle mně v originálním balení-zatavený pytlík podobný antistatickému. Ovšem popis nechápu.
Prodám Digitální multifunkční tester 8v1 DC 150V/20A 3kW
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 22:59    Předmět: Citovat
mám stejný typ jako "decmen" (viz o 2 příspěvky výše)
1. co je to za hodnotu - ty procenta při měření kapacit?
2. zkoušel jste někdo měření teploty a vlhkosti pomocí čidla DHT11 ? (podle popisů na čínských obchodech by to měl tento umět), ale mě toto měření nefunguje (zkoušel jsem už 2 čidla pro jistotu)
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Mě dorazily úplně nový ESR Micro v5.0S (a v5.0S+), všechny tydle srandametry to strčí do kapsy a teď už tato verze naprosto zadupe i různý ty Peaky apod. Tak nevim jestli lidem furt stojí tady ty čínský bazmeky za ty starosti?
sr71: procenta je napěťová ztráta, asi to bude něco vycházejícího ze ztrátovýho proudu (leakage current), moc velkej LC znamená že to potřebuje zreformovat nebo vyhodit Laughing
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 14:24    Předmět: Citovat
No tak dej nějaký fotky měření, cenu a kontakt. Jinak je to machrování o ničem.. Wink Laughing
Behemot
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 22:22    Předmět: Citovat
Jó a zas nějakej maník dolítne jak mastnej papír do průjezdu a bude blekovat Laughing Info je komplet na webu, maximálně to ještě lehce učešu a udělám lepčí fotku. A abych aktualizoval manuál… Pravidla
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 9:06    Předmět: Citovat
zkus se zamysalet nad tím scématem měřáku. Konkrétně, jak to vlastně měří. Zkus především přemýšlet o té vstupní části, kde je Cx ... jistě na to přijdeš, v čem je problém.
Strana 2 z 4
