Anténa na balkón na 2 m a 70 cm *vyřešeno*
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 14:01    Předmět: Anténa na balkón na 2 m a 70 cm *vyřešeno* Citovat
Je nějaká možnost vysílací antény na balkón na 2 m a 70 cm? Balkón je asi 3 m širokej a 1 metr na hloubku. Je ale zasklenej, v rozích jsou svislý hliníkový profily a vodorovně zhruba v 1,2 m od země taky. Když stojím asi uprostřed, tak na pendrek od ručky je to jakžtakž, ale chtěl bych vysílat z pokoje, tak bych rád měl anténu co nejlepší, protože se dost ztratí na vedení. Ven z balkónu nic dávat nechci, musí to být uvnitř. Existuje nějaká vhodná anténa?
Dík.
Naposledy upravil forbidden dne st prosinec 19 2018, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 14:27    Předmět: Citovat
2 antény máš na mysli? Viděl bych to na dva skládaný dipóly 1/4 lamdy od zdi
//asi vertikálně SSB závod od tama nepojedeš,... asi
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Jednu, nebo při nejhorším dvě antény. Chci to jen na vysílání na volných kmitočtech. Ta vzdálenost od zdi je důležitá? Balkón je totiž skoro po celé šířce naproti oknu. Dům je zateplenej, takže na tom kousku, kde není okno je 20 cm polystyrenu. To si nejsem jistej, jestli se počítá jako zeď a jestli to není pro vlny spíš propustný.
Ještě se zkusím zeptat na družstvu, jakej by byl problém anténu vystrčit z balkónu na nějakou konzoli. Jestli by to nebylo lepší. Ale i tak by musela být rozumně veliká, aby nezasahovala k sousedům.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:35    Předmět: Citovat
zkus tohle:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/dual.htm
určitě to bude lepší, než na pendrek z místnosti . . .
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 16:49    Předmět: Citovat
anebo toto
http://www.radio-foto.eu/radio/dualant1.php
já jsem zbastlil toto, ale je to pouze 145 MHz:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/quad2m.htm
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Můžeš udělat nějakej výložník z balkóna ?
Pokud si dobře vzpomínám tak máš výhled na kopec hlíny tak by si mohl dát nějakou malou dualband směrovku od třeba DK7ZB..
ps. pokud by jsi chtěl a neměl, můžu ti půjčit mašinu na měření - kdyžtak sz..
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Díky za tipy. Ten dualband od ok1hga vypadá zajímavě, ale úplně nevím, jak bych jej tam uchytil. Navíc netuším, jak velkej problém je horizontální polarizace, když většina lidí vysílá ve vertikální. Výložník bych v nouzi asi udělal, ale musím se zeptat na družstvu, fakt nevím, jak je toto ošetřeno.
Ty dvě další vypadají, že by šly na balkón, nebo ven umístit líp.
Jj, výhled mám na malej svah a pak budovu, otevřeno je jen na jihovýchod.
Ještě přidávám fotky balkónu, pro lepší představu.
Dík za tipy.
 Soubor:  balkón 1s.jpg
 Velikost:  185.73 kB
 Staženo:  336 krát
 Soubor:  balkón 2s.jpg
 Velikost:  177.43 kB
 Staženo:  287 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 18:20    Předmět: Citovat
vždyť tam máš širokou anténu . . .
to ti nestačí ?
 Soubor:  discone.jpg
 Velikost:  71.62 kB
 Staženo:  251 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Ta je kupovaná ke scanneru a nevím, na jakých pásmech jde do ní vysílat. Nic od ní nemám, ale mám v plánu ji alespoň změřit.
Navíc jsem si říkal, jestli nějaká jiná konstrukce nebude mít větší zisk. Někde jsem četl, že takto umístěná vysílací anténa nesmí mít v okolí rovnoběžný kovový věci. Já tam mám ty blbý hliníkový profily.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:04    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
žádná anténa, by neměla mít okolo kovový věci . . .
alespoň do vzdálenosti jedné lambdy
microlan
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Zisk antény je dán směrovostí, není to perpeetum mobile. Čili když nacpeš do jednoho směru víc, tak z druhýho ti ubyde víc, než jsi získal na žádaném směru. Konstrukce pokud bude dál jak 1/4 vlny tak není takový problém, navíc pokud nebude mít rezonanční délku.
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Tak mám hotovo, udělal jsem ten dualband dipól. Asi budu muset ještě vyřešit zavěšení, uvidím, jestli se to nebude moc prohýbat vlastní vahou, zvlášť na slunku.
Měření jsem zatím dělal jen pomocí šumáku, odbočnice a SDRka. Nevím jistě, co znamenají ty "zákmity" jestli tam jsou, nebo je to jen chyba měření. Taky mě docela překvapilo, jak ostrou to má rezonanci, zvlášť na těch 173 MHz. Takto to vypadá, že když budu chtít časem vysílat na HAM pásmech tak budu muset vyměnit zářiče.
anténa
 Velikost:  277.69 kB
 Zobrazeno:  259 krát
měření 173 MHz
 Velikost:  162.71 kB
 Zobrazeno:  228 krát
měření 449 MHz
 Soubor:  3. měření na balkóně 2.jpg
 Velikost:  163.07 kB
 Staženo:  189 krát
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 19:23    Předmět: Citovat
gratuliji k výsledku !
. . . a taky ti to pěkně měří !
můžeš se pochlubit s tím šumákem ?
a jakou odbočnici používáš ?
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 20:09    Předmět: Citovat
No nic extra to není, šumák se dá najít na eBayi pod označením BG7TBL, SDRko taky a odbočnice je od kámoše. Je zapojená obráceně, protože mě zajímá odraženej výkon.
sestava na měření
 Velikost:  295.8 kB
 Zobrazeno:  243 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Přemýšlím ještě, že bych navlíkl na tu trubku až k zářičům nějaký toroidy k potlačení plášťových proudů. Něco málo jsem o tom četl, chápu, že je to v podstatě proudově kompenzovaná tlumivka, takže to nijak neovlivní výkon, co jde do antény. Má to být vysokopermeabilitní materiál a má mít vysoký ztráty na VF. Našel jsem toto třeba, průměr mi přesně vyhovuje, ale o materiálu H60 netuším, jaký má VF vlastnosti, byl by vhodnej?
Dík.
