...potřebují na utažení 10,5nm a nějakým párátkem to nepovolím.
To je pravda, párátko by se ti zlomilo. Na konci páky 50cm je třeba vyvinout sílu 21N (odpovídá tíze závaží něco přes 2kg). Tedy jest-li jsem správně převedl tvoji jednotku "nm". "Dneska bych tě nepřepral, Toníčku..."
Takže zítra letím na oblíbené vrakoviště prohrabat jim tam bednu se šrouby neboť za nový šroub 50Kč dávat nebudu.
Pade? Pche, na skoro 20letýho dukáta chtěl autorizovanej henten kolik že mě to stálo? Stopade kus? Eště že DPH dolů a bral sem to jako revanš za nějaký papírování se kterým mi pomohli bezplatně (é na úřadě vymejšleli). Jinak u takovejch firem fakt ani šroub, nech se na mě nikdo nezlobí.
Mimochodem - sem si myslel, že šroub je hlava 23, podle všech webů. hovno, je to 24, takže eště navíc vořech k novýmu klíči
EKKAR napsal(a):
Ty se zároveň nesmějí dostat na závity šroubů - tam jedině jemnej drátěnej kartáč, ale jinak žádný mazadlo, ani šupinkovej grafit ne.
Asi nějakej wagen z NDR, já všude kam dávám tak šrouby dycky máznout něčím. Jedno esli grafitovka, starý rozložený smradlavý mazání na novodur (), vazelína nebo mazací pasta na jízdní kola. Tam i zpátky to jde v pohodě. Jak to tam někdo nedá, zákonitě do kapiláry nateče voda, zoxiduje to a poser se.
Používám na to teleskopickej klíč za 129,-. Na dlouho k povolení, na krátkou k dotažení. Není jedinej problém.
Nějaký rázový mrdky co to buď nepovolí, nebo přetáhnou xmrti, to by mě v životě nenapadlo kupovat. Máte někdo doma deset aut na přezutí dvakrát ročně že takovej krám kupujete nebo vo co jde? Připomíná mi to z Faloutu: í tlustoprdi, leniví jak sviňa…
Jak dlouho vydrží baterka? Faktem je, že když dělám Dremelou něco jemnýho tak ten tvrdej kabel zezadu je tam jak klacek.
To nemuzu objektivne posoudit, zatim jsem s tim jen vrtal plosak cca 10*10 centaku na 2 TL074, coz samozrejme baterka dala... Ale je tam li-ion 12V/1700mAh, tzn zadnej zazrak
Nějaký rázový mrdky co to buď nepovolí, nebo přetáhnou xmrti, to by mě v životě nenapadlo kupovat. Máte někdo doma deset aut na přezutí dvakrát ročně že takovej krám kupujete nebo vo co jde? Připomíná mi to z Faloutu: <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í tlustoprdi, leniví jak sviňa…
Kola se dotahujou predepsanym momentem, kterej rukou netrefis i kdybys byl mistr sveta v masturbaci a hodinar k tomu... Kdyz pak takto kolo utahnes spravnym momentem, v pohode ho i povolis...
ja mel prave vetsinou problem povolit, co nekdo utahl rukou "co to slo"... S tim mazanim souhlasim, taky ho davam prave kvuli te vode..
Zdáš u každýho auta správnej předepsanej moment? Asi ani hovno. Ostatně, sem si toho v manuálu nikdy ani nevšim. A v servise? Škoda slov.
Napadlo tě, že délka toho klíče je aspoň zhruba daná tak, aby ten moment +-autobus odpovídal? Každopádně kola držej, dá se to tímdle bazmekem sundat i utáhnout, čili zkušenost velí, že cajk. U pneumatickejch či jinejch srand jsou zkušenosti nezřídka takový, že něco utáhnout až xmrti. Nejen samotný kola, slyšel sem i o vyjebanejch nábojích apod., protože někdo něco utáh jako magor. Zpravidla nějakým tímdle pistolovým udělátorem.
Zaslal: čt březen 29 2018, 14:50 Předmět:
Dotahuju,co mi svaly stačej,když to lehce vrzne,tak je to dotažený.Nikdy se mi kolo nepovolilo,jen to chce víc zabrat(nebo přišlápnout rukojeť klíče) když se mění kolo.Povolit jenom ručně,pneumatický pistoli se to nelíbí.Mám na to klasickej 4-hlavej klíč 17-21 tvaru X a zatím neprasknul.
No jasne, ale to uz je rukama, ne utahovakem, ze to nekdo utahne naprase...
Chapu, ze delka toho klice plus minus odpovida, ale i tam plati to co u toho utahovaku - kdyz to bude delat prase, taky nepovolis.
momenty jsou v serv. navodu, napr pro VW v ELSA, nebo v datasheetu vyrobce komponenty. U vsech aut to samozrejme nevim, ale me zajima hlavne moje
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: pá duben 06 2018, 20:49 Předmět:
Tak hlásím úspěch, po pořízení šroubů na kola s integrovanou podložkou už není problém s povolením na hliníkových kolech. Prostě to zakousnutí klasických šroubů do hliníku je k.rva znát i při povolování klasickým trhákem
Tak avizovaný výprodej od 16.4.2018 nebyl aspoň v Chlumci nic moc, ale aspoň Silvercrest vkv-dab-internet radio měli za 999,-Kč. Jedno bílé, jedno černé. Tak jsem neváhal ani minutu
Přitom na netu ho mají pořád za 2990,-Kč
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18077 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 16 2018, 8:19 Předmět:
To já se spíš ve čtvrtek zajdu kouknout na ty vídiáky kotouče do pokosovky jestli by šly použít do maflika, kde mě pár zubů při stranovým kousnutí kotouče ulítlo. Jsou ale nějak moc zubový a nemaj ty velký vyhazovací mezery po pár zubech tak aby se s tím mafl třeba nedusil. _________________ Jirka
