Bezdrátový zvonek
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 11:54    Předmět: Bezdrátový zvonek Citovat
Zdravím,
Stal se mě tento problém.Chci zapojit tlačítko dálkov.zvonku tak,aby bylo ovládané relátkem.Našel jsem kontakty mikrosp.které se zpojují při stlačení tlač. a naně jsem naletoval vývody.Při spojení jen na sucho zvonek normálně zazvonil ale ponaletování drátu trafopájkou !!!! mě to přestalo při spojení drátů zvonit.Podotýkám,že nikde nevzikl zkrat. A tak se ptám jestli to magn.pole pájky nemohlo něco poškodit .
 Soubor:  P1010085.JPG
 Velikost:  280.07 kB
 Staženo:  302 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Jo, tou trafopájkou si mohl do anténky naindukovat nějakou špičku, která odpálila konec třeba. Když už trafopájku, tak zapnout v natažené ruce co nejdál od toho a vypínat taky tak.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Zkontroluj si, jestli jsi při manipulaci nespojil některou z přestřižených propojek, kterými se volí kód. Jinak platí pravidlo trafopáječkou necvakat, když je přiložený hrot, pro vypnutí/zapnutí stačí hrot vzdálit jen maličko, magnetickým polem nic nezpůsobíš, je dostatečně slabé, ale s přiloženým hrotem je to už podstatně horší. Nejhorší je, pokud se ti přepálí smyčka a zajiskří to, takto jsem už v minulosti nějaký CMOS umrtvil.
jerab
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Přestřižená spojka je jedna v pravo ale tu jsem spojit nemohl takže asi ta trafačka.Tak asi odešel koncový tran.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:18    Předmět: Citovat
To asi ne, spíš jsi umrtvil ten epoxidový flusanec. Vyfoť to ještě zespodu.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Asi jsi nic nepokazil. Jen to čekalo až na to šáhneš, takže teď to zkontroluj i zespodku.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Trafačka pokud má už trochu pájkou "vyžraný" očko, tak má tendenci při opakovaným zapnutí "odstříknout" v očku natavenou pájku. Nestalo se ti něco podobnýho?
jerab
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Druhá strana spoje.
 Soubor:  P1010086.JPG
 Velikost:  266.86 kB
 Staženo:  312 krát
jerab
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 14:23    Předmět: Citovat
Tak jsem přišel na to,proč mě to jednou fung.a podruhé né.Žádnou závadu tlačítko nemá.Závadu čili nefunkčnost,dělá naletování fousu na plus kontakt tlačítka nebo na bat.Pravděpodobně dojde k odsávání energ.tím drátkem ale to nevím.
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 17:54    Předmět: Citovat
To je zas nějaká čínská prasárna. Zkus optron a nauč se upravovat fotky.
jerab
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Tak zaprvé. Žádný optron používat nebudu.Spíše jsem čekal odpověď na to co jsem popsal.Ta fotka za to nemůže.
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Fotka za to skutečně nemůže, za oba problémy můžeš jen Ty. A vzdorem nic nevyřešíš.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 9:41    Předmět: Citovat
jerab
Neděláš dobře, že neposloucháš dobré rady zkušených bastlířů.
Věř, že optron (ale i kontakty relé), přiletovaný přímo na kontakty tlačítka, je v tomto případě to nejlepší řešení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Používám na to starý WK16412,pokud jich není škoda.Zkoušel jsem to i s 817 a KP1010 a chodilo to taky.Jenom si musíš vychytat polaritu toho výstupu(kam E a kam C) a případnej pull-up nebo pull-down rezistor(obvykle stačí 1K-4k7 a častějc se dává pull-up). Na vstup optronu jenom v sérii odpor,1N4007 a LED,případně zenerka pro zabránění nežádoucího spínání optronu indukovaným bordelem nebo i kondenzátor na "zpoždění odpadnutí".Takto zapojenej optron můžeš dát i rovnou na svorky A1/A2,kterejma se napájí cívka a původně použitej kontakt máš do rezervy.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Mám to taky tak propojeno víc jak 15 let. Dvoulinka cca 2metry připojeno na tlačítko ve futrech. Funguje bez problémů. Asi tak měsíc jsem poprvé měnil baterku v ovladači(vysílači). To mě překvapilo ,že tak dlouho vydržela.
