Narovnání předního nárazníku Octavia I horkovzduchem?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 18:07    Předmět: Narovnání předního nárazníku Octavia I horkovzduchem? Citovat
Nevíte někdo (nemáte vyzkoušeno), jestli má Octavie I přední plastový nárazník (tu spodní část - viz obrázek) z termoplastu? Najel jsem při parkování na vysoký obrubník a při couvání se mi to dost vyhlo. Pomůže to zahřát, nebo to s horkovzduškou nemám ani zkoušet?
Naposledy upravil JoDiK dne pá březen 30 2018, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 18:56    Předmět: Citovat
Kdysi na Escortovi mi někdo nacouval do nárazníku tažnou koulí a hezky hluboko ji otiskl. Kámoš mi to spravil právě horkovzduškou. Úplně perfektně se to vrátilo zpět. Já bych to vyzkoušel, když to nepřeženeš s teplotou, nic se nestane.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Jo. Nebo se to může zkroutit okolo. Míval jsem u filcky dolík po kouli, tak jsem to vzal plamenem. Dolík byl mělčí jen o polovinu, ale pak se jeho okraje začaly vlnit. Záleží na materiálu a na technologii výroby.
A tady? Dyť je to spíš rejha. Vybrousit, vykytovat, přestříkat. Mimo to, nevíš, co udělá po zahřátí lak. Můžou mu třeba naběhnout puchejře.
— Winston Churchill
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:10    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To je ilustrační obrázek, aby bylo jasný, čeho se to týká... Já to mám vyhnutý dole, takže teď háčím i o nízké obrubníky...
No zkusím to, snad se mi lak nesloupne...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:56    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Nevíte někdo (nemáte vyzkoušeno), jestli má Octavie I přední plastový nárazník (tu spodní část - viz ilustrační obrázek z netu) z termoplastu?
rozhodne to termoplast je, konkretne Polypropylen s 20 - 30% mastenca (talc). Vyrobene technologiou vstrekovania plastov. Kedze pouzivame na vstrekovanie uz roztaveny plast (PP aspon 220°C - tuto uz tecie a da sa vstrekovat, konzistencia cca mekšej žuvačky; max na PP mame asi 260°C) nepoviem ti presne pri akej teplote je uz tvarovatelny, zacal by som niekde pri 150°C
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Když takové věci rovnám, tak to hřeju horkovzduchem zezadu, tím se lak nenamáhá teplem a nezpuchýřkuje. A chce to srovnat co nejdřív po poškození, protože lak na ohnutých částech jinak docela rychle popraská. Ohřát se to musí dostatečně do okolí, aby bylo prohřáté vše zdeformované a může se tomu pomoct zezadu zatlačením rukou přes hadr, aby to nepálilo do ruky. Tlačit se může i dost velkou silou.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 23:16    Předmět: Citovat
Niekde na webe som videl video, ako sa rovná nárazník (či blatník) vriacou vodou.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 20:13    Předmět: Citovat
Horkou vodou sice předáš do plastu rychle hodně tepla, což je OK, ale problém je, že vroucí voda obvykle nestačí, teplota je příliš nízká. Záleží samozřejmě na typu plastu a jeho tloušťce. Pokud bych neměl k dispozici horkovzdušku, určitě bych vodu vyzkoušel, výhoda je, že z principu nehrozí popálení laku přehřátím.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Já jsem si rovnal horkovzduškou RS nárazník na oktávku - lak sice popraskal ale to mě bylo jedno - šel stejně na nalakování ..
JoDiK
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 17:28    Předmět: Citovat
Hlásím, že oprava se podařila, lak neopadal a teď se budu snažit parkovat opatrnějš...
