galaxis bass
vlakl
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 18:54    Předmět: galaxis bass Citovat
ak mate niekto tuto basu, prosim o foto zapojenia otocneho prepinaca snimacov.Dostala sa mi do ruk nefunkcna. Dakujem
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 19:51    Předmět: Citovat
schema . . .
. . . stačí ??
popis je tady:
http://www.jolana.cz/galaxis-bass/
 Soubor:  galaxisbass.jpg
 Velikost:  54.63 kB
 Staženo:  161 krát
vlakl
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 13:52    Předmět: Citovat
dakujem pekne, podla takejto schemy som to zapojil a asi bude chyba v tom nerozoberatelnom prepinaci
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:38    Předmět: Citovat
dej sem fotku toho přepínače, ať víme co to máš . . .
vlakl
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:43    Předmět: Citovat
posielam foto
vrch je prepojeny 4 kontakty a pod tym su prepojene dva a dva kontakty
vlakl
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:48    Předmět: Citovat
tu je foto
 Soubor:  20180329_203834 (2).jpg
 Velikost:  94.13 kB
 Staženo:  191 krát
vlakl
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:00    Předmět: Citovat
v polohe 1 hraje snimac1, v polohe2 oba snimace a v polohe3 druhy snimac
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:31    Předmět: Citovat
vlakl napsal(a):
takto by to mělo být,
ale ty to tam máš posunutý (pootočený) . . . máš to blbě !
máš multimetr s pískátkem ?
nebo alespoň baterii se žárovkou ?
musíš si zjistit kde ti to začíná spínat a tam začít . . .
a pak dál podle schématu . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt březen 29 2018, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Nemá to blbě. Má to dobře. Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:00    Předmět: Citovat
má to pootočený . . . !!!
tento typ přepínačů má čtyři polohy, osum párů vývodů . . .
pokud je to bloklý jen na tři polohy, budou dva páry kontaktů "liché", nebudou spínat a nejdou použít . . .
takže nejdříve zjistit baterkou a žárovkou jaké jsou použitelné krajní kontakty
a pak jeden kruh zaletovat dokola . . . to bude výstup na konektor.
Pak najít správné dva páry pro první snímač a další dva páry pro druhý snímač . . .
 Soubor:  prepinac Galaxis Bass.png
 Velikost:  20.47 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:06    Předmět: Citovat
Máme Velikonoce a "já na něm žádné viny nenalézám". Ta fotka je úplně stejná, jako tvůj obrázek. Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:12    Předmět: Citovat
ano, je to stejné,
ale jen na pohled . . .
elektricky je to pootočené, takže mu jedny krajní kontakty nespínají !!!
když si vezme pískátko, nebo baterii se žárovičkou, zjistí to sám, jakou chybu dělá . . .
 Soubor:  20180329_215329.jpg
 Velikost:  147.96 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  20180329_203834.jpg
 Velikost:  135.51 kB
 Staženo:  173 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Podívej se na to "obráceně":
p.s. Ty dvě nezůčastněné "polohy" jsou na odvrácené straně fotky.
 Soubor:  přepínač.jpg
 Velikost:  51.38 kB
 Staženo:  179 krát
Naposledy upravil masar dne čt březen 29 2018, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:42    Předmět: Citovat
a ještě poznámka na závěr . . .
tyto přepínače nemají velkou odolnost proti axiálnímu tlaku.
Pokud ten přepínač dostal ránu na knoflík, bude se hřídelka sice točit,
ale přepínací kontakty uvnitř se točit nebudou . . .
zbývá už jen sehnat náhradní . . .
pokud to proměří, zjistí to . . .
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 22:00    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
elektricky je to pootočené, takže mu jedny krajní kontakty nespínají !!!. . .
Nevím, co to je elektricky pootočené u otočného přepínače, ale zřejmé je, že to zapojení na fotce je původní a tedy správné. Jedinou a na fotce nezjistitelnou možností by bylo, kdyby takto propojená formace kontaktů neodpovídala vymezovači krajní polohy (počtu poloh), což nevidím jako pravděpodobné.
Měření to potvrdí nebo vyvrátí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
