Zdravím,po zimě jsem vytáhl drona polital dál nabíjet baterky a nějak se nafoukly. Byly koupené loni v Číně.. Můžu je dál používat nebo něco hrozí? Loni mi to jedna dělala trochu tak jsem ji vždy při nabíjení jen lehce přichytil ve svěráku . Tak to neudělaly.. Volně ležící se nafouknou. Vyhodit nebo používat dál ? Hrozí něco? Dík Milan.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt březen 29 2018, 18:52 Předmět:
Známá se mně ptala, když koupila synátorovi drona, jestli bych se na ten paklík nepodíval, že je divný. Rozhodně jsem si netroufnul to nabíjet. Možná tak v pevném futrálu a někde venku.
Naposledy upravil starecd dne čt březen 29 2018, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt březen 29 2018, 19:22 Předmět:
Nebouchne.
Je to tak u většiny LiPol. 90% se jich po nějaké době nafoukne. Ať už víc nebo míň.
Každopádně LiPol bych nikdy nenechal nabíjet bez přítomnosti. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 29 2018, 21:29 Předmět:
Pokud jsi schopen zajistit bezpečné nabíjení, které zajistí, že kdyby to náhodou blaflo, tak od toho nic nechytne, tak baterky vesele používej dál. Pokud jde baterka příliš do háje, přijde o kapacitu a vzroste jí vnitřní odpor, takže to přestane táhnout. Pak je na vyhození, ale s lehce přifouknutými létám normálně bez problémů. Pokud by přifouknutí nebylo lehce, ale tak, že by už ve futrálu nebylo místo na další expanzi, asi bych baterku vyřadil, to už je moc riskantní. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt březen 29 2018, 23:10 Předmět:
Mně se lehce nafoukl jeden z akumulátorků Li-10B, co mám do foťáku na střídačku, jelikož nechutně žere. Je to původní, dodaný ve foťáku, už je starý jak Metuzalém.
Ale pořád jde ještě normálně nabít a i drží kapacitu. Mám případně čekat, že mi jednou šlehne do tlamy, nebo zničí foťák?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 29 2018, 23:24 Předmět:
Lipolky se před zimní pauzou, co trvá cca 4 měsíce, mají nabít na storage napětí, což je cca 3,75-3,8V na článek. Pokud jsi je uložil plně nabitý na 4,2V nebo naopak vybitý při zatížení pod 3,4V tak to může být příčina nafouknutí. _________________ Jirka
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 30 2018, 19:57 Předmět:
LiPol a LiIon baterky se skladují polovybité asi na 60% kapacity, napěťove cca 3,8V. Dlouhodobé skladování plně nabité nemají moc rády, to se pak nafukují.
Mě se nenafoukly za celou moji RC kariéru akorát Kokamy, ale to byla ještě starší technologie LiPol. Ty nové se klidně nafouknou i po 20ti cyklech, viz. třeba značka Pulse. Jednu dobu byly všemi hodně doporučované, hlavně vrtulníkáři. První várky byly super, ty další se pak nafukovaly jak buchty
Nešlo to pomalu ani stlačit, jak byly natlakované
Nicméně žádná mi doposud tlakem naprdla. Postupně je vyřazuju podle toho jak jim vzrůstá vnitřní odpor. Když už je přes 20mOhm/čl. tak to moc jako pohonný článek nemá smysl. Napětí při zátěži hodně spadne dolů.
Zaslal: pá březen 30 2018, 20:20 Předmět:
Potvrzuji, v práci používáme do našich produktů 2200 mAh lipolky a jediné dlouhodobě bezproblémově spolehlivé jsou právě tebou uvedené Kokamy. Zkoušeli jsme ledacos levnějšího, vždy s negativním výsledkem, všechno ostatní se po čase nafukuje. Uživatelé pochopitelně nějaké požadavky na uskladnění po nabití na 60% šmahem nerespektují, očekávají, že baterka vydrží všechno.
To Sinclair: Ve foťáku je článek pravděpodobně liion, přifouknuté články ve starších mobilech jsou celkem běžné a nebouchá to. Spíš dej pozor, pokud se aku zasunuje do šachty, aby se nenafouknul natolik, že se uvnitř zatemuje a bude problém ho pak dostat ven. U některých mobilů přifouknutý aku klidně ulomí packy držící zadní kryt. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zrovna vybírám na aliexpresu objednám nějaké nové, ať si můžu hrát .
To ,že se nemají skladovat zcela nabité jsem nevěděl. Ta origo je OK. Asi lepší Čína .
Strana 1 z 4
