Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 30 2018, 21:34 Předmět: Plošáky z AR
Nevíte někdo nějaký další výrobce plošáků na konstrukce dle kódování nebo názvu a čísla z Amára? Něco je u Bučka ale kupu konstrukcí nemá, asi povolení tvůrce...
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 30 2018, 22:24 Předmět:
Umí je i firma Plošňáky https://www.plosnaky.cz v Popkovicích u Perníkovic. A na rozdíl od Kohouta je umí učunit ve správným měřítku i jen podle kresby na papíře nebo podle .jpg předlohy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 31 2018, 9:08 Předmět:
No právě. Potřebuju zadat desku na odměřování na soustruh a frézku z AR 8/2017. Zatím to nikde, kam jsem volal nedělali a nemaj klišé. Možná bude jednodušší a levnější zkusit autora, v článku má email. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 31 2018, 10:49 Předmět:
Plosnaky.cz - Tomáš Hájek, vyrobí spoj z AR naprosto bez problémů. Pokud odmítl nějaké podklady podle návrhu zadavatele, zřejmě nebyly použitelné. Na opravy odfláknuté přípravy vlastního návrhu autora nemá vzhledem k rychlosti dodávky čas. Podklady, které jsou nekvalitní vinou zdroje, třeba skenu ze starého časopisu, samozřejmě podle možností upraví (upscaling, postprocessing).
Požadavky na podklady jsou na odkazu vstupní formáty, další informace v nápovědě. U spojů z AR si nejsem jistý, jestli je nutné dodat sken. V případě nejasností není problém se zeptat.
