no já to vím.. Sám jsem si taky pár nahrál s mediacentrem od DAMEC + USB.
Ale jde mi o nahrání FW od CYBERVACA.
mám vše ICANa spojeného s PC..Co se týká sítě atd..si myslím ,že mám vše nastaveno správně,protože z PC na Icana vidím (přes příkaz PING).I mediacentrum tam lze nahrát,ale FW CYBERVACA ne. Nezačne se nahrávat.
Proto se ptám,jestli není potřeba nejdřív nahrát původní FW od O2 a pak až FW CYBERVACA
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so březen 31 2018, 17:36 Předmět:
Vždycky jsem nahrával origo O2 aby mi tam nezůstal nějakej binec a pak teprve jinou verzi.
DAMEC + USB mi fungoval blbě, byl víc nestabilní a docela k ničemu na videa z flešky v nesmyslným formátu nebo to pak už šlo normálně?
nešlo ani po vychytání (lépe řečeno finální verze mě zlobila.) ten cybervaca má být s podporou příjmu HD programů. Vím,že v dnešní době s HEVC mi to moc nepomůže,ale zatím bych to využil.
bohužel nemám origo FW od O2. a stránky už nefungují.Tobě nezůstal prosím někde v PC uložen origo FW od O2?
Zaslal: so březen 31 2018, 17:54 Předmět:
Zkoušel jsem hledat ale nenašel jsem ho, bohužel jsem nenašel ani jiný FW který jsem tam dával.
V době kdy jsem to dělával stačilo připojit na O2 linku s TV a nahrálo se to samo zpátky.
