Varistor P275L
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 21:19    Předmět: Varistor P275L Citovat
Dobrý večer,praskl mi Varistor na desce START S4XL UNIVERSALE PER 2 MOTORI (pro pohon brány). Označení Varistoru je P275L /1522.
Je možná náhrada která by se dala koupit v cz?
Zatím nevím proč praskl,asi teplotou neboť jsem nepostřehl žádné předpětí.
Dole obrázek desky
 Velikost:  8.57 kB
 Zobrazeno:  462 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Je to varistor na 275V, dá se běžně koupit, nemusí být stejný typ.
Odešel určitě přepětím, asi se ti někde přerušuje "nulák".
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 21:32    Předmět: Citovat
Bylo to přepětím. Pokud vše jinak funguje, můžeš jej nahradit třeba tímto: https://www.gme.cz/varistor-vcr10d431kar Pokud odejde zase, musíš vyřešit příčinu.
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 23:26    Předmět: Citovat
Co je to za obrázek, Minecraft? Laughing
adept
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 9:07    Předmět: Citovat
Zdravím,to:workhard, ten obrázek je zkopírovaný z internetu a to červený tam měla být šipka (nepovedlo se) tak žádná hra (MINECRAFT) Very Happy
Ještě musím zkontrolovat zda něco neodešlo ve větvi. Na štěstí jsou tam ještě dvě pojistky 5 A a 200 mA, obě přerušené. Na zkoušku by to mělo pracovat i bez Varistoru.
Děkuji za všechny rychlé odpovědi Adept
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Nebo se dají vytěžit třeba z PC zdroje a zkusit megmetem.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Urcite by som to bez varistora nezapajal na povodne miesto, ak nenajdes zavadu (napr. ten "nulak"). Lebo ak to teraz doska prezila, tak bez varistora to neprezije.
adept
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Zdravím,tak se podařilo ...opraveno výměnou Varistoru ze zdroje Satelitního příjímače asi Openbox. Varistor ZOV 10D 471 K a pojistek. Závada nalezena v el. dom.rozvaděči špatné spoje na nuláku ve svorkovnici viz.obrázek. Výměna svorkovnice.
Vyzkoušeno bez zatížení na stole,vše v pořádku.
Zapojeno do systému a všechno zase pracuje jako dříve. Závada tedy byla jak napsal jezevec a Laky -výpadek nuláku a tím došlo k předpětí. Varistor a pojistky KO
Ještě jednou děkuji za odpovědi,adept
 Velikost:  7.98 kB
 Zobrazeno:  443 krát
 Soubor:  START-S4XL R.jpg
 Velikost:  221.33 kB
 Staženo:  126 krát
