Regulace otáček pomocí termistoru (Přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 13:22    Předmět: Regulace otáček pomocí termistoru (Přesunuto) Citovat
Dobrý den,
chtěl bych si regulaci otáček ke dvěma ventilátorům:
https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-f3-120-1850rpm
za použití tohoto adaptéru 12V/3.6W jako zdroje:
https://www.conrad.cz/sitovy-adapter-voltcraft-fpps-12-3-6w-12-v-dc-3-6-w.k514219
Návod na postup jsem našel zde, ale článek je staršího data rok 2006 a předpokládám že je dělaný na jeden ventilátor.
http://www.belza.cz/pcfan/freg.htm
podobně zde:
https://www.tosi.cz/elektro/reg1.html
Ale potřeboval bych poradit jak to schéma upravit, aby bylo možné dát to na 12V a na ty dva ventilátory 2x1.44W (včetně té možnosti, že třeba nakonec poběží jen jeden ventilátor).
Také bych tam chtěl zabudovat tepelné čidlo tedy termistor. Ideální by bylo, kdybych použil dva termistory paralelně, tak aby na dvou místech v místnosti byly umístněny tyto čidla. Pokud by oba termistory zaznamenaly vyšší teplotu než je běžná pokojová teplota, otáčky ventilátoru by jeli na maximum. Když by byla teplota normální, tak by jeli na nejmenší otáčky.
Existuje nějaká stránka, kde bych si mohl najít ty součástky, které se vyrábí, aby tam byly uvedeny parametry? Jaké parametry bych měl hledat?[/url]
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 13:34    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm
Použij 2 PWM regulátory - pro samostatné řízení ventilátorů. Napájecí zdroj použij spíše tvrdší - 12V/1A.
-- Gepard --
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Díky geparde za odkaz. S IO jsem nikdy nepracoval a nemám osciloskop.
Moc nechápu k čemu tam ten integrovaný obvod je? Dívám se na wiki na NE555 a zapojením mi to připomíná klopný obvod. Nemám vzdělání přes slaboproud, ale jen se o to zajímám jako úplný začátečník. Mohl bys mi vysvětlit co ten obvod v tom zapojení vlastně dělá?
A když bych použil zdroj s Imax 1A na výstupu tak nebude to žrát víc energie než 300mA zdroj?
PS: Není nutné každý ventilátor regulovat zvlášť mě stačí společně.
gepard
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 15:06    Předmět: Citovat
555-ka je klasika - časovač, generátor signálu ... více zde. Zde na základě velikosti odporu NTC (tedy teploty) mění střídu signálu na výstupu - od minima (bez impulsů) až po max. při max. teplotě - viz. info v článku o nastavení. Jedná se o PWM modulaci, řízenou na základě teploty ...
Obvod řízení otáček si "cucne" sám něco - řekněme pár mA, k tomu odběr těch 2 uvedených ventilátorů (2x 1,44W). Celkem by se to do těch 0,3A mělo vejít. Zdroj 12V/1A jsem uvedl jako příklad, s rezervou je lepší počítat.
-- Gepard --
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Toto zapojení funguje velice dobře:
https://www.eeweb.com/extreme-circuits/efficient-fan-speed-controller
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Ještě jednou jsem se podíval na to schéma s jedním tranzistorem, které se mi zdá nejlehčí:
A tam je výkon 2W, takže to snad bude stačit pro mě. Akorád autor píše, že na tranzistor je třeba dodat malý chladič. Já bych raději volil toto jednoduché schéma, kde jen přidám zásuvky na čidla.
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 15:34    Předmět: Citovat
No a prosím tě, když voni ten tranzistor
http://www.el-component.com/bipolar-transistors/bd139-16
co je ve schématu nemají - jaký mám vybrat místo toho?
http://www.elfax.cz/0|58|.k.A123008/
[/url]
gepard
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 15:58    Předmět: Citovat
U těchto lin. regulátorů (obecně) regul. trandy topí. Ten chladič tam určo dej. Čím výkonnější ventilátor použiješ (s čím větším odběrem), tím více vznikne ztrátového výkonu při vlastní regulaci a ten se projeví v podobě tepla na regul. prvku. Kde že ho jako nemají? Jedná se o standardní typ, který mají snad všude ... (BD139-16)
Jo a máš vybrané 4-pinové! ventilátory ... tak pozor na jejich zapojení.
 Soubor:  pwmcolors.png
 Velikost:  4.11 kB
 Staženo:  189 krát
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne duben 01 2018, 16:08, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Na regulaciu 4-drotovych ventilatorov staci generator PWM signalu, netreba ziadne vykonove prvky.
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 16:29    Předmět: Citovat
V Elfaxu jsem ho nenašel, ale už jsem se díval že třeba BD 441 by měl být taky v pohodě. V těch tabulkách je spousta čísel, které nevím co znamenaj, ale rozsah těch tranzistorů řady
BD435G, 437G, 439G, 441G
jsem pochopil
Collector−Emitter Voltage
VCEO
32V, 45V, 60V a 80V což stačí ve všech případech.
VCBO to samé.
Emitter−Base Voltage VEBO 5.0V
Collector Current IC 4.0A
Base Current IB 1.0A
Total Device Dissipation
@ TC = 25°C
Derate above 25°C
PD
36
288 (toto nevím co znamená)
Ale dole je Thermal Resistance, Junction−to−Case RJC 3.5 °C/W
Což chápu tak že při domovní teplotě 25°C + ~4W*3.5 = 25+14 = 39°C
Případně s 2x1.44W mi to vychází na 35°C.
Ten adaptér 12V/300mA myslím že bude stačit.
Jestli to tedy správně chápu, tak to celé bude mít spotřebu ~4Wh.
PS:
To je blbé že je tam tak velká zásuvka na ventilátor.
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Jak zjistím jaké napětí bude mezi bází a emitorem?
U řady BD435G, BD437G, BD439G,
BD441G je uvedeno
Emitter−Base Voltage VEBO: 5.0 Vdc
BD441G má VCBO 80V, dá se z toho zjistit jaké bude napětí Veb při 12V zdroji a potenciometru nastaveném na 0 ohm?
gepard
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 17:02    Předmět: Citovat
No pokud teda trváš na tom Elfaxu (asi ho máš 20m za barákem), tak tam dej BD 239 C (ten mají) - viz. zde, datasheet. Adaptér např. zde. U těch (zde zbytečně 4-pinových) ventilátorů prostě použiješ jen ty 2 vodiče - GND a +12V.
montana napsal(a):
No u těchto trandů platí cca max. 0,7V BE (přechod BE). Při překročení jeho limitů Ube a Ibe (viz. datasheet) odejde do křemíkového nebe. Proto musí mít v bázi odpor.
-- Gepard --
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Tak jo dík za odkaz. Jo mám to blízko.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 17:32    Předmět: Citovat
http://www.elfax.cz/0%7C58%7C.d.B52340.kd-139-----100v--15a-125w----s-n----to126---------------bd.html
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 17:40    Předmět: Citovat
A výběr termistoru? Dejme tomu, že chci mít ty dvě čidla paralelně. Dejme tomu, že při pokojové teplotě 18°C chci, aby se ventilátor netočil. Při 35°C už by odpor měl být 0 ohm. Podle čeho tedy mám vybírat? A kam je zapojit?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
