Tester mezizávitových zkratů
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 10:01    Předmět: Tester mezizávitových zkratů Citovat
Zdravím,
nemáte někdo tip na konstrukci jednoduchého testeru mezizávitových zkratů cívek?
Tesla svého času měla velmi šikovný přístroj: BM295 https://archive.org/details/tesla_BM295 Něco takového bych si představoval - nasunout cívku na trn a vím na čem jsem.
A když už píšu - tip na měřič velkých indukčností (cca 1 - 10H)?
Koupil jsem si tohle:
https://www.banggood.com/LC100-A-LC-Meter-1uH-100H-Inductance-1pF-100mF-Capacitance-Table-p-1056801.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
ale když chci měřit cívku kytarového snímače, tak hlásí chybu. Přičemž starý Tesla LC metr ji změří. Ale třeba cívku trafa s velkou indukčností (6 H) ten LC metr změří bez problémů...
Zkusil jsem nad tím zabádat, částečně je princip popsaný v dokumentaci:
Z výstupního trafa oscilátoru jsou napájeny dvě strany můstku. Jedna přímo přes diodu, druhou napájí přes odpor rezonanční obvod, kde z cívky leze ten zkušební trn (a opět dioda). Domnívám se, že když se ten rezonanční obvod zatíží závitem nakrátko (což je vlastně zkrat mezi závity), tak na něm klesne napětí, a tím se vychýlí ručka měřidla.
Tohle by nemuselo být zase tak těžké sestrojit...
Mám pravdu? Nebo se pletu?
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Medzizavitovy skrat uplne rozhodi indukcnost, takze staci slusny merac indukcnosti (a nemusis vyberat jadro).
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci.
Měření indukčnosti se týká druhá polovina mého příspěvku.
Navíc nemám s čím srovnávat, tedy nemůžu porovnávat indukčnosti.
A ten BM295 taky indukčnost neměřil, pracoval jsem s ním, prostě se nasunula cívka na trn a bylo jasno, indukčnost, neindukčnost.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Nejsou v těch kytarovejch snímačích náhodou trvalý magnety? Pokud jo, tak si s tím některý měřáky indukčnosti neporadí, záleží na principu měření.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 17:12    Předmět: Citovat
No, ten měřák z odkazu si bohužel neporadí ani se samotnou cívkou snímače, tedy bez magnetů. Ale třeba s trafem, který má na primáru 8.000 závitů a je i s jádrem a sekundárem si poradí...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Na hodnověrné měření indukčnosti snímačů potřebuješ aspoň kombajn stylu BM595, BM591 nebo HP4263. Nejlépe ovšem něco, co má plynule nastavitelný měřící kmitočet. Můžeš taky použít metodu vyhodnocení rezonanční křivky, s omezenou přesností na to stačí i vhodný soft, PC, zvukovka a přípravek.
Co se týče šlusmetru, stavěl jsem jich několik a několik továrních jsem měl v ruce. Všechny klasické měly nevýhodu, že nad nějaké množství závitů už neuměly zkrat vyhodnotit, pokud byl jenom v 1 závitu, nebo cívku s mrtě závitam v kompaktním provedení vyhodnocovaly jako vadnou. Nejlepší, co jsem potkal, byl starý střep s magickým okem, to umělo najít 1 zkratlý závit v cívce s 8000 závitů 0,1. Určitě jde ale něco dost spolehlivého vymyslet, třeba něco jako zjednodušený Q-metr.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Díky za reakci.
Zřejmě asi není jiné cesty, než všechno vyzkoušet...
Dostal jsem sem doporučení, že si budete vědět rady. Bude muset následovat ověření teorie praxí Smile
Detekci zkratu vyzkouším tak, že namotám nějakou cívku kolem feritu, k cívce kondík. Takto vytvořený rezonanční obvod budu napájet z generátoru přes odpor a kontrolovat osciloskopem. Paralelní LC obvod má v rezonanci největší impedanci, tedy by na něm v rezonanci měla být nejvyšší amplituda. A pak zkusím nasadit na ferit cívku trafa a cívku trafa se závitem nakrátko a uvidím, co to udělá...
K měření indukčnosti jsem našel toto: http://www.syscompdesign.com/assets/images/appnotes/guitar-pickups.pdf
Nic jiného mi asi nezbude...
Q metr je už z principu nesmyl. Jakost cívky, která má třeba 5.000 závitů a odpor 6 kΩ je už tak jako tak mizerná. Tam se jeden závit nakrátko ztratí.
Ledaže by někoho z vás ještě něco napadlo Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Možná by se tu uplatnil sací měřič, tzv. GDO, docela jednoduchý a šikovný je tady:
http://sm0vpo.altervista.org/use/gdo2.htm
Namotat tu oscilátorovou cívku na jeden konec feritové tyčky, na druhý konec by se nasunula ta testovaná. Když oscilátor kmitá, vyvážit můstek na nulovou výchylku a přiložit tu testovanou. Závit nakrátko odsaje část energie, můstek se rozváží a měřák indikuje zkrat. Snad. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 21:39    Předmět: Citovat
Jako GDO některé testery zkratů fungují... i ten s magiokem, měl přepínaný kmitočet oscilací, aby se dosáhlo optimální citlivosti.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 22:24    Předmět: Citovat
@Bernard
To je právě to, oč tu běží. Jestli je to opravdu funkční princip.
Jinak díky za schéma.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 11:58    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka - mám-li cívku snímače umístěnou v relativně volném mag. obvodu, ale téměř uzavřeného tvaru - a je to buzeno na zhruba rezonančním kmitočtu, jak velkým poklesem induk. napětí se projeví jeden závit ve zkratu?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 12:43    Předmět: Citovat
Přijde na to, kde a na čem se má indukovat to napětí. Ale to s principem zkratoměru nesouvisí. Proč se ptáš?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 12:57    Předmět: Citovat
S principem zkratoměru to souvisí, proto se ptám. Testovat se mi to teď nechce, nemám po ruce žádný snímač, ze kterého bych mohl vyndat jádra.
Zkratoměry používají různé principy, kolegův přípravek z éry výroby el. piana měl vyhodnocení osciloskopem (napětí-imulzní odezva) a buzení pomocnou cívkou - inspirace z Funkschau nebo Elradu. Posléze se vykašlal na tenký drát, navinul všechno drátem asi 0,08 nebo 0,1 a zkraty už neřešil. Přípravek ještě existuje, příležitostně nafotím.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Dobrá - upřesním. Nesouvisí to s principem zde uvedeného zkratoměru BM295.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 21:54    Předmět: Citovat
BM295 asi neseženeš... nepamatuji za posledních 20 let, že by ho někdo nabízel.
