Termistor(přesměrováno, zamčeno, přesunuto)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:12    Předmět: Termistor(přesměrováno, zamčeno, přesunuto) Citovat
Mohli byste mi vysvětlit co u NTC termistoru znamenají tyto údaje?
Termistor NTC pro měření teploty, vývodové provedení. R(25°C) = 1kOhm, Tmin - Tmax = -55 - 125 °C
R(-40°/25°) = 70,014
R(100°/25°) = 0,080903
TK(25°C) = 4,1 %/K
Taky
T2: 100 °C
TK(Tx): 4,1 ppm/°C
R(T1)/R(Tx): 70,014 Ohm
R(Tx): 1K Ohm
T1: -40 °C
Tx: 25
Hlavně co je T1, T2 a TK a Tx
Chápu z toho jen R(25°C) = 1kOhm...
A dále v datasheetu nechápu tu jejich tabulku (header):
R25 - Ω
No. of R/T characteristic
B25/100 K
Ordering code
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Nejlepsi by bylo kdybys nalinkoval ten datasheet.
Co znamenaji ty udaje mas prece napsano v tom textu cos tu zkopcil.
T2: 100 °C znamena ze T2 je 100C Smile
Udaje slouzi pro vypocet odporu.
montana
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Tady je odkaz
https://www.gme.cz/termistor-ntc-b57164k0102k
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.118-007.1.pdf
díval jsem se i na termistor s koncovým číslem 101 ale připadají mi stejné.
To jistě vím, že T2 je 100°C ale nechápu co to znamená. Je to horní limit teplota? Znamená to že nad 100°C už se odpor nebude měnit?
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Ten datasheet je neuplny (proto jsem ti radil nakupovat u serioznich distributoru a ne u smelinaru). Tady ho mas kompletni.
https://cz.mouser.com/datasheet/2/400/NTC_Leaded_disks_K164-597880.pdf
Odpor odpovidajici dane teplote vypocitas pouzitim parametru B25/100.
Pokud budes merit v jinem rozsahu teplot (beta je pocitana z teplot 25 a 100C), vyber si z tabulky teploty kolem kterych se bude pohybovat tva merena hodnota a spocitej si betu napriklad pro teploty 80 a 120C pokud budes chtit sledovat var vody.
Presnejsi metodou je vybrat z tabulky treba 3body, a pomoci Steinhart-Hartovy rovnice vypocitat tri koeficienty na zaklade kterych pak stanovis odpor mnohemm presneji ve vetsim rozsahu teplot nez za pouziti bety.
Rovnice nevim jak bych tu prepsal, ale jsou vsude na internetu takze to asi nema vyznam.
montana
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Promiň, ale nerozumím tomu. tam je např. B25/100 = 3000 K ale co je to za tak obrovskou teplotu? Moje teploty jsou 18°C - 291K (velký odpor) , 25°C - 298K menší odpor, nejmenší odpor 35°C - 308.15K
a čísla s hodnotami kolem 300K tam nejsou.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 9:55    Předmět: Citovat
Beta je jen koeficient pomoci ktereho vypocitas hodnotu odporu termistoru odpovidajici dane teplote. Ta zavislost neni linearni a proto ten vzorecek. Betu pouzij bud tu co udava vyrobce, nebo si ji muzes spocitat sam podle te tabulky teplot v datasheetu. Vzorecky mas tady. T0,1,2 jsou teploty odpovidajici odporu R0,1,2.
 Velikost:  676 Bajtů
 Zobrazeno:  1968 krát
 Velikost:  522 Bajtů
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Nejspíš to souvisí s vláknem http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84765 , takže rada a LOCK.
Kup si kalibrovaný teplotní čidlo (LM35, MCP9700) a na termistor se vykašli. Výrazně se Ti zjednoduší výpočty.
LOCK.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
