Baterie do UPS
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 14:14    Předmět: Baterie do UPS Citovat
Doslova mi uhnil mínusový vývod na baterce v UPS. Je to stará UPS, takže je tam klasika 12V/7Ah.
Má někdo tip, jaká značka je slušná a zase 4 roky vydrží nebo alespoň které se raději vyhnout?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Mám v práci několik ups, které jedou v režimu 24/7 a přijde mi, že ať použiju jakoukoli baterii tak stejně vydrží přesně dva roky. Spíše než na značku bych sázel na hmotnost, ale to je v případě internetové objednávky stejně nemožné zkontrolovat dopředu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Dobra je Panasonic, YUASA, Genesis
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Já používám CSB, rozhodně ale nedoporučuji výrobce ULTRATECH
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 19:01    Předmět: Citovat
Přikláním se taky za Panasonic.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Suhlasim s Panasonic a CSB. Potom este Exide. Yuasa je tiez pouzitelna. Odpad je Shimastu (z GME), EMOS, Vision + kopa dalsich neznamych "znaciek".
Vo vacsich UPS (napr. APC SmartUPS) tie baterie vydrzia menej ako v malych.
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Bohužel musím vybírat některou z GESu. Dostal jsem poukázky, které musím utratit tam. A žádný velký výběr nemají, Panasonic, GP, BP. Takže to nejspíš bude ten Panasonic i když ta cena není zrovna malá. Ale rozdíl mezi ním a GP je jen 90,-Kč.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 19:17    Předmět: Citovat
A over si, ze baterie maju velke FASTONy (F2 = 250 = 6,3mm). Baterie urcene do alarmov (a pod.) maju mensie a nedaju sa do UPS spolahlivo pripojit.
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Toho jsem si všiml a mám vypsané jen ty 3 výrobce a typy, které mají těch 6.3mm.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Měl jsem na výběr desítky 12V 7Ah baterií z vyřazených UPS. Vždycky jsem jich tak 20 dovezl, zjistil které drží a po nabití testoval na kapacitu. Zůstaly mi nejčastěji Panasonic. Určitě mi ještě drží slušnou kapacitu (50%) dva roky, kolik najely předtím, nevím. A nevím jak u koho, ale každou chvílu UPS-ky zabzučí, jak s námi točí větrníky nebo fotovoltaika. Nedovedu si představit, že bych UPS-ky na PC, routeru a anténě pro internet neměl.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 23:50    Předmět: Citovat
U mě bzučí UPS při vysílání povelů pro HDO. Předpokládám, že máš to samý.
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 6:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Při přepínání VT na NT a opačně se nic neděje.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
