Zapojení zářivky u přisazeného osvětlení
betisa
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 13:50    Předmět: Zapojení zářivky u přisazeného osvětlení Citovat
Dobrý den
potřeboval bych poradit jak zapojit zářivku ve stropním světle viz obr ...momentálně je ve světle nainstalovaný stmívací předřadník,který prý jde zapojit i jako klasický ...poradí někdo.Díky
 Soubor:  predradnik1.jpg
 Velikost:  54 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  predradnik.jpg
 Velikost:  49.32 kB
 Staženo:  190 krát
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 14:07    Předmět: Citovat
Hlavně napiš označení předřadníku.
betisa
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 15:33    Předmět: Citovat
omluva je to přesně tento...
Philips HF-R T 155 TL5C 220-240
 Soubor:  Philips.jpg
 Velikost:  77.26 kB
 Staženo:  216 krát
betisa
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Nikdo nic ? Potřebujem svítit Sad ... napřímo tu kruhovou zarivku asi nemuzu zapojit...musí jít prez predradnik? Mám koupit jiny? Díky
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Myslím že jelikož máš předřadník s externím ovládáním tak to bez něj asi nepůjde, je to namalovaný a napsaný na krabičce, tu schematickou značku neznám ale předpokládám že to je tlačítko který zapne/vypne a případně podle podržení stmívá nebo rozsvěcí.
Bohužel ani na stránkách Philipse není víc ale to u tyhle značky moc nezaskočí.
http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp913700163891-pss-global
Otázkou co znamená funkce "Automatic restart" teoreticky by si mohl pamatovat poslední stav a to by znamenalo že stačí jen poprvý zapojit externí tlačítko,zapnout ho (externí tlačítko odpojit)a pak už by si mohl pamatovat stav a zapínat ho jen přerušením napájení jako klasický světlo.
betisa
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 19:07    Předmět: Citovat
dík za odpověď a nejjednodušší řešení jak to zprovoznit? ze stropu vyvedeny modry,hnedy a zelenozluty.... ve vypinaci zapojen černy s hnedym ... za vypinacem vyveden a nezapojen sedivy....
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Vyzkoušet zapojit externí tlačítko jak jsem psal a je namalováno na krabičce,zapnout ho jím,nechat svítit a pak zkusit vypnout klasickej vypínač (kterej předpokládám přerušuje napájení lustru) a znovu zapnout, pokud se sám rozsvítí je vyhráno a odpojí se externí tlačítko.
Pro tenhle předřadník jinak potřebuješ ze stropu 4 dráty + místo vypínače tlačítko.
Nicméně vzhledem k otázkám předpokládám že nemáš elektro vzdělání a neměl bys to správně dělat takže bacha ať tě to nechytne!
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Je to na kruhové zářivky a ty mají přívod na každou stranu, tj. celkem 4 dráty vyvedené uprostřed. Ze stropu ti lezou jen 3 dráty pro typické světlo s ochranou. Nákres je na tom jednoduchý a jasný, ale je to pro zářivku. Místo toho zapoj vypínač jak na obyčejné světlo se žárovku a dej tam úspornou zářivku asi 24W.
https://www.lightpark.cz/philips-zariv-kruh-tl-5c-40w-827-2gx13/
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Ahoj. Zkus na tom předřadníku propojit ty dvě svorky na modrý svorkovnici propojkou - tím docílíš toho, že domnělý vypínač je furt sepnutý. Zapínat to budeš "napájením" na přívodní svorkovnici..
