THOMSON 21MH15CL - TX807
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 22:44    Předmět: THOMSON 21MH15CL - TX807 Citovat
Přeji hezký den.Přestože jsem už pravil desítky těchto TVP,narazil jsem na problém,s kterým nemohu pohnout.Zdroj běží,ale chybí mi 5V.To by se podle schema Ref:350 588 40 mělo vytvářet ze zdroje UA 13,5V(napájení zvuku) přez diodu DL02,která je paralelně k TL03 a ta přivádí napětí přez RR11 do pětivoltového stabilizátoru tvořeného tranzistorem TR01.Tak je to ve schematu.Bohužel na desce není dioda DL02 osazena.Nemohu najít na plošňáku cestu,odkud je pětivoltový stabilizátor napájený.Nemáte někdo zkušenost se skutečným zapojením?Předem děkuji.Méda Béda.
Naposledy upravil medabeda dne po září 17 2007, 23:59, celkově upraveno 1 krát.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 7:44    Předmět: Citovat
co já si vzpomínám, tak 5V se dělalo z STV8130 ve zdroji. Ale je možné, že to je jiná verze šasi, protože jich bylo více.
Když můžu, tak pomůžu!
medabeda
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 14:03    Předmět: Citovat
STV8130 má to složitější šásko pro větší obrazovky(TX807/C/CS),toto je ve zdroji jednodušší.Díky.
Méda Béda.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 20:31    Předmět: Citovat
medabeda- neviem ale moc nechapem tvoje vyjadrenie...akoze nemozes najst odkial je napajana 5v vetva? isiel si od spoja ku spoju tak to tam musi byt mozna aj ked trochu inak ako podla schemy ale je to tam.
medabeda
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 23:42    Předmět: Jsem pako Citovat
Tady jsem si nas... do bot já sám.Při prvotním měření,bez vyndání tranzistoru z plošňáku,u zákazníka,jsem naměřil na TL03 oba přechody dobré(kdoví co jsem to měřil).Protože jsem měl dost mizernou kopii schema,nepoznal jsem na něm polaritu tranzistoru.Přímo na pouzdru to taky bylo mázlé a vypadalo to jako BC337.Z toho jsem usoudil,že přez tento tranzistor to napájení procházet nemůže.Až když se mi dostal do ruky další tentoTVP a mohl jsem si to oměřit,zjistil jsem,že TL03 je PNP a je to BC327.No a byl jsem doma.Ten,samozřejmě musí najíždět současně s najížděním impuls.zdroje.Uvolil jsem se znova změřit přechody a zjistil jsem,že je ustřelený kolektor TL03.Ta dioda DL02,co je namalovaná ve schematu paralelně k tranzistoru v propustém směru, u tohoto modelu být nemůže,protože když se tam osadí, ,,kňourá´´ve STBY zdroj.Je to asi určené pro výkonnější NF,nebo pro větší obrazovky.Ale nikde jsem k tomu žádnou poznámku od Thomsona nenašel.Takže to mohla být oprava u zákazníka doma bez schemátka tak na půl hodiny.Jen kdybych tehdy pořádně měřil.Takle se to protáhlo skoro na 6 týdnů a ještě jsem si tím zbytečně jeb.. mozek.A ještě pro Tibiho:Thomson důsledně při návrzích plošných spojů minimalizoval počet propojek.A proto kličkuje spojem třeba kolem dokola celé desky(jako tady s 5V).A při šířce cestičky pár desetin milimetru ,na mnoha místech překrytý maskou,je téměř nemožné doputovat od začátku do konce(vím to,protože jsem si při zpětné montáži zadního krytu ulomil růžek plošnáku,nevšiml si toho,a pak jsem pátral,proč mi nejde 5V ze stabilizátoru do procesoru a paměti.Prostě když se to se..,tak se to se.. .Proto kolegové,i když napoprvé měříte pečlivě, tak tomu druhý den moc nevěřte,co jste naměřili a raději to vemte ještě jednou.Všem přeji hodně zdaru.Méda Béda.
