De'Longhi ECAM 23.210 "uchcává" *vyřešeno*
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 17:42    Předmět: De'Longhi ECAM 23.210 "uchcává" *vyřešeno* Citovat
Mám tu kávovar De'Longhi ECAM 23.210.B-NN1 a nevím si s ním rady. Problém je, že voda teče kam nemá. Na fotce jsem naznačil toky vody na termoblocku. Červená je horká z boileru a žlutá kam mi to uniká. Hnědá by měla být káva dovnitř a ven. Bylo to celý zadělaný, tak jsem to vyčistil i v kyselině, aby se rozpustily usazeniny. Jenže to nepomohlo. Má to fungovat tak, že když se zespodu natlačí spařovací jednotka, tak se tok horké vody přesměruje do ní, jenže nepřesměruje a voda stále teče po té žluté šipce. Našel jsem i bezva video na YT, ale můj problém neřeší, jen čistí to, co už jsem udělal taky. Nemá s tímto někdo zkušenosti? Moc by mi to pomohlo. Jinak asi jen koupit novej termoblock.
Díky.
De'Longhi ECAM 23.210.B-NN1 termoblok
 Soubor:  De'Longhi ECAM 23.210.jpg
 Velikost:  105.73 kB
 Staženo:  264 krát
Naposledy upravil forbidden dne st duben 04 2018, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 18:40    Předmět: Citovat
asi Ti nepřepne ten elektroventil a vařicí voda teče do odpadu.
Ventil nepřepne z možných dvou důvodů:
1. je zahumusen usazeninami /clack/. >> Rozebrat vyčistit.
2. nejde do něj napětí z řidicí jednotky. >> změřit.
píďa
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Tam právě elektroventil není. Jediná věc, do které jdou dráty je ten mikrospínač, ten sepne, až je spařovací jednotka dostatečně natlačená na ten termoblock. To přepínání je mechanický, když tam jednotka není, teče do odpadu, protože by to teklo mimo, když je, teče do ní.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 19:20    Předmět: Citovat
Zkus ten žlutý píst, na který zajíždí spařovačka, celý vytáhnout a rozebrat.
Žádný výkres u sebe teď nemám (ten najdu až ráno), ale pod tou černou spojkou (do které vede "žlutá" hadice) a pod tou žlutou spojkou (de které vede "červená" hadice) je plastové šoupátko (zasunuté do oranžového průhledného krytu pístu), na kterém jsou dva o-kroužky (větší hnědý a menší černý) - a ten černý je oježděný.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 19:55    Předmět: Citovat
OK, rozdělal jsem píst, těch kroužků je tam vícero, ale hnědej jen jeden. Šlo to docela ztuha a bylo to namazaný něčím asi původně bílým. Nejdřív to celý vyčistím, ale jestli jsou kroužky oježděný, nemá to cenu. Dají se koupit samostatně? A to mazivo tam má být? Co to je vlastně zač?
Díky moc.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Mazivo bude nějaké potravinářské - asi by tam mělo být. Kroužky by se měly dát koupit samostatně jedině od nějakého prodejce těsnícího materiálu.
Pokud je ojetý ten malý kroužek, co je na šoupátku vedle toho hnědého, tak používám tyto kroužky na hadice z kávovarů zn. Jura. Beru je samozřejmě z někama úplně jinama (a v balení po 10ks), ale velikostně odpovídají. Vypadají stejně, jako o-kroužky, co používá delonghi, ale jsou o nějakou desetinu milimetru menší - zkoušel jsem na tu pozici dávat kroužky od delonghi a praskaly, zatímco tyto se po určité (delší) době jenom zase sjedou.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 20:10    Předmět: Citovat
Ještě přidávám obrázek. Jak poznám, že je ojetej? Smile Nejlíp bych vyměnil všechny, když už to mám rozdělaný. Za odkaz na ND dík, hned si to uložím.
 Soubor:  De'Longhi ECAM 23.210 2.jpg
 Velikost:  98.98 kB
 Staženo:  244 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Prostě si každý sundej a zkontroluj profil hmoty krožku - pokud je to "O", tak je v pohodě, pokud "D", tak už v pohodě není. Taky trochu pomůže to, když si uvědomíš, že by ty kroužky měly těsnit - tudíž by měly být vyšší než okolní hmota okolo jejich drážky. Což už ten, co je na tom bílém šoupátku vedle hnědého kroužku, není. Ostatní budou na 90% v pořádku.
Jo, a ten odkaz nijak neřeš - nal jsem hledat "o-kroužek kávovar jura" a hledal jsem to, co mi přišlo povědomé. Já třeba beru toto, ale přímo od Electroluxu (prodávali kávovary od Jury pod svojí značkou). Vidím ale, že jsem se trefil na Brno, což je (hlavně kvůli poštovnému) OK.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Jak to vyčistím, tak to hned prozkoumám. Ještě jednou díky za rady. Snad už to bude pak fungovat.
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Výměna těsnění pomohla, kávovar funguje. Díky. Vyměnil jsem obě dvě na tom bílým sloupku. Ještě pro jistotu i těsnění pístu, protože už bylo nějaký ojetý taky.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 16:49    Předmět: Citovat
no to je dobrý, měli jsme ve firmě ten samý problém se stejným kávovarem a jelikož opravujem jiný spotřebiče tak s tím nikdo neměl zkušenosti a vzalo se to do mechaniky Praha na opravu a oni nám vyměnily v podstatě celej píst s thermoblokem... sice to nebylo zase tak drahý ale kdybych to věděl, opravím to v dílně sám Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Nojo, no, to jsou holt některý taky servisy. Rolling Eyes
Já s tím zkušenosti taky neměl a kdyby mě ohryzek36 neřekl, že to mám rozdělat, tak bych asi taky objednával termoblock novej. Na druhou stranu, kdyby to bylo firemní, taky bych se do opravování nehrnul a asi to dal někam do servisu.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 18:27    Předmět: Citovat
On je servis a servis - já se třeba snažím takové věci snažím opravovat na pozáruku za co nejlevněji s tím, že zákazníci se pak rádi vrací (no, jak kdy). Celé písty se hodí vyměňovat na záruční opravy (tam cenu nikdo neřeší a je to rychlejší a jistější) a pro případy, kdy je fakt dost opotřebený (občas praskají stěny a tak) - ale to už musí mít presso navařené několik desítek tisíc káv. Což se v těch firmách pochopitelně stává.
