Samsung UE32EH4003W snížení proudu
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 16:04    Předmět: Samsung UE32EH4003W snížení proudu Citovat
Zdravím vás kolegové..Před tak dvoumi lety sem strýcovi opravoval samsunga,byli vadné 2 Led..Donesl mi ho,že mu jde opět jen zvuk..zase další ledka odešla,neřešil zde někdo upravu podsvitu snížením proudu na desce samsunga?Je to deska s označením L32G0-DDY / BN44-00664A / Power Board BN4400664A..Nerad bych,aby mě ji opět donášel za rok třeba..Pomůže někdo?Rsp. jde to snížit?
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Zvětšením odporu obvodu I sense.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Vestel-y snižuji..ale u tohoto samsunga nevím,ani servisní manual nějak nemohu uspěšně k této desce najít Sad
Lubanec
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 18:56    Předmět: Citovat
Je tam toto..
 Soubor:  IMG_20180403_195118.jpg
 Velikost:  199.44 kB
 Staženo:  237 krát
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Je to moc prťavé... Skús odpísať typ z toho riadiace obvodu, a nájsť k nemu datasheet. V ňom bude možno aj zapojenie a popis funkcie, aj ako sa vypočítava prúd.
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Proud LED závisí na velikosti R9830 v source a řídícím napětí na pinu 8. IO 3013X je podobný (ne-li ekvivalentní) obvodu MAP3511.
 Soubor:  pcb.jpg
 Velikost:  226.45 kB
 Staženo:  213 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Díky Masare..Už jste na tomto zdroji snižoval proud?Stávající rezistor má 02.8ohm..Chci snížit proud o 30procent,tak kolik ohm bych tam měl dáti..Tomuto zdroji až tak nerozumím..děkuji
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 22:00    Předmět: Citovat
4 Ohmy. Nejbližší hodnota se vyrábí 3,9 Ohm.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
24.3. si sa ma v SZ pýtal ako znížiť prúd vo Vesteli, po tom ako som ti poradil, že treba hladať na fóre, lebo to tam už bolo mnohokrát popisované sa zdá, že ti poradil niekto iný alebo si to našiel, keďže píšeš že Vestel už znižuješ, ale mne si už neodpovedal.
Avšak aj spôsob výpočtu odporu podľa percentuálnej zmeny prúdu už Masar niekde aj somnou spomínal na tomto fóre, tak aj to si si mal sám nájsť.
Nabudúce Ta v SZ už mám ignorovať?
Lubanec
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 10:21    Předmět: Citovat
Heno..Já si to proštudoval zde a zjistil sem,co ve Vestel-u snížit a o kolik..Proto jsem vaši odpověd,najít si to zde,tak sem to učinil a dohledal..ale o tomto zdroji sem tu nic nenašel ve vyhledávání Sad
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
...Chci snížit proud o 30procent,tak kolik ohm bych tam měl dáti...
V datasheetu je uveden výpočet odporu Rcs:
Rcs=0,5075 x Uadim/Iled.
Je to nepřímá úměra mezi proudem LED a odporem Rcs (Ohmův zákon).
Přece nechceš, abych ti to počítal... Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Tak jedinný rezistor sem doma vyhrabal 4,7 ohm..Tak sem ho tam dal a snížilo to teda festovně.. Very Happy Ale to neva..hlavní je,aby ledky vydrželi více a nenamáhali se velkým proudem..Děkuji všem zůčastněným,kdo mi pomohl.. Potlesk
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 21:00    Předmět: Citovat
No a když později najdeš 27Ω a dáš ho paralelně k tomu, co jsi tam dal teď, tak to budeš mít akorát tak, jak jsi chtěl.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 21:15    Předmět: Citovat
No když ho tam přidám a paralelně..budu furt na tom samým..páč vždy zvítězí ten nižší odpor Very Happy
Syron
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Nevím, kdes na tom byl. Podle Ohmova zákona(nebo Kirchhoffova?) je výsledný odpor dvou paralelně spojených odporů R= R1xR2/R1+R2, tedy 4 Ohmy.
