Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st duben 04 2018, 13:26 Předmět: Skylink-nové programy nejdou.
Mám tvp se zabudovaným sat. přijímačem a všechny programy "jely" dosud bez problémů. Programy přidané v poslední době ("Seznam" a "Prima krimi") se mi neodkódují. Zatím jsem nezkoušel kartu někde jinde, abych aspoň rozlišil, jestli je problém v ní, anebo v CI modulu. Pouze jsem v zákaznické sekci Skylinku provedl "oživení" karty, ale bez úspěchu.
Nezměnilo se zase něco v nastavení anebo v dekódovacích kartách?
Zaslal: st duben 04 2018, 16:52 Předmět:
V době před osmi lety, kdy jsem satelit instaloval, ještě asi ani Skylink nebyl, takže mám CI modul Irdeto, který nemá specifikaci Skylinku. Karta je ICE 01 Irdeto.
Začínám mít pocit, že jakmile mi doběhnou zaplacené měsíční poplatky pro Skylink, tak se ně asi vykašlu a spokojím se s pozemním signálem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st duben 04 2018, 18:30 Předmět:
Dekódovací modul, který máš je pravděpodobně Cryptoworks. To, že je na něm napsáno Irdeto, ještě neznamená, že obsahuje stejnojmenný dekodér.
zjednodušeně napsáno - tento modul spolu s kartou ICE neumí dekódovat nově zařazené programy do nabídky Skylinku.
Dej sem fotku toho CI modulu, je pravděpodobné, že by pomohla jen jeho výměna za modul s dekodérem Irdeto. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt duben 05 2018, 8:27 Předmět:
U příslušných programů na to přímo upozorňovali:
Program Prima Krimi je zakódován systémy Irdeto (CAID 0624) a Viaccess Orca (CAID 0500). Znamená to, že program není dostupný na ICE kartách Skylinku v režimu CryptoWorks (CAID 0D96)."
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8988 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt duben 05 2018, 12:05 Předmět:
Hifista napsal(a):
V době před osmi lety, kdy jsem satelit instaloval, ještě asi ani Skylink nebyl, takže ...
Áále byl - i když jako "Skylink" (v Česku) se jmenuje teprve od r. 2009 - pod touto značkou vystupuje poté, co ho odkoupila lucemburská společnost M7 groupe. Ještě předtím byl ale Skylink už na Slovensku.
Jeho předchůdcem ovšem byl nejprve fa TradeTec, s.r.o. (a ten byl už v r. 2006, možná i dříve - už si přesně nepamatuju), později pak CS Link
A nejsi sám - takto uvažujících je dnes hafo.
Zvláště když na pozemáku programů přibývá (a prozatím neplacených) a u SL (po geoblokaci) spíše ubylo, zatímco SERPO každoročně narůstá _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt duben 05 2018, 17:53 Předmět:
Dekódovací modul je skutečně Irdeto-Cryptoworks zeleno-modré barvy. Začínal jsem na satelitu v době, kdy byl jako poskytovatel CSlink a žádné certifikované moduly nebyly.
Jak už jsem psal, budu hodně zvažovat po doběhnutí zaplacených poplatků o dalším setrvání u Skylinku a satelitu vůbec. Momentálně nehodlám vyhazovat minimálně tisícovku za nějaký certifikovaný CI modul. Při pozemním příjmu jdou výše uvedné programy bez potíží a to zatím stačí. Je ovšem zřejmě otázkou nedlouhé doby, kdy začne i na pozemním vysílání někdo rýžovat.
Paráda poplatky nám zvyšujú ktoré pre základný balíček ani nemali byť a človek stále aby čosi kupoval menil a nie každý sa tomu aj rozumie a nezaujíma ho systém kódovania a podobné veci chce len sledovať televíziu.. Najľahšia cesta je žiaľ nie akože oficiálna robia všetko naopak fakt pozemná telka alebo sha.e to istí je to lacnejšie a nenáročné, pekný večer a len ich plaťte a majte len starosti...
