Zaslal: út duben 03 2018, 13:50 Předmět: Zapojení zářivky u přisazeného osvětlení
Dobrý den
potřeboval bych poradit jak zapojit zářivku ve stropním světle viz obr ...momentálně je ve světle nainstalovaný stmívací předřadník,který prý jde zapojit i jako klasický ...poradí někdo.Díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 03 2018, 14:07 Předmět:
Hlavně napiš označení předřadníku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st duben 04 2018, 18:51 Předmět:
Myslím že jelikož máš předřadník s externím ovládáním tak to bez něj asi nepůjde, je to namalovaný a napsaný na krabičce, tu schematickou značku neznám ale předpokládám že to je tlačítko který zapne/vypne a případně podle podržení stmívá nebo rozsvěcí.
Bohužel ani na stránkách Philipse není víc ale to u tyhle značky moc nezaskočí.
Otázkou co znamená funkce "Automatic restart" teoreticky by si mohl pamatovat poslední stav a to by znamenalo že stačí jen poprvý zapojit externí tlačítko,zapnout ho (externí tlačítko odpojit)a pak už by si mohl pamatovat stav a zapínat ho jen přerušením napájení jako klasický světlo.
dík za odpověď a nejjednodušší řešení jak to zprovoznit? ze stropu vyvedeny modry,hnedy a zelenozluty.... ve vypinaci zapojen černy s hnedym ... za vypinacem vyveden a nezapojen sedivy....
Zaslal: st duben 04 2018, 19:16 Předmět:
Vyzkoušet zapojit externí tlačítko jak jsem psal a je namalováno na krabičce,zapnout ho jím,nechat svítit a pak zkusit vypnout klasickej vypínač (kterej předpokládám přerušuje napájení lustru) a znovu zapnout, pokud se sám rozsvítí je vyhráno a odpojí se externí tlačítko.
Pro tenhle předřadník jinak potřebuješ ze stropu 4 dráty + místo vypínače tlačítko.
Nicméně vzhledem k otázkám předpokládám že nemáš elektro vzdělání a neměl bys to správně dělat takže bacha ať tě to nechytne!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 04 2018, 19:40 Předmět:
Je to na kruhové zářivky a ty mají přívod na každou stranu, tj. celkem 4 dráty vyvedené uprostřed. Ze stropu ti lezou jen 3 dráty pro typické světlo s ochranou. Nákres je na tom jednoduchý a jasný, ale je to pro zářivku. Místo toho zapoj vypínač jak na obyčejné světlo se žárovku a dej tam úspornou zářivku asi 24W.
https://www.lightpark.cz/philips-zariv-kruh-tl-5c-40w-827-2gx13/
Ahoj. Zkus na tom předřadníku propojit ty dvě svorky na modrý svorkovnici propojkou - tím docílíš toho, že domnělý vypínač je furt sepnutý. Zapínat to budeš "napájením" na přívodní svorkovnici..
