Samsung UE32D5500
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 19:58    Předmět: Samsung UE32D5500 Citovat
Přeji všem pěkný den,
dostal jsem k proměření a k případné opravě zdroj z tohoto televizoru
typové číslo BN44-00460A.
Část spínaného zdroje funguje, A-5,4V, A13,6V při zatížení žárovkami, honoty napětí B o mV nižší, co považuji za dobré. Problém je s napětím pro podsvícení.
Zatím bych potřeboval informaci, zda-li lze vůvec vyzkoušet zdroj pro podsvícení SM5025 bez signálů na konektoru CNM803 tedy power,blu a pwm a či je možné pro test zatěžovat i zdroj 190V pro led žárovkou, anebo se musí pro start podepřít vhodnou výkonovou zenerkou.(např. žárovka 120V40W a 2xvýk. zd26V v sérii). A ještě jsem zapomněl, i 145V je ok.
Děkuji za radu a info
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Testuje se to spíš tak, že přivedeš proudově omezené napětí na ledky, pokud se podsvit rozsvítí, začneš řešit zdroj, pokud se nerozsvítí, musíš kuchnout panel a začít vyměňovat vadné ledky. Vadné ledky jsou to ve valné většině případů. Zdroj by šel zatížit klidně i odporem správné hodnoty takové, aby napětí při proudu, kterým zdroj ledky napájí, leželo v provozním rozsahu. Toto plyne z teorie, v praxi jsem to ale nezkoušel. Postupoval bych tak, že bych si odchytil osciloskopem napětí na výstupu pro ledky s připojeným a odpojeným podsvitem, vždy při startu TV Pokud v obou případech napětí vyletí vysoko a v zápětí spadne, tak reaguje přepěťová ochrana zdroje na rozpojený okruh ledek a je závada v panelu.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 0:42    Předmět: Citovat
Alebo si sprav zlepenec 50-tich lediek do série.
Hlavne sa to dá použiť ak sú pripojené len na dva dráty.
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 3:41    Předmět: Citovat
zdravim.u tohodle zdroje mi funguje podsviceni pri odpojeni kabelu vedouciho k mainboardu.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Ono to neni 160V ale 85V... Ked nemas zopnuty BLU signal tak je tam 160V a ked nan privedies 5V tak je tam 86V Smile
