cd cteci mechanika
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 17:03    Předmět: cd cteci mechanika Citovat
Dobry den, muzu se zeptat, jakym zpusobem zjistit spravnou funkci laseru cd mechaniky
bez ujmy na zdravi? Zkusil jsem diodu omerit LCR mustkem a prevlada u ni kapacitni
charakter, neni podobna LED diode. CD mechanika sporadicky nacitala disk, mozna chyba muze byt i v LC78690N, ktery ridi proudovy zdroj diody. Dekuji. David
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Pri CD mechanike laserová dioda vyžaruje infračervvený laserový lúč. To znamená- pre ľudské oko neviditeľný !!!! Lúč v tomto prípade má výkon okolo 1 až 2 mW (!!!pri čítacej mechanike!!!). Nie je až tak nebezpečný, avšak pri zaostreni do mikroskopického bodu môže spôsobiť poškodenie zraku. Zober digi foťák s displejom, daj nad šošovku lasera a pokiaľ svieti, uvidíš lúč na displeji. Laser časom slabne, na jeho intenzite sa dá pridať-je tam trimer, ktorým sa dá nastaviť prúd laserom. Ak trochu pridáš, a CD bude čítať, tak laser je už pred smrťou-dlho nevydrží. Nepozeraj do šošovky priamo očami. V tom prípade by sa ti nemalo nič stať. Nebezpečné sú lasery v CD a DVD vypaľovačkách. Tie majú omnoho vyššie výkony (okolo 250 mW) !!!! a môžu spôsobiť nevratné poškodenie zraku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Předpokládám, že čočku jsi už čistil? Prach a třeba cigaretovej kouř ji může velmi zneprůhlednit.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Casto byva aj problem ze ta sosovka je z plastu a ten casom zmatnie. Ak si ju vycistil a nepomohlo tak asi vymena optiky bude nutna.
david69
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 15:03    Předmět: Citovat
mechaniky jsou i s motorky koupene nove, jedna se o tento typ
SFP101N, jedna zakoupena v AME druha v Cine. Typ radia je
Philips MCM204/12... mam dva kusy, v jednom mi mechanika sporadicky
hrala, druhe radio ma procesorovou desku v poruse, nacte USB disk, ale
neprehraje, procesor LC78690N by mel byt MP3 dekoder, ktery ovlada
i CD-ROM mechaniku. Jeho zapojeni je podobne prilozenemu obrazku.
Mate zkusenost, kde hledat chybu? Elyty jsou prezkouseny, pripadne vymeneny.
Verze radii neni shodna, i kdyz maji stejna oznaceni, mozna je mechanika
nekompatibilni, ale byla vybrana v nemecku jako origo dil pro dany pristroj.
dekuju za odpoved. david
 Soubor:  M52104FP-in-circuit.png
 Velikost:  45.52 kB
 Staženo:  206 krát
david69
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 16:33    Předmět: Citovat
jeste posilam schematko s LC78690N, bohuzel jsem k nemu nenasel datasheet,
vykonovy driver ktery ridi motorky je v obou deskach myslim dobry, to stablo s PNP
trandem, ktere driver ridi je okolo 3V, zkousel jsem napeti zvednout na 3,3V
priotevrenim trandu, zlepseni neni, elyty v okoli jsem meril, nektere vymenil, ale tam
chyba neni...
david69
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 16:34    Předmět: Citovat
schematko
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  169.05 kB
 Staženo:  267 krát
david69
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 19:39    Předmět: Citovat
dle navodu k serizovani mechanik ma procesor merici bod T17 RF viz obrazek.
dle prezentace na webu je zde signal kratkodobe pritomen v dobe, kdy radio
vypise error "NO CD" Sad
 Soubor:  merici-bod.png
 Velikost:  179.79 kB
 Staženo:  249 krát
orhore
Založen: Nov 08, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 9:28    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že problém je v elektronice a ne v optické mechanice? I když jsi koupil nové z tvého pohledu, tak nemusí fungovat, protože to zřejmě nebudou originály ani v jednom případě.
Až z jednoho schématu jsem zjistil, že se jedná problém s tímto zařízením? https://www.philips.cz/c-p/MCM204_12/prehravani-formatu-mp3-wma-cd-pripojeni-usb-direct
Jak dlouho to máš a za jakou cenu (kolem 3-4 tisíc)? Jestli by nebylo lepší to dát do autorizovaného servisu a nebo si pořídit rovnou něco nového.
david69
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 7:39    Předmět: Citovat
mechanika od AME, ktera sporadicky hrala je od nemecke firmy ASWO
https://sparedparts.com/products/philips_cd_mechanism_mc204_da11b3vf_994000005398 .....
druha mechanika je china
https://www.ebay.com/itm/1PCS-SFP101N-SF-P101N-CD-Player-Complete-Mechanism-16-Pin-For-Sanyo-Version-S/192003531901?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
jedna elektronika je 100% v poruse, o druhe to nevim, jinak servis jiz neni zadny,
rok vyroby 2006.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Nechcem ta sklamat ale uplne bezne sa mi stava ,ze nova mechanika/optika isla v jednom radiu dobre a v druhom zle. Alebo ze povodna fungovala lepsie ako nova ja som vzdy kupil viac a prehadzoval a skusal. Proste tie bezne co kupis nie su originalne a funguje ako kedy a ako kde. Ak sa da radsej z vraku vyberam originalne a tie pouzivam.
david69
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:44    Předmět: Citovat
je mozne, ze nejsou mechaniky vhodne, ale chtel bych prijit na chybu Smile
proc CD mechanika nenacita disk, nevhodnou mechanikou? nebo je pricina jinde?
Peterseal
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Elektronika v CD prehravacoch byva vadna raritne. Za prepokladu, ze napajanie je OK by som hladal chybu v mechanike/optike.
david69
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 8:11    Předmět: Citovat
zkusil jsem teda digitalnim fotakem vyfotit cocku, pocitam teda ze je infra,
fotka i display nic neukazaly, tak nevim, spis pouzit material, ktery sejme
infra,,, proudovy zdroj ma v serii s diodou miniaturni smd 805 3R3 pri napajeni
3V.... je ta laserova dioda poskozena?
 Soubor:  P1010001.JPG
 Velikost:  92.6 kB
 Staženo:  219 krát
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Když na čočku položíš obyčejný papír, musíš na něm při pohledu mobilem světlý puntík vidět.
V poslední době se mi víckrát stalo, že s novým laserem přehrávač začal žít, ale od určitého poloměru to dál nešlo. Měl jsem podezření na nějakou nepravidelnost v dráze hlavy, v převodu, tak došlo na pootáčení ozubení převodu na hřeben, výměnu vystavovacího motorku... a ukázalo se, že při poklesu otáček disku pod nějakou hranici asi nestačí hmostnost CD k ustabilizování obvodové rychlosti čtení a obvod PLL začne číst blbosti. Tak další motor.
Od té doby, když už tedy se odhodlám mechaniku měnit, tak nejraději celou. Některé přístroje se opravdu rozebírají dlouho a ztrácet s tím čas jednou za dva měsíce, takovou cenu obvykle nemají...
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
