Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9697 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá srpen 24 2007, 7:39 Předmět: Windows 98 a dvd-r
Nainstaloval jsem do staršího compu dvd vypalovačku NEC + příslušný sw
Nero smart. Jaký a kde stáhnout přehrávací program dvd disků v PC ?
Windows 98 to přímo neumí, jen CD,CD-R, mp3.
[i]Nepiš stejný dotaz do dvou vláken! Duplicitní jsem smazal. Jezevec.[/i]
Starsi verze PowerDVD nebo WinDVD urcite na 98 jeli. Dnesni verze podporuji vetsinou 2000/XP/Vista. PowerDVD i ME http://www.stahuj.cz/multimedia/multimedialni_prehravace/powerdvdxp/ a to by ti mozna jelo, pokud mas 98SE (second edition).
Pri nejhorsim jde stahnou WMP 9 pro Win98.
Zaslal: pá srpen 24 2007, 9:28 Předmět:
[quote="Standa99"]Starsi verze PowerDVD nebo WinDVD urcite na 98 jeli. Dnesni verze podporuji vetsinou 2000/XP/Vista. PowerDVD i ME http://www.stahuj.cz/multimedia/multimedialni_prehravace/powerdvdxp/ a to by ti mozna jelo, pokud mas 98SE (second edition).
Pri nejhorsim jde stahnou WMP 9 pro Win98.[/quote]
Dík za tip, ten power dvd zkusím. Obávám se však že OS je prapůvodní Win98, tedy ne SE...další problém: digital foto Nikon coolpix L10, systém
ho nenajde, nenačte. Existuje jakýsi univ.ovládač který to dokáže obejít bez nutnosti reinstalace systému za vyšší verzi ?
WinDVD7 je dobrý software, ale chce to ne úplně mizerný hw, na 366 MHz a pomalé grafice to nepoběží nebo trhaně, DVD má docela velký datový tok.
Ten foťák je USB? problém není v OS ale v driveru k foťáku, driver si stáhneš na webu výrobce nebo i jinde.
Zaslal: pá srpen 24 2007, 9:46 Předmět:
PC je třídy CPU Duron 900 MHz, RAM 256 Mb. 2xHDD, 5 a 60 Gb.
Nikon má USB port, na XP v práci jde, doma na WIN98 ne. Ale výrobce
doporučuje min. WIN2000. Instalace sw z přilož.CD nepomohla.
To by mělo na DVD stačit, jestli tam máš nějakou slušnou graf. kartu.
Ještě se mrkni jestli máš u disků a mechanik nastaven v "Nastavení" DMA přenos, W98 to samy neohlídají a spoustě lidí tak jede hw na třetinu výkonu.
Linux ovšem zdaleka není pro každýho.
Taky jsem si ho chtěl nainstalovat, nadšený kolega o něm básnil asi půl roku, pak mi přitáhl paklík CDček SuSe.
Po dvoudenním pokusu mi objasnil, že tahle verze neumí pracovat se serial ATA a že ekvivalent kvalitního střihového programu a zvukového editoru kvalit Soundforge se pro Linux nekoná.
Svět je bohužel závislý na světě komerce. Můžeme občas plavat proti proudu, ale pro všechno si nedoplaveme. Říkám to s plným vědomím zmr.dovitosti Vildy Branky a jeho chlapců
Já jsem si asi před půl rokem nainstaloval Ubuntu a ještě jsem nenarazil na něco, co by mně nešlo. Hry nehraju.
Na SATA disk jsem nainstaloval Ubuntu bez problémů, všechno, co jsem připojil přes USB se nainstalovalo samo bez jakýchkoliv instalačních CD. Skener Medion se nainstaloval na tři kliknutí.
