Nahrávání na flash disk
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 10:15    Předmět: Nahrávání na flash disk Citovat
Chtěl bych si koupit set top box co by uměl DVB-T a DVB-T2, protože od května mají vypnout na DVB-T ČT-Sport.
A chtěl bych, aby uměl nahrávat na flash disk. Ale v tom se nevyznám. Mám k tomu dotazy : v jakém formátu tyto set top boxy ukládají ? mají to všechny stejné nebo se to liší ? je možné mpeg2, mpeg4 ? četl jsem o TSV, TS nebo PS.
je možné pak takovou nahrávku přehrávat v počítači ?
Třeba některé televize to dnes umožňují přehrávat jen na té co jste to nahráli.
Děkuji za odpovědi IJK
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Co test? Četls?
IJK
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 11:39    Předmět: Citovat
Podle toho testu to vypadá, že všechny set top boxy ukládají ve formátu .ts transport stream. Co to je (přečtu si o tom na interenetu)? Dalo by se takto nahradit video ?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 11:55    Předmět: Citovat
TS by měly být neupravený data v podstatě tak, jak jdou z antény třeba. Zjednodušeně řečeno. Nic bližšího ti asi neřeknu, STB nemám, na TV nekoukám, ani nenahrávám. Jen jsem si vzpomněl, že jsem viděl ten test. Sorry.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 12:17    Předmět: Citovat
TS přehraješ v počítači běžně, např VLC.
IJK
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Dík za odpověď ! Teď jsem četl, že do ts se ukládá snad obsah celého multiplexu a jednotlivý pořad se z toho dá nějak dostat a uložit samostatně.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Já občas nahrávám ze satelitního přijímače Cryptobox 700 HD a v PC mi to tak trochu umí jen Windows Media Center a ještě dost blbě, seká se to a trhá.
IJK
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Co byste říkali na Maxxo T2
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 16:58    Předmět: Citovat
.ts obsahuje vše (EPG, teletext, skryté titulky, zvukové stopy atd.), kde tohle přehraje každý slušný přehrávač, protože u obrazu jde o MPEG-2, H264, HEVC. Ale např. posouvání nebo přeskakování v čase není u .ts komfortní.
Každé .ts proženu skrz MKVToolnix, kdy vykopíruji pouze obrazovou + zvukovou stopu, samozřejmě bez žádné úpravy (rekomprese).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem nahrávat (ČT-D HD z T2), přístroj kompatibilní s EM170/MAXXO T2, On-LENY apod..., na flash. Leze z toho *.mts, VLC přehrává (jen PC mi občas nestíhá HEVC) celkem bez problémů, H264 jde úplně v klidu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
