Zaslal: pá duben 06 2018, 10:15 Předmět: Nahrávání na flash disk
Chtěl bych si koupit set top box co by uměl DVB-T a DVB-T2, protože od května mají vypnout na DVB-T ČT-Sport.
A chtěl bych, aby uměl nahrávat na flash disk. Ale v tom se nevyznám. Mám k tomu dotazy : v jakém formátu tyto set top boxy ukládají ? mají to všechny stejné nebo se to liší ? je možné mpeg2, mpeg4 ? četl jsem o TSV, TS nebo PS.
je možné pak takovou nahrávku přehrávat v počítači ?
Třeba některé televize to dnes umožňují přehrávat jen na té co jste to nahráli.
Podle toho testu to vypadá, že všechny set top boxy ukládají ve formátu .ts transport stream. Co to je (přečtu si o tom na interenetu)? Dalo by se takto nahradit video ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 06 2018, 11:55 Předmět:
TS by měly být neupravený data v podstatě tak, jak jdou z antény třeba. Zjednodušeně řečeno. Nic bližšího ti asi neřeknu, STB nemám, na TV nekoukám, ani nenahrávám. Jen jsem si vzpomněl, že jsem viděl ten test. Sorry.
.ts obsahuje vše (EPG, teletext, skryté titulky, zvukové stopy atd.), kde tohle přehraje každý slušný přehrávač, protože u obrazu jde o MPEG-2, H264, HEVC. Ale např. posouvání nebo přeskakování v čase není u .ts komfortní.
Každé .ts proženu skrz MKVToolnix, kdy vykopíruji pouze obrazovou + zvukovou stopu, samozřejmě bez žádné úpravy (rekomprese). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zkoušel jsem nahrávat (ČT-D HD z T2), přístroj kompatibilní s EM170/MAXXO T2, On-LENY apod..., na flash. Leze z toho *.mts, VLC přehrává (jen PC mi občas nestíhá HEVC) celkem bez problémů, H264 jde úplně v klidu.
