Náhrada za mosfet KSN 40
ckoruna
Založen: Apr 06, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 13:20    Předmět: Náhrada za mosfet KSN 40 Citovat
Dobrý den všem, mohl by mi prosím někdo poradit náhradu za tranzistor KSN 40.
Mez Mohelnice kdysi vyráběla motorový regulátor, kde je použit tento fet tranzistor, 400v 50 ohmů 80-320 mA. Prosím poradí někdo zkušený náhradu?
Kompletní schema zapojení mám. Děkuji moc Jarda
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 13:42    Předmět: Citovat
Opísal si to dobre?
Nieje to náhodou KUN40 ?
Možná náhrada IRF740
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Asi bude nejlepší dát sem to schema
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Opsal to dobře, viz katalog, je to v pouzdru TO-92.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Bylo to v klasickém TO-92 nebo tam bylo ještě malinké chladicí křidýlko?
ckoruna
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Zdravím musel jsem odjet, jinak pouzdro zatím zjišťuji , zde je popis ze starého katalogu :http://teslakatalog.cz/KSN40.html
Pokoušel jsem se nahrát schema ale je v PDF a má 600kb musím zmenšit a připojím ho ,děkuji zatím za účast...
ckoruna
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Dobrý podvečer-tak zmenšeno a připojuji schema ovládání komutátorového motoru. Součástky jsou z doby RVHP a tak je to s opravou dost komplikované, a to se týká i ochranných diod. díky za nápady.
schema (1).pdf
regulace otáček motoru
 Soubor:  schema (1).pdf
 Velikost:  66.57 kB
 Staženo:  355 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:20    Předmět: Citovat
STQ1HNK60R (600 V, 1 A, 8 ohm)
BSS125 (600 V, 0,1 A, 45 ohm)
ckoruna
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Děkuji za tip od -teufel- tento vypadá dost podobně-" odporově "
BSS125 (600 V, 0,1 A, 45 ohm) zkusím sehnat. dám vědět jak to dopadlo- jestli ale budu kupovat na Ebay tak to bude trvat!!!
Very Happy Very Happy
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 22:24    Předmět: Citovat
A jaký motor to má regulovat?
ckoruna
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 6:47    Předmět: Citovat
A to je další rébus, je to motor MEZ Mohelnice ale při dotazu na něj mi ti co ve fabrice zůstali a pamatují si hodně tak mi řekli že se přestal vyrábět v roce 1994 kdy fabriku vzal Simens. Dokumentace se nedochovala ,ale poslal mi to schema- za což jsem strašně rád. Zapojení motoru je promne nesrozumitelné. Z motoru jdou tři dráty , a kostra. celé zařízení je na 220V
Označení na motoru je : Universální motor SKE 71-2 * 300-14000 ot*
,1100W * 220v
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Nieco ako prackovy uhlikovy motor.
ckoruna
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 7:25    Předmět: Citovat
Ano rozebráno a je to uhlíkový motor,na zkoušku jsem dva vodiče s největším odporem hodil na 220 a ten bengál co to dělalo mne vyléčil s opravou ovládání. Součástky jsem sice objednal ale nakonec nebudu spravovat . Dám tam motor na 380v a měnič. Děkuji za účast. Jarda
