Nazdar všichni, prosím o radu. Mám el.páječku ERS50 a po cca roce nepoužívání mi přestala normálně pracovat, t.j. nejde regulace, zelená LED ze začátku jen bliká a páječka se nerozehřeje. Předtím chodila bez závad. Předběžným měřením jsem nenašel chybu, ale vyletovávat součástky - to je problém,když je všechno zalakované. Máte někdo ze zkušeností nějaký typ? Předem děkuji.
OPRAVENO a děkuji za rady, páječka je opět v provozu, závada byla v dráze trimru.
Naposledy upravil oprtel dne út leden 12 2016, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 11 2016, 18:15 Předmět:
Co to je předběžné měření?
Dá se naměřit nějaká reálná hodnota odporu topného tělíska?
Je tam na vývodu z regulátoru na vedení k topnému tělísku nějaké napětí?
AC složka? DC nebo obě?
kontrola asi takto:
-otevřít kryt
-ohmetrem prověřit odpor tělíska nejlépe až na DPS (hnědý a černý drát) odpor +/- 12ohm
- zapnout a kontrolovat napájecí napětí na VD 7,8(zenery) , mělo by být cca 6,2V(symetricky proti zemi)
na katodách VD 1,2 by mělo být usměrněné nevyfiltrované napětí pro tělísko větší než 23V
-po propojení B-E tranzistoru by pájka měla začít topit bez regulace na plný výkon, pokud ano, není závada v obvodu tyristoru , ale v regulaci - pájku v tomto stavu nenechávat dlouho zapnutou, hrot se po pár minutách rozsvítí do červena!!!
- k další diagnostice poslouží http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=nastaveni_ers50
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: út leden 12 2016, 6:11 Předmět:
Měl jsem na téhle páječce stejně se projevující závadu. Vadný byl jeden z keramických odporových trimrů, kterými se nastavuje min a max teplota regulace. Ztrácel kontakt mezi přívodem a jedním koncem odporové dráhy.
V nouzi postačí i prohodit vzájemně oba vývody odporové dráhy, pokud je druhý přívod dobrý - nutno ovšem znovu nastavit teplotu, nebo alespoň stejný odpor odměřený před úpravou z odporové dráhy.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 12 2016, 21:38 Předmět:
Tos měl štestí, že máš ty trimry keramický. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st leden 13 2016, 19:35 Předmět:
Až takhle:
mu to můžeme usnadnit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
