pračka electrolux EWT 135210w
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 14:32    Předmět: pračka electrolux EWT 135210w Citovat
Dobry den,chcel by som sa spytat čo može byt za chyba,že pračka perie len pri 40 stupnov.Bude vadny programator?Dakujem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 14:49    Předmět: Citovat
To je blbý, taková teplota nebývá ani v létě Confused Laughing
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 17:47    Předmět: Citovat
No a jak jsi zjistil, že je to jen 40 stupňů? Opravdu tam nemáš jiný program na 60 nebo 90 stupňů a bez ždimání atd.?
sarkan80
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Ako pri 60 a 90 neprejde cely program len sa rozbehne a zastavi sa.Pri 40 teplote funguje normalne aj žmyka.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Asi je to OT, ale na jakou teplotu perete nejčastěji? On se u těch mode přepínačů často vyžere a tím pádem ztratí kontakt ten nejčastěji používaný režim, takže to elektronika pak vyhodnotí jako poruchu a musí se prát na jiný režim.
Ale tady je podle obr pro teplotu digitál, takže to bude něco jinýho.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Mozna taky vubec netopi a 40 se jeste vejde do tolerance, kdy to nepada do chyby. Je voda pocitove tepla, nebo ne?
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 20:40    Předmět: Citovat
I to je možný, tohle dělalo moje starý Ardo po máti. Prostě pralo bez upozornění ve studené...
sarkan80
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Ano vodu zohrieva normalne.Až ked sa nastavi 60 tak už neperie.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Takže tlačítkem navolíš 40°, pere, pak dáš 60°, protočí a nepere ?
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 8:42    Předmět: Citovat
Ano ak navolim 40 idem v poriadku,no ked navolim 60 ide chvilku a potom zastane.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 13:43    Předmět: Citovat
To zavání nějakým orlojem, ale začal bych kontrolou topnýho tělesa (např. fastony) a pak podle drátů i místa, odkud je to silově řízený.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 18:19    Předmět: Citovat
sarkan80 napsal(a):
Možno čaká, kým tých 60 st. dosiahne a to sa nestane alebo o tom pračka nevie.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:25    Předmět: Citovat
asi pračka o tom neviem
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Normální pračka při ohřevu točí bubnem, jinak ti na spodku shoří ponožky a nahoře bude mráz. A "chvilka" je relativní pojem - minuta nebo hodina ?
sarkan80
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 19:10    Předmět: Citovat
10 minut
